    Ramki Alfaholicy
[159] Błąd p0351 ip0352
Wojt_i
Nowy
159sw 1.8MPI
Cześć,
Po zakupie i ogarnięciu układu chłodzenia problemów ciąg dalszy. Po układzie chłodzenia poszła pompa wspomagania i zbiorniczek wyrównawczy. Niestety przy okazji pękł przewód trafiony wcześniej i płyn od wspomagania wylał się przy pompie.
Po wymianie nastąpił kolejny problem, obroty zaczęły nierówno chodzić na jałowych, zgłupiał wskaźnik paliwa, spadł do zera i migał rezerwa.
Po zgaszeniu i odpaleniu wskaźnik wrócił do normy.
Przy okazji wyświetlił błędy:
P0204
P00301
P0303
P0351
P0352
P0335
Po skasowaniu błędów i odpaleniu pojawiło się tylko:
P0351
P0352
Wymieniłem cewkę i niestety błędy są cały czas.
Mnie faluje na obrotach na jałowym ale nadal faluje.
Pomysł mam aby wymienić świece.
Wszystkie przewody wyglądają Ok.
Pytanie czy w miejscu niewidocznym nie ma jakiejś wtyczki na której może być zwarcie.
Silnik 1,8 MPI.
Za wszystkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny. [emoji6]
Po wymianie świec wymieniłem jeszcze raz cewkę na stara.
Pracuje elegancko na jednej i drugiej, błędy są cały czas.
Oszczędzanie na cewce było wyjątkowo słabym pomysłem czy może być problem gdzieś indziej?
ale co Ci sie czlowieku z autem dzieje? masz jakies nie przyjemnosci? czy tylko bledy tutaj wykazujesz
W tym momencie poza błędem nic się nie dzieje, jedynym problemem jest świecący check.
Chciałbym żeby wszystko było jak powinno i żeby nie wywalał żadnych błędów, jednak skończyły mi się pomysły i stad pytania.
