[159] Aktualizacja firmware Nav Connect
Masz ustawioną aktywną trasę. Wejdź w Nav i zrób delete destination.
Thx :-) Tak było ale dziwne trochę, bo żeby zrobić delete musiałem załadować płytę z mapami. To z kolei po co jest cel skoro nie ma map w danej chwili ?:-P
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Ostatnia edycja:
Jadąc do celu możesz wyjąć płytę navi (po zapamiętaniu trasy) i słuchać muzyki np. z płyty z muzyką. Po dojechaniu do celu wszystko się zresetuje.
Czy można ustawić widok mapy na całym wyświetlaczu ?
Jak zmienić głos nawigacji na angielski ? Prosi mnie o setup cd, wkładam aktualizację 12.3 ale nic się nie dzieje... oczywiście na włączonym kluczyku
Ostatnia edycja:
Do zmiany języka jest potrzebna właśnie płyta setup CD. Jeśli jej nie masz, poszukaj dobrze, znajdziesz gdzieś w internetach, u kogoś tutaj z forum na chomiku jest. Aktualizacja 12.3 to zupełnie coś innego i jeśli już ja zrobiłeś to płyta z aktualizacja nie będzie Ci do niczego już potrzebna.
Widoku na cały ekran nie można zmienić. W momencie gdy nawiguje w pustym polu są strzałki i metry, kiedy nie nawiguje jest pusta przestrzeń. Taki urok.
update do wersji 12.3 pawelkol4@wp.pl
[MENTION=73700]krizak[/MENTION]
Skąd miałeś obraz płyty z softem? Ode mnie? Jeśli tak, to nagraj płytę ponownie na dobrej jakości CD. Jeśli z innego źrodła to ściągnij ode mnie (sprawdzona wersja).
Jeśli płyta została w radiu to niestety musisz ją wyciągnąć rozkręcając radio.
Teraz spróbujemy reanimować radio.
Kluczyk w stacyjce - wyłączony zapłon.
Włóż nowy CD z softem. Sekwencje klawiszy 3-4-5-6->> wprowadź na czarnym ekranie (nie na logo [notranslate]Alfa[/notranslate]).
Po wprowadzeniu kodu podświetlenie guzików powinno zaświecić się dwa razy. Teraz trzeba troszkę poczekać, bo radio będzie sprawdzać uszkodzony soft w radiu. Po chwili powinieneś mieć informacje o postępie aktualizacji. Radio powinno się uruchomić dwa raz samoczynnie.
Płyta powinna wyjsć z radia.
Czasem po wysunięciu płyty trzeba dodatkowo samemu wyłączyć radio na guziku zasilnia, gdy pojawi się logo [notranslate]Alfa[/notranslate].
Zdarza się że proces aktualizacji przechodzi tylko bez kluczyka w stacyjce.
Ps. Niestety, nie mam skype.
Powodzenia.
Witam mial bym prosbe o update do wersji 12.3 do mojej nawi na maila jesli mozna z gory dziekuje
Chcial bym sie zapytac, czy tu niema ktos co mieszka kolo polski czyeszyn co by mi zrobil update mojego navi, jak ja robilem to jedna navi lezy juz w garazu :( albo czy ktos niema komputer na flash eeprom do zjebane navi co lezy w garazu .
Dzieki
Znowa bym sie chcial zapytac, czy ktos nierobil flash eeprom a niemial by soft co je potrzeba nagrac do pamienczi, myszle ze ISO nowego FW to nie to sprawne.
Wracając do wątku sprzed kilku... dziesięciu stron :D o aktualizacji do ver. 12.3.
Wypaliłam firmware udostępniony od kolegi z forum, wykonuję czynności wg załączonej instrukcji.
Po wciśnięciu klawiszy 3.4.5.6 i 9 podświetlenie mrugnie dwa razy i radio odpala się z uwagą CD ERROR. Co robię nie tak, zaznaczę że aktualnie mam wersję 11.4
Proszę o pomoc :-)
Może zamiast aktualizacji wypaliłaś płytę z językiem angielskim?
Panowie jest problem tzn. Pobalem ten plik z chomika no i odpaliłem w radiu no i wszystko ok do czasu gdy pobiera aktualizację radio się wyłącza włącza i zaraz się wyłącza i się już nie włączy gdy chce wyciągnąć płytę to nie da rady. Proszę o pomoc
Jak odczekasz jakiś czas to płytę wyjmiesz a co do aktualizacji to może plik jest uszkodzony albo źle nagrany
W końcu się udało!
Chyba trzy dni walczyłem z aktualizacją softu, może dlatego, że tylko wieczorem miałem okazję przysiąść do kompa i nagrywać płytki, a dopiero drugiego dnia próbowałem coś zdziałać w aucie ale to nie zmienia faktu, że miałem dwie nie udane próby i rosnącą frustrację, że to możliwe bo tylu ludzi pisało, że działa, a u mnie nie chce. Ale po kolei, po dwóch nie udanych próbach postanowiłem przeczytać cały temat i po przeczytaniu 35 stron zauważyłem, że niektórzy mieli te same wątpliwości i problemy co ja.
