    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Aktualizacja firmware Nav Connect
Cd z danymi na najmniejszej predkosci. Widać za późno wpisałeś kombinację na navi i aktualizacja przebiegła nieprawidłowo. Kombinację wpisuje się jeszcze przed wyświetleniem logo alfy na navi w dosyc szybkim tempie. Poprawny wpis to podwójne migniecie oświetlenia przycisków
Witam w jaki sposób mogę sprawdzić w jaki mogę wgrać max soft do mojej navi. Jest to Connect Nav Fiat Croma. Wymieniłem radio na NAWI bo dostałem za free i woła master code.
Info o mojej nawi to:
Numer Sprzętu: 0505505835
Wersja sprzętu: 15
Numer softu: 01N003.9019
Wersja softu: 0002
Data zaprogramowania 03/19/2009
Panowie, posiadam nav alfa 159, woła master code. Czy działa jeszcze to że po aktualizacji nie bedzie wołał o master code bo go nie mam.
Drugie pytanie, skąd pobrać dobry firmware?
Sprobuj 2474.
Soft możesz pobrać z chomika, jest tam wersja 12.3. Nie ma pewności, że aktualizacja pomoże. Robiłeś osiowanie proxy?
A mógłbyś podać link sprawdzony, bo nie chciałbym żeby był Soft jakijs niepewny, osiowania nie robiłem , ale radio jest z innego auta , to Chyba nic nie zdzialam
[MENTION=73700]krizak[/MENTION]
Niestety musisz wyciągnąć płytę poprzez otwarcie navi. Możliwe że docisk padł. Ale podejrzewam że się mechanizm zawiesił, rożnie bywa - ja kiedyś przypadkiem wsadziłem druga płytę do Navi z GT. Też musiałem ją otwierać. Bez otwarcia navi niestety nic więcej nie zrobisz.
Witam, mam podobny problem. W jaki sposób wyjąć płytę z Navi, aby nie uszkodzić napędu?
Kolejne pytanie, czy soft nagrany na CD-R pójdzie?
Z góry dziękuję za pomoc!
Uff, płyta wyjęta [emoji16]
Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
Zrobiłem aktualizację softu zgodnie z instrukcją. Powiodła się :) Ale...
Navi jest przełączona na język włoski. Nie mogę przestawić godziny, dostaję komunikat o błędzie.
Gdy wkładam płytę Setup CD i zmieniam język, dostaję komunikat o błędzie "Cambio setup fallito".
Co robić, jak żyć? I jak odblokować możliwość zmiany czasu i języka?
---EDIT
Dla potomnych. Ustawienia można zmieniać gdy włączony jest zapłon. Samo włączone radio nie wystarczy.
Rady i obserwacje po wykonaniu aktualizacji ( temat start ale moze sie jeszcze komuś przyda)
1. Nawet jak przerwiesz proces aktualizacji lub cos pojdzie nie tak to mozna na nowo wywołać FLASHERA. Ja przez pomyłkę chciałem aktualizować z pustej plyty :-) Mi przerwało aktualizacje, ekran zrobił sie czarny, radio nie reagowałona nic, nie chciało oddać plyty. Myślałem ze zepsułem i trzeba bedzie sie wykosztować na nowego androida. Spociłem sie troche od razu. Ale... Zdjalem kleme na 30 sec radio po restarcje oddalo plyte, ale nie chcialo sie wylaczyc nawet bez kluczyka. Świeciło sie z czarnym ekranem. Wyjalem kluczyk i po okolo 2-3 minutach kiedy w mojej belli ginie prad radio zgaslo. Pozniej na nowo wrzucam kluczyk wciskam startstop gasną kontrolki, włączam radio wrzucam plyte ( tym razem po kilku próbach nagrywania poprawna) i szybko w wciskam kod 3_4_5_6_9 i po kilku chwilach uruchamia sie flasher. Tym razem poszlo bezblednie i radio tak jak w instr wyplulo plyte i pojawilo sie logo alfa. Zabralem plyte i wylaczylem a nastepnie wlaczylem radio.
Bylo goraco ale sie udalo
2. Podstawa dobra jakościowo plyta i dobry program.
Jak najwolniej nagrywane. Mi na verbatimach nie poszło. Na sony plytach poszlo. Program iso burner free.
Kilka prob nagrania plyty mimo komunikatu ze sie udalo bylo puste. Po nagraniu plyty plyta dalej pusta.
3 Nie wiem czy to mozliwe ale po aktualizacji lepiej mi odtwarza mp3 przez dołożona zmieniarke usb jatour ale moze to przypadek
Czy ktoś wie jak się pozbyć tego komunikatu aby za każdym razem się nie pojawiał kiedy odpalam samochód ??? Wcześniej było tak, że startowało logo Alfy i od razu przeskakiwało do funkcji radio/cd a teraz wyświetla ten komunikat i trzeba za każdym razem ręcznie go kasować aby przejść dalej do funkcji radia itp.
Będę wdzięczny za wszelkie info.
Pozdr
Masz włożoną płytę z nawigacją?
Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
Nie mam zawsze włożoną inną z mp3
A nie masz przypadkiem niezakończonej nawigacji? Z tego co kojarzę jak nie dojechaleś do miejsca docelowego lub nie zakończyłeś nawigowania to nawigacja jest jakby aktywna.
Witam wszystkich. Dużo tu czytania, a nie chcę zakładać nowego tematu. Posiadam nawigację dużą z wejściem SD, czy są do niej jakieś aktualizacje map, ktoś posiada pliki do niej? Z góry podziękowałbym za to
[lang=en]is it posibile change display colour from grey to blue on navi nit g2 alfa 159 software 10.2 or some advice for that[/lang]
