alfaholicy słupsk
  • Autor wątku Autor wątku lukasztm
Panowie wiecie może o jakimś motorku typu WSK, MZ ETZ, SHL itd... na chodzie, niekoniecznie z papierami do 500-600zł. Jak byście coś wiedzieli to dajcie znać
coś w tym stylu... Byłem dziś oglądać jedną WSK w Miastku, ale niestety nie można było stwierdzić w jakim jest stanie, bo właściciel ani nie miał benzyny, ani nie wiedział że ma kapcia...
A JAWA 350 też wchodzi w gre? Ktoś wywiesił ogłoszenie u mnie wpracy że ma na sprzedaż,teraz sobie przypomniałem.
Jak najbardziej. Wczoraj koleś który miał tą WSKę miał też taką Jawę, ale praktycznie bez sprzęgła- nie dało się jeździć. Był bym wdzięczny gdybyś spytał o cenę, stan i papiery.
Niestety ogłoszenie znikneło z tablicy i nie mogę znależć kolesia który je wywiesił,pracuje nas tam ponad 250 i tak szybko siepojawiają nowi że już nieda sie nadążyć.
Ale AR mam tylko Ja.
Na otomoto była jedna jawa ze słupska, ale jak dobrze pamiętam to za 4tys....a ta kwota nie wchodzi w grę. możliwe że to ta sama jawa.
U mnie w pracy jest około 500osób. i również tylko ja jeżdżę AR:)
hejka wszystkim:) powiedzcie mi czy macie jakieś doświadczenia związane z tą firmą http://pitstop.slupsk.pl/ bo jutro się do niej wybieram na wgranie nowej mapy do silnika
Byłem w ubiegłym roku tam na hamowni którą kupiłem przez sweet deal za...15zł;) obsługa fachowa, to co chciałem wiedzieć to się dowiedziałem. Ale jeśli chodzi o mechanikę pojazdową to słyszałem że nie jest u nich już tak kolorowo. jak jest z chipami, nowymi mapami itd to już nie wiem...
ale celu chwalenia się czy celu zmiany map w silniku?? jeśli chodzi o zmiane mapy to jest ona konieczna po remoncie silnika, gdyż, iż ponieważ zaszły pewne zmiany i silnik i skrzynia mają inne odczyty niż powinny i wyskakują mi te same błędy
Mapy paliwa zmienia się po to aby zmienić wartość podawanego paliwa. Jakie "pewne" zamiany zaszły? Jeśli skrzynia w selespeedzie wali błędami to trzeba podpiąć komputer pod skrzynię i odczytać błędy. Kto Cię wysłał z tym do Pit Stopu? U Ciebie trzeba przeprowadzić najpierw pełną diagnostykę. Chyba że chodzi o coś innego o czym nie wiem i jesteście już ugadani, to tak czy inaczej mam nadzieje że wiesz co robisz. Chodziło mi o cel zmiany map :)
słuchaj to, że jestem dziewczyną to nie znaczy, że się nie znam (jak to większość facetów uważa niestety) nie chodzi o zmianę wartości podawanego paliwa, tylko parametrów silnika, gdyż ma on zbyt wysokie obroty na jałowym biegu i zbyt duży dopływ powietrza, a skrzynia jest strasznie wrażliwa na każde odstępstwa od normy i zczytuje złe parametry na trzecim biegu. mam nadzieje, że teraz się rozumiemy:)
Witam, pozwolę sobie zająć stanowisko jako praktykujący zmiany map i innych parametrów w alfach i pochodnych. Jeżeli po naprawie auta jakieś parametry uległy zmianie po remoncie silnika, to znaczy, że remont został wykonany w sposób co najmniej dziwny. Wg zasad każda naprawa ma na celu przywrócenie wartości wyjściowych sprzed uszkodzenia, czyli raczej w Twoim przypadku fabrycznych. A tu wychodzi, że ktoś coś zmienił w sposób niezupełnie kontrolowany i jemu samemu znany, lub też po prostu coś padło samo z siebie. Zmiana map w sterowniku ma zwykle na celu zwiększenie wydajności jednostki napędowej czyli zwiększenie mocy lub (tacy też się zdarzają) zmniejszenie spalania. Ale do tego poza hamownią potrzebna jest wiedza dotycząca tego, jak zmiana