Ałdi S3
Wiem kto z forum SportAudi robi repliki tych foteli, ale zostanę przy tych które mam teraz jak sie zapnie pasy to już się tyłek nie ślizga, poza tym na szmacie nie było by grzania dup, a zimą się przyda jak sie pojedzie na zamarznięte jeziora ;)
A i oleju w Haldexie nie muszę wymieniać, bo te audi jest im znane i wszystko było tak jak mi powiedział sprzedający. Domyślam się że AW zadzwonił do Witka i wszystko było wiadome, bo rzeczy przy silniku i poważniejsze były robione w R-Performance, a inne w Q- serwisie
No to nie pozostaje nic innego jak tylko lać i jeździć:-D
Zadowolenia z użytkowania i przyjemności z jazdy życzę:-D :-D
Nie chciałbym Cię bardzo martwić, ale nie masz STAŁEGO napędu na wszystkie koła (masz tył dołączany w momencie wykrycia uślizgu przednich kół)
Ja jednak dalej upieram się przy tym że to S3 ma stałe 4x4 jak potrzeba. A skoro się znasz to chyba już byś się połapał dlaczego.
Doposażenie S3 w pstryka nie jest jakąś nowością, byle tylko pały nie przeginać, tak samo jak z Launch Controlem, który u osób robiących marchewy rozwala turbo, a i procedura startu tu też jest, chodź nie powinno jej być, i jeszcze kilka niespodzianek od R-Performance
Co do tego uślizgu to chyba nie jest tak do końca, chodzi o różnice w prędkości osi przedniej i tylnej, co nie zawsze oznacza poślizg. Przy starcie dobrze działający Haldex tak spina że nie masz nawet śladu po pisku, co mnie zaskoczyło, bo spodziewałem się jakiejś oznaki uślizgu przodu, a tu nic.
marti chyba się doczekałeś tego kto nie lubi Ałdi
Możesz się upierać :D tyle że masz przedni napęd z dołączanym tyłem. Chciałeś prawdziwe quattro - trzeba było kupić choćby A4, nawet z podstawowym 1.8T.
a kiedy różnica prędkości osi nie oznacza uślizgu którejś? na rolkach? :D
Marekm ma częściowo rację.
Seryjna S3 nie ma Quattro (torsen) tylko właśnie haldex. Napęd na stałe na przód z dołączanym tyłem. Brak torsena był spowodowany ustawieniem poprzecznym silnika. W A4 masz motor wzdłużne.
Wracając jednak do omawianej S3.
Auto jest zmodyfikowane. Nie wiesz Marku co tam w nim siedzi :-D A spiąć haldex na stałe to kwestia przeprogramowania sterownika (parę lat temu miał to u siebie Master's) Można też wyjąć bezpiecznik od ABS i też będzie miał 4x4:-D :-D
Ważny jest tutaj jeden dodatkowy czynnik. Chodnica oleju. Seryjna S3 jej nie ma, i długotrwała jazda z spięty haldexem np na autostradzie doprowadzi do zagotowania oleju.
Dlatego myślę, że Kolega Kylo musi wykonać tel do poprzedniego właściciela, zapytać czy został zmodyfikowany sterownik i założona chłodnica. Jeśli tak, ma 4x4. Oczywiście nie będzie to 100% Quattro, ale bedzie stały na 4 łapy.
Czy coś to daje? Uważam, że jeśli zależy nam na pewnym prowadzeniu a nie tylko 1/4, to lepiej zostawić sprawnie działający Haldex. Dzięki sterownikowi może przenieść w skrajnych sytuacjach tak moment obrotowy, że pozwoli nam wyprowadzić auto. Inna sprawa jest taka, że mając stałe 4x4 mamy znaczną utratę mocy przekazywana na koła.
Poza tym Haldex lepiej lata w zakrętach niż Torsen, przynajmniej mnie się lepiej jedzi na Haldexie :-D
Haldex jest też bardziej nieprzewidywalny zimą. I pomimo posiadania dołączonej osi należy uważać, aby nie przesadzić :-D
To tak nie do konca bo zeby bylo stale 4x4 musi byc V6, do mniejszych pojemnosci ladowali haldex, przynajmnie z tego co wiem.
Jest jeszcze duzo tansza metoda na 4x4, taki gumowe cos zakladane na tylny most, cos w rodzaju grzbka- uszczelki, znajmego kolezanka ma to w TTce.
Co do oleju to nie mam chlodnicy, ale akurat to chyba sie w pierwszej kolejnosci zrobi, bo na dodatkowym zegarze widze jak temperatura idzie do gory i coprawda nie ma tragedii, bo wiecej niz 100 stopni jeszcze nie bylo przy palowaniu, ale wole wymienic i miec z bani
Kurde patentu z bezpiecznikiem nie znalem, myslalem ze on tylko struza likwidyluje
Nie musi być V6.
Quattro było ładowane do silników wzdłużne zamocowany. I tak np: w A4 1.8 T był Torsen, ale np w A3/S3, Golfie, Leonie, Octavii, z tym samym silnikiem ładowali Haldex II generacji.
a kurde, bo na roznych forach roznie pisza i mozna mentlika w glowie dostac, tak samo jak roznice w 1.8T bylo ich z 10 rodzajow, a na forach nie idzie dojsc czym sie roznily, bo informacje sa sprzeczne
:-D różnic było trochę.
U Ciebie np względem wersji 150/180:
- Turbo w wersji BAM masz wejście na EGT
- Większe turbo (K04, zamiast K03/K03s)
- Wtryski 380 (zamiast 280/320)
- 2 IC zamiast jednego (mówimy o serii:-P)
- Głowica z szerokimi i wąskimi kanałami,
- Inne przepływomierze,
- Sterownik,
- inny dolot, duża pucha,
- Korby
- Inna przepustnica,
- Większą kompresja
Tyle pamiętam:-D
Quattro (typu Haldex) już przerabiałem w swoim A3 VR6.
Da się 'odłączyć' tylną oś oszukując sterownik, natomiast stałe załączenie mija się z celem, gdyż układ jest projektowany na pracę w ekstremalnych, ale rzadkich warunkach. Ma możliwość przeniesienia do 50% momentu napędowego na koła tylne, jednak jest to wartość teoretyczna i maksymalna, a więc praktycznie nieosiągalna ;)
Żeby była jasność, system Haldex działa (w uproszczeniu ujmując) gdy występuje różnica prędkości obrotowej osi przedniej i tylnej, a więc wyjścia i wejścia do samego sprzęgła. Czas reakcji da się obniżyć, ale nigdy nie będzie to mechaniczny Torsen, który działa natychmiastowo.
W skrócie - 'quattro' w A3 to nieporozumienie, które jednak znacząco poprawia osiągi w 2 przypadkach: zimą i podczas startu pod światłami. W pozostałych sytuacjach... Cóż, bywa różnie - po kilku okrążeniach po Ringu quattro u mnie było niesamowicie zgrzane, a samo prowadzenie pojazdu na zakrętach było identyczne jak w przypadku 'ośki'.
Niemniej tak jak mówiłem, to auto pod światłami jest bardzo szybkie, szybsze od V6 (lżejszy silnik turbo), wygląda niepozornie a wiele potrafi namieszać w klasie kompaktowej. Frajdy z jazdy życzę :) Decyzja o zmianie felg na mniejsze jak najbardziej trafiona, ja mojej A3 już na 17-kach wytrzymać nie mogłem...
Felgi poszły do renowacji, ta wyglądała najgorzej, a okazało się że wymaga co prawda prostowania, ale minimalnego, zobaczymy jak wyjdzie, ma być kolor jak w serii
attachment.php
Niestety odbiór za 3 tygodnie, bo w najbliższe dwa renowacjafelg ma wakacje, ale za to mam czas żeby poszukać laczków
Jak zawsze u mnie zdjęcia z krzaków
Serdusio
Z tym nagraniem to poczekać trzeba do soboty, bo mam problem ze zmianą z jedynki na dwójkę- strasznie krótka ta jedynka, a dodatkowo jak spada moment i należało by zmienić bieg to miga EPC, jeden z zegarów zaczyna pikać i mrugać -człowiek się gubi jednym słowem :o
Plan na stacje multimedialną się mi zmienił, bo najlepsza navi jest w komórce, więc szukam czegoś klasycznego w 2din pasującego do całokształtu. Coś w ten deseń http://allegro.pl/alpine-cde-w296bt-radioodtwarzacz-cd-2-din-z-bt-i5462967716.html
:-D cieszy oko:-D
Ładny FIS, nie powypalany, fotele też ładne.
Zrób mi proszę lepsze zdjęcie tych gajgerow z przodu. Od czego są te małe?
Te małe to takie 3 dotykowe przyciski od ustawiania ostrzeżeń dźwiękowych, , migania zegarów, kolorów, a z rzeczy bardziej potrzebnych ustawiasz nimi wartości graniczne i możesz podejrzeć jaka była maksymalna wartość parametru
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Dzięki;-) a to widzisz technika do przodu poszła;-) ja mam bez takich bajerów;-) :-P
Teoretycznie jest to pomocne, bo wiesz co i jak, w praktyce nie zwracasz na nie uwagi chyba że się drą i migają, a ich ogromna wada to miejsce jakie zajmują, grubość słupka x 2,5, martwe pole jest ogromne
Powiem tak marna droga zasyfiona kurzem, lekka nadwaga i marna koordynacja w moim wydaniu
