Awaryjne otwieranie bagażnika
  • Autor wątku Autor wątku cin1
Próbowałem ale nie pomaga, jutro spróbuję jeszcze raz może mocniej przycisnąć .
Jeżeli przewód uszkodzony jest w klapie, to pozostaje tylko kluczyk. Może postaw auto w ciepłym miejscu i jak się zagrzeje to spróbuj przycisnąć klapę i otworzyć. Jak nie pójdzie to chyba tylko rozwiercanie zamka..?
Udało mi się dostać do bagażnika, ale przewody od elektrycznego otwierania jednak nie są przerwane a do kostki nie dochodzi prąd, nie wiem dlaczego? A mechanicznie niby wszystko OK a ponownie kluczyk nie otwiera zamka ... nie wiem o co chodzi ?
A ja mam problem z otwarciem wlewu paliwa...muszę sznurkiem ciągać ale to drażniące. Jest jakiś bezpiecznik za to odpowiedzialny?
Ten typ tak ma :)
Te przyciski lubią się zafoszyć... częstym powodem tego mogą być przetarte bądź ułamane kabelki w tej gumie która wychodzi z budy i idzie do klapy bagażnika
To kable w klapie odpowiadają za wlew? Czy to nie do mnie?
wysłano z domowego telefona ;)
Te kable pomiędzy budą a klapą już ogarnąłem, a mimo to nie mam prądu w kablach dochodzących do zamka ... bezpieczniki przejrzałem i wszystkie ok.
a jak dokladnie ogladales te kable? mowie powaznie bo juz byla sytuacja ze ktos ogladaql i niby byly ok, a jak porzadnie to porozbieral to sie okazalo ze jednak poprzecierane.
Przedstaw w jaki sposób otworzyłeś bagażnik. Co do klucza, proponuję wyciągnąć bębenek z klapy i podlecieć z nim do jakiegoś fachmana od zamków, prawdopodobnie któraś zapadka jest wyrobiona (ja tak miałem).
Kable wyciągnąłem z tej czarnej osłony i każdy sprawdziłem i niektóre były poprzecierane więc zaizolowałem i wydaje się że powinny być OK bo każdy jest sprawdzony, a mimo to prąd do zamka nie odchodzi, za to do lamp w klapie tak.
te kable trzeba dobrze sprawdzić,robiłem to wczoraj i jak przesuwałem gumę to mi dwa od razu poleciało a większość była spękana,więc lutownica w rękę ,termoskurcze i po kolei każdy kabel sprawdzony,chyba będzie spokój na długo,
