    Ramki Alfaholicy
[75] 75 3.0 V6 QV Sołtysa
Tomasz i znów masz zajęcie[emoji16]
Nowe podkładki pod klamki? Nowe podroby czy oryginały? Daj jakiś link do tego jak jeszcze sa
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
W sumie nie wiem czy to oryginały czy podróby. Materiał to taki niby miękki plastik lub twarda guma ,luzem bez opakowania. Nie przyglądałem się nawet dokładnie :D Ktoś na Subito wystawiał wraz z innymi różnymi gratami nowymi do 75 . Linku nie mam bo odpisałem tylko nr telefonu i szwagier mi to ogarniał we Włoszech.Widziałem na ebay kiedyś aukcje z podróbami chyba z drukarki 3D. Myślę że nawet i takie były by dobre jeśli nie ma się innego wyjścia.
Link do ebay. Te są chyba oryginalne.Moje chyba wyglądają na takie choć płaciłem połowę tej ceny.
https://www.ebay.pl/itm/Gasket-unde...834340?hash=item287df3fee4:g:vUMAAOSwOIlcBUca
https://www.ebay.pl/itm/Paar-Dichtu...864480?hash=item28797c0be0:g:D3UAAOSwEm1a-BqI
Ładne aczkolwiek rozmiar minimum 16 lub 17 cali będzie brany pod uwagę.
Ostatnia edycja:
Były ostatnie dwa komplety panewek w Inter Carsie. Trza było brać :)
Na razie po moich zabiegach alfa wyraźnie traci na wyglądzie :D
Kolejne graty zdobyte. Halogeny . Trochę zapasów magazynowych od Bimskiego.Najcenniejsze skarby to idealny wał korbowy oraz komplet przewodów zapłonowych. Jest tez dodatkowa chłodnica oleju z podstawką,blok ,głowice,wałki rozrządu,miska korbowody,pokrywy zaworów i kilka drobiazgów z osprzętu.
Pasek rozrzadu wypatrzony przypadkiem na allegro za 36 zł oraz reperaturki zacisków przód.
Zaczynam czyścić komorę silnika z osprzętu i pierdół .Jak zdemontuję wszystko wokół silnika przyjdzie czas na wyjęcie serca.
Do rozpoczęcia prac blacharskich i konserwacji jeszcze bardzo długa droga z racji na permanentny brak czasu.
69470870_1614076192057142_3234057790603395072_n.jpg69473155_387622421942010_7981391069650616320_n.jpg
Silnik ogołocony z osprzętu i czeka na wyjęcie.
Prace mechaniczne narazie nie posuwają sie do przodu lecz stany magazynowe powiekszyły sie obficie. Przy okazji zakupu elementów wnetrza z 3.0 nabyłem w pakiecie praktycznie całe nadwozie pociete na ćwiartki ,4xdrzwi,maska i klapa tył,pas przedni i tylny 4 błotniki i dużo dupereli. Otrzymałem również cynk że na złomowisku niedaleko Pszczyny czeka na mnie 75 do rozbiórki :) Nie trzeba było dwa razy powtarzać. Po przybyciu na miejsce ukazał mi się piekny widok a mianowicie rzeczy które mnie interesuja w wręcz idealnym stanie . Dywan podłogi plus wygłuszenia ,kompletna deska rozdzielcza ze wszystkimi skrzynkami bezpieczników i oprzyżądowaniem.wykładziny bagażnika ,spryskiwacze reflektorów,zbiornik spryskiwacza jak nówka ,dzwignia ręcznego,wszystkie klamki korbki ,spinki ,obudowa komputera pod nogami pasażera,wszelakie lampki sufitowe i listwy. kompletny tunel środkowy a na koniec jeszcze zdecydowałem że wezmę z niej skrzynię biegów na wszelki wypadek jakby coś trzeba było .Zwłaszcza że potrzebuję synchronizatory. Garaż narazie został zawalony i bałagan niesamowity ale wkrótce porządek i wyciągam silnik.Zatem wnetrze pojazdu praktycznie skompletowane oprócz podsufitki . Z tym widzę będzie najwiekszy problem.W wolnej chwili zakupione drzwi wyszlifowałem ranty i obrzeża z obu stron gdyz były zapruszone rdzą i zabezpieczyłem fertanem plus R-stop i profilaktycznie epoksydem
aby podczas dłuzszego magazynowania nie trzeba było na nie zaglądać.73323257_964271407280173_6976050997885927424_n.jpg74209237_444660876471851_4358753964141838336_n.jpg75223744_2405286993058191_7880874193380704256_n.jpg75388121_1476481109188592_6543343415159947264_n.jpg75561536_457144921598984_1623504127583584256_n.jpg
Ale szczesciarz
Ile Cie zlom policzyl za to wszystko co wziales?
Ale szczesciarz
Oj i to wielki. Za wszystko 640 zł :D
Skrzynie biegów nawet mi wymontowali w cenie. Gość mi mówi. Panie to jakis chyba prototyp bo pierwszy raz widzę takie rozwiązanie że skrzynia z tyłu :D
Ostatnia edycja:
Ale taniocha! :D
Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
Coś zostało z niej jeszcze czy kolega wział wszystko ?
A skrzynia od jakiego silnika jest 2.0ts? Co tam jeszcze zostało? Masz jakąś fotkę tego?
Panowie można powiedzieć że nie zostało nic. Pytali mnie czy jeszcze cos potrzebuję bo po wyjęciu skrzyni idzie samochód do sprasowania i na stos. Skrzynię dostałem z półosiami ,zaciskami ,mechanizmem zmiany biegów ,sprzęgłem.Silnik był 1,874585634_2418097021786556_792584245372518400_o.jpg
Po moich zakupach praktycznie w srodku i bagażniku nic nie zostało .Komora silnika była kompletna Kilka rzeczy ja wymontowałem takie jak zbiorniczek i przekaźniki ,rure spiro do nawiewu. Igła drzwi były z lewej strony i przednie prawe. Trzeba by było dzwonić . Auto złom Radostowice.Pszczyńska 198, 43-262 Radostowice
A te listwy do okola nadwozia w jakim były stanie?