Pierwsza wątpliwość to pkt.2 instrukcji, dlaczego jest napisane naciśnij TRIP, a później CONNECT i wybierz opcje JEDNOSTEK MIARY, a u mnie trzeba wcisnąć TRIP > SETUP > CONNECT >JED. M.
Drugi problem to pkt. 8 instrukcji, program FLASHER w ogóle się nie uruchomił.
Trzecia wątpliwość to suma dwóch pierwszych, a mianowicie nie wiedziałem czy to wina złej sekwencji przycisków, czy źle nagrana płyta.
Na około 35 stronie tego tematu ktoś napisał, że w ogóle pominął 2,3 i 4 pkt. instrukcji tzn. włączył radio, włożył płytę, poczekał na komunikat CD ERROR i dalej jak w instrukcji, NIE POLECAM TAK ROBIĆ zważając na to, że były również przypadki uwalenia sobie navi przy aktualizacji, ale to mnie uspokoiło co do tego, że może faktycznie sekwencja nie jest taka istotna. Dlatego uznałem, że płyty są źle nagrane. Na innych stronach tematu ktoś pisał, żeby aktualizacje robić na samym radiu, tzn. żeby zgasić wszystkie kontrolki i wyświetlacz koło zegarów prędkości i obrotów, a robi się to poprzez krótkie naciśniecie START/STOP. Jeszcze kto inny pisał, że wpisywał kod kiedy na radiu widniało logo alfy, przy nie udanych próbach czekałem, aż radio całkowicie się uruchomi. Ktoś jeszcze pisał, że pełne zamknięcie systemu radia to 1-2 min, ja wcześniej czekałem może max 20 sekund.
I tak postanowiłem napisać instrukcję jak ja zrobiłem aktualizację bo może to komuś pomoże, zwłaszcza mam na myśli takich znawców technologii jak ja :)
Wypaliłem płytę programem ISO BURRNER z minimalną prędkością.
Wkładam kluczyk do stacyjki, czekam na całkowite uruchomienie radia, naciskam krótko START/STOP tak, że wszystko gaśnie, radio też.
Kluczyk zostaje w stacyjce, uruchamiam radio za pomocą przycisku (19)
Wybieram po kolei TRIP --> SETUP --> CONNECT --> ekran JEDNOSTEK MIARY
Naciskam przycisk Audio (24)
Wkładam płytę z aktualizacją i czekam na komunikat CD ERROR.
Wyłączam radio przyciskiem (19) i czekam na pełne zamknięcie systemu (ja czekałem ponad 2 minuty).
Włączam radio przyciskiem (19)
Wpisuje kod (przyciski 3,4,5,6,9) jeszcze w trakcie wyświetlania logo alfy na radiu.
Przyciski mrugnęły do mnie dwa razy i nic więcej nie robiłem tylko patrzyłem na kolejne fazy aktualizacji no i wziąłem płytę kiedy radio ją oddało.
Może to komuś pomoże prędzej uporać się z aktualizacją. Plik z softem ściągnąłem z chomika użytkownika marqo, ale nie mogę jeszcze wstawiać linka w moich postach, jest też tam kilka innych przydatnych rzeczy takie jak SETUP CD potrzebne do zmiany języka, czy plik INSTRUCTION.docx z opisem numerów przycisków naszego radia, potrzebne głównie po to, żeby poprawnie wpisać kod w trakcie aktualizacji.
Ostatnia edycja:
Siema
Mam taki problem bo chyba uszkodziłem coś, robiąc tą aktualizacje ponieważ pokazuje mi się FLASHER PROGRAM ładuje się wszystko ładnie przyciski mrugają 2 razy wyłącza się radio ale płyty nie oddaje i jak włączam ponownie to to samo. Ktoś coś pomoże ? i
A i płyty nie da się wyciągnąć ani nic zrobić.
Dobra panny opanowałem to siedziałem chyba 2h, a to głownie chodzi o poprawne i w odpowiednim momencie wpisać tą kolejność cyfr 3-4-5-6 - 9 i dopiero po naprawdę kilkunastu próbach sukces ;DD
HAPPY ;p pozdrawiam
Sekwencję przycisków ponoć najlepiej wpisać tylko po pojawieniu się logo Alfa Romeo na wyświetlaczu. A tak na marginesie to radzę ostrożnie z updatem bo już paru uwaliło navi na forum:)
A czy update jest konieczny? Nowe mapy nie będą chodziły na starym?
Nie będą działać. Jeśli bardzo zależy Ci na mapach to trzeba zaktualizować. Żałuję starego firmware, był o niebo lepszy.
Niestety zauważyłem że mam Instant Nav a nie Connect Nav+ więc mapy chyba tylko na katach SD, mam z 2011 -słabo, (widziałem gdzieś nowe za 910 zł ale to pomyła cenowa)
Ostatnia edycja:
