    Ramki Alfaholicy
[145] Alarm
maniek015
Nowy
Lokalizacja
Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
Powitać w niedzielny, deszczowy w Krakowie dzień :D .
Pytanie mam do ludzi ogarniętych z elektroniką w naszych alfach .
Pytanie mam, jak włączyć takież ustrojstwo jak alarm w 145? Jest to model z 1999 roku po FL .
Wyczytałem w książce serwisowej iż jest gdzieś jakieś pokrętełko w bagażniku przy prawej lampie? Zerknąłem tam, lecz nic takiego nie widziałem.
Dodam że nie wiem czy czasem cały system alarmowy nie jest u mnie odpięty, i tu pytanie, jak sprawdzić, i w razie czego jak podłączyć.
Przy zamykaniu z pilota auto nie mruga awarią, nie wydaje żadnych sygnałów, więc mniemam że odłączone wsio jest.
Jakieś porady?
ja to bym na początku sprawdził czy w ogóle miałeś montowany alarm (sprawdzić po numerze vin) ewentualnie możesz zaglądnąć na przekaźniki
Jakieś porady?
Jeśli alarmu nie ma światła awaryjne nie mrugają przy zamykaniu/otwieraniu pilotem.Tym bardziej nie ma dźwięków które w normalnych krajach są dawno zabronione.
No tak, lecz może być równie dobrze odłączony cały system alarmowy prawda? Bądź może być po prostu wyłączony?
Raczej nie,bo o ile pamiętam przy fabrycznym alarmie zamykania/otwieranie auta pilotem sygnalizuje mignięcie awaryjnych.Wyłączenie alarmu kluczykiem dezaktywuje tylko alarm,zamykanie/otwieranie pilotem oraz sygnalizacja pozostaje czynna nadal.Natomiast fabryczne zamykanie/otwieranie pilotem nie ma funkcji mignięcia awaryjnych.
Czyli fabrycznie przy zamykaniu/otwieraniu kluczykiem nie ma sygnalizacji awaryjnymi? Z tego co wiem to przy otwieraniu mrugały raz, a przy zamykaniu dwa razy awarią. No chyba że auto po zamknięciu z pilota "zbroi" się automatycznie bez dania żadnej tego oznaki , choćby awarii . A tak jak mówiłem, nie jest pewny czy mam to aktywne, więc jak to sprawdzić czy wsio podłączone, włączone?
Czujniki przy lusterku wstecznym-lampce sufitowej ,tam też diodka sygnalizacyjna,centralka z prawej strony w bagażniku.Jest?Nie ma?
Kluczyk mam taki jak tu po środku : http://foto.favore.pl/2011/2/21/11/286805_1298284042616_o.jpg
Lampka w centralce jest, ale w bagażniku nie mam pojęcia, bo słyszałem że jest ona gdzieś w okolicach lampy za obiciem, patrzyłem tak przez otwór który jest wycięte aby dostać się do żarówek i nic nie widziałem. Gdzie dokładnie tego szukać?
Oryginalny alarm podczas zamykania/otwierania sygnalizuje:
1. Mrugnięciem światłami pozycyjnymi
2. Przy niedomkniętych drzwiach/masce/klapie delikatnym "piuknięciem"
Jeśli masz oryginalny alarm to powinieneś mieć do niego specjalny kluczyk, i pod maską za lewym reflektorem masz centralkę od alarmu. Tam musisz poszukać takiej jakby stacyjki i przekręcić kluczyk w tej stacyjce.
Z tego co wiem i patrzyłem w eperze fiatowskim to stacyjka owa jest w bagażniku gdzieś