mapy wpłynie nie tylko na parametry silnika, które on oddaje ale np. jego trwałość. O dziurę w tłoku bardzo łatwo wbrew pozorom. Jeżeli byś chciała zmierzyć moc Twojego auta, to oczywiście możesz pojechać ale jeżeli chcesz coś zmieniać to myślę, że zacznie się Twoja wielka przygoda z mechaniką. Najważniejsza zasada prawdziwych tunerów: zmieniamy parametry silników w 100% sprawnych, a jeżeli silnik ma jakieś niedomagania, najpierw je usuwamy a potem modyfikujemy. Może jednak zdecyduj się na odczytanie parametrów przy pomocy albo serwisu, albo Kolega Motofan posiada taki sprzęt i pewnie nie odmówi, u mnie w firmie też możemy to zrobić. Problemem nie jest odczytanie ewentualnych błędów, tylko właściwa interpretacja odczytanych parametrów pracy. Może być tak, że błędów nie ma auto nie jedzie. czasem parametry poszczególnych elementów mieszczą sie jeszcze w normie ale na krańcu skali, a efekt jest taki, że np. auto nie ma pełnej mocy. Nie wiem o jakie parametry, które niewłaściwie zczytuje skrzynia chodzi Tobie. To jest zwykła mechaniczna skrzynia z dołożonym sterownikiem, który po prostu przesuwa dźwigienki za Ciebie. Nawiasem mówiąc, bardzo awaryjne urządzenie, wielu użytkowników pozbyło się tego z auta bo jest taka możliwość. Zanim jednak coś zmienisz to skonsultuj w kilku miejscach, bo powrót do tego co było w przypadku elektroniki nie jest prosty.
A może tak na początek opisz objawy, jakie występują podczas jazdy?
Olcia rozmawiam z Tobą jak z każdym innym i akurat do kobiet mam wielki szacunek. Objawy jakie opisujesz nie mają nic wspólnego z mapowaniem. Jak ruszysz mapowanie to zacznie się przygoda z wydawaniem pieniędzy bo ciężko będzie to przywrócić. Nie zmienisz sobie tak po prostu parametrów pracy silnika. Sterownik został tak zaprogramowany że nie trzeba nic w nim zmieniać. Jak coś nie działa to trzeba to naprawić a nie leczyć syfa pudrem. Zbyt duży dopływ powietrza sugeruje że za mocno możesz mieć otworzoną przepustnicę, może być zabrudzona lub zużyta, linkę gazu wykluczam ponieważ w selespeedzie masz pewnie pedał gazu na potencjometr. Może to być również wina źle wykonanej adaptacji sterownika i silnika krokowego, robił Ci ktoś reset parametrów adaptacyjnych? Trzeba podłączyć pod komputer i wykonać pełną diagnostykę, zrobić odczyt parametrów czujników, sprawdzić uchylenie przepustnicy, czas wtrysku na jałowych obrotach, sprawdzić przepływ powietrza na przepływomierzu, sprawdzić czujniki temperatury, sprawdzić szczelność dolotu itd, wtedy rozmawiać dalej o problemie. Napisz czy masz falowanie obrotów choćby minimalne na postoju, jeśli nie to jakie masz obroty na jałowym biegu.
Coś mi się przypomina, że miałaś wykonywany remont silnika czy coś takiego. Czy skrzynia jest do tej konkretnej wersji silnika? czy miałaś wymienianą skrzynię bądź silnik? Czy miałaś wymieniany któryś ze sterowników?
Minęło kilka dni a nasza Koleżanka z Koszalina wbrew temu co sama obiecała (że się pochwali) się nie odzywa, czy jej zrobili dobrze. Czekamy na rezultaty mapowania.
I proszę nie doszukiwać się tu żadnych złośliwości - człowiek całe zycie się uczy, a najlepiej jeżeli jest to nauka na błędach innych.
Ja też czekam na odp.
No cóż, widzę, że nasza koleżanka Olcia, jak miała problem, to pędem na forum po pomoc. Ale jak wypada odezwać się (co obiecała) i podzielić wrażeniami to pełna amnezja. Czyżby nasze odpowiedzi były inne niż te oczekiwane?
