    Ramki Alfaholicy
Antena - zakłócenia
  • Autor wątku Autor wątku Gino
Ewentualnie w środku przy wzmacniaczu się rozpięło, bo jest taka możliwość, wzmacniacz siedzi pod plastikami maskującymi szybę w klapie.
Napisał GrzesiekK. Zobacz post
Koledzy sportwagon nie ma anteny do radia na dachu a w spojlerze tylnej klapy!!!!
Model 156 SW po FL (ostatni rocznik przed FL też) nie mają anteny w spoilerze, bo się to nie sprawdzało, więc zamontowano ją na dachu i jak widać też Włochom nie poszło, bo nie dość, że psuje linię auta, to jeszcze jest dość awaryjna... Sedany mają w szybie tylnej niezależnie od rocznika (2 górne paski nad ogrzewaniem). Niektóre modele przed FL i sedany miały też antenę na dachu, ale służyła ona do instalacji GSM.
Czarna( nie wiem komu pozwoliłem fotografować mój samochód ) ma antenę radiową, jest po FL, srebrna ma antenę GSM i to dokładaną. SW przed FL nawet mające antenę taką z większą podstawą , która wygląda jak radiowa ,antenę do radia mają po staremu - w spoilerze. Ta która wygląda jak radiowa Jest do nawigacji i do GSM.
Wybaczcie za prywatę ale gdyby ktoś potrzebował to posiadam oryginalne anteny AR/FIAT do 156 SW po FL.
Dobra, inaczej. Mam na dachu sterczące prostopadle do niego takie coś (załącznik), jest to antena od samego GSM czy też od radia? Alfa jest sprzed FL a w zasadzie tuż przed FL 2002 rok.
Jeśli to antena "też radiowa" to gdzie szukać wzmacniacza? Jeśli to antena tylko GSM to może podłączyć ją do radia i zagra?
Powoli zaczynam się gubić...
Ciężko powiedzieć nie widząc zdjęcia. Są delikatne różnice w wyglądzie pomiędzy antenami z alegro a oryginalnymi( w działaniu niestety zasadnicze). W twoim przypadku masz antenę w spoilerze i jeśli nikt nie dokonywał zmian przed tobą to tam trzeba szukać winy. Oczywiście pod warunkiem że radio masz poprawnie podłączone. Osobom które nie mają doświadczenia proponuję odwiedzić pierwszy lepszy warsztat car HI-FI i tam powinni sobie z tym poradzić. Ja również służę pomocą.
Super, przynajmniej już wiem gdzie szukać problemu. Wiem że miałem wymienianą klapę, więc być może coś tam nie jest podłączone. Oby tylko się nie okazało że wzmacniacz padł :(
Krzysiek
Miałem podobnie albo radio grało albo pierdziało. Kupiłem antene bez wzmacniacza podpiołem i pirdział jeszcze bardziej. Założyłem wzmacniacz antenowy dodatkowo pomiędzy końcówkę anteny a gniazdem antenowym radia - taki uniwersalny za 3 dychy i podpiąłem kabel jego zasilania do kabla zasilania radia i gitara juz nie pierdzi tylko gra. Myślę że to najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Oczywiście odkręciłem poszycie klapu bagażnika i znalazłem wzmacnicz i tak dalej, ale to wszystko tam jest tak nasr%$#&ne że się poddałem i zakręciłem plastiki nie dotykając kabli.
pozdrawiam
ja zaraz na starcie wsadziłem zewnętrzną, nie żebym był z tego zadowolony ale coś lepiej jest, potem przy okazji awarii silnika tylnej wycieraczki zauważyłem ze w obwód anteny tej wokół szyby jest wsadzony taki mały pierdolnik z dodatkowym kabelkiem na +12V oraz biegunem ujemnym przykręcanym do masy auta (tj. tzw. wzmacniacz antenowy). Tym którzy maja problem z anteną proponowałbym od tego zacząć, najlepiej wywalić, generalnie szumy w eter może wprowadzać każde urządzenie przy zepsutym wzmacniaczu, ale ogrzewanie szyby ma najbliżej do niego, jak dobrze pamiętam to sedany maja ten wzmacniacz w prawym tylnym słupku.
czyli tych zakłuceń nie da sie zrobić, dlatego montujecie dodatkowe anteny .
Pochuchajcie sobie na tylną szybę przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby i patrzcie gdzie macie przerwę na ścieżkach
Ewentualnie dobrze obejrzyjcie konektory przy szybie i nawet miernikiem możecie przejscia posprawdzać bo na oko nie zawsze można stwierdzić słaby styk
U mnie to samo. Jak załączam ogrzewanie tylnej to radio przestaje działać.
Cholera mnie trafia...
wydaje mi się, że grzeje OK.
Jak mam szyby zaparowane, to minutka i równomiernie para znika.
Zerknę jeszcze jutro.
hm, kiedyś miałem przerwy w starym aucie, zakup kleju z przewodnikiem do naprawy ogrzewania nic nie pomógł..
Pozwólcie, że odkopię stary temat. Nie chciałem zakładać nowego. W mojej belli jest jakaś tam antenka. Nie wnikam czy do radia czy do GSM. Chodzi o to, że uszczelka spod anteny stwierdziła, że już nie chce być uszczelką. Pękła i przy ostatnich mocnych deszczach trochę wody mi naleciało do środka. Wiecie gdzie można wyhaczyć taką uszczelkę? Jak będę wychodził z domu to mogę cyknąć fotkę antenki.
ED.
Pstryknąłem dwie fotki feralnej uszczelki (dorzucam)
Ostatnia edycja:
Zdejmij ją i idź do jakiegoś sklepu z oringami i simmeringami. Powinieneś coś dobrać za parę groszy. Mi się tak udało bo miałem identyczny przypadek. Zeby ja całkiem wyjąc musisz popuścić podusfitkę i odkręcisz całą antenę
