[166] Glosniki
  • Autor wątku Autor wątku Załatwiacz
Z
Załatwiacz
Guest
koledzy czy moglby ktos napisac wymiary wszsytkich glownikow w 166 ? i wogole jakies przydatne infosy o ich wymianie ?
System odseparowany 165mm, głębokość 62mm. A co do wymiany to warto wymienić na lepsze:)
Zdejmując i zakładając osłony głośników musisz pamiętać że pasują one tylko w jednym położeniu , bo inaczej będą odstawać :D
I uwaga na te plastikowo-chromowe pierścienie bo łatwo połamać.
a na tylna pólke jakie kupic najlepiej jaka jest moc tych fabrycznych na polce i przede wszystkim jak je wykrecic? od strony bagaznika czy zdjac polke
Muisz zdjąc półkę a co za tym idzie nie bejdzie sie bez demontażu tylnej kanapy oraz boczki tylnych słupków, ewentualnie jeśli masz już tam kable możesz spróbować zdejmując tylko sitka, ale to już nie wiem bo ja nie mam na tyle głosników.
Przez zdjęte "sitka" nie da się włożyć standardowych głośników bez rozcięcia półki, a jeżeli nie masz założonych już stelaży to w ogóle nie wchodzi w grę bez zniszczenia półki.
Da się zdjąć tę półke bez zdejmowania boczków tylnych słupków ale jest trochę zabawy z tym (głównie z zakładaniem na powrót).
Natomiast jeśli nie masz jeszcze założonych kabli to to jest zdecydowanie mniejszy problem.
glosniki sa ale poprzedni wlasciciel wyrwal kable zamiast poprostu odlaczyc z kostki a tak je wyrwal ze puscily na laczeniu lucie z membrana wiec nadaja sie juz na kibel a z demontazem kanapy mam problem przez zamontowany na tylach bagaznika 80l zbiornik z gazem a jego raczej ruszac nie bede. sprobuje -przekrecic- te biale kolki widoczne w bagazniku u gory bo chyba to od srub glosnikow i wyjme przez sitka
a wowczas chcialbym kupic mocniejsze- choc nawet nie wiem jak graja te co mam.. tymczasem dziekuje Panowie za informacje
Demontaż kanapy nie wymaga dostępu do tyłu bagażnika. Oparcie jest tylko na dwóch śrubach - tuż przy drzwiach, jak podniesiesz siedzisko to od razu zobaczysz, góra jest po prostu zaczepiona.
Żeby zdjąć półke z kolei musisz odkręcić dwie nakrętki w bagażniku, ale w tym zbiornik gazu nie powinien ci przeszkadzać.
Polecisz jakiś model, który dobrze gra i nie sprawia problemu z podmianą ? Sporo czytałem na temat poprawy audio w wersji bez DSP i przewija się w postach impedancja 2 Ohm. Dotyczy ona subwooferów na półce czy ogólnie wszystkich głośników ? Właściwie wszystkie głośniki jakie znalazłem mają 4 ohm.
Druga sprawa - czy przy okazji podmieniać tweeterki i czy w ogóle da się to zrobić ? Jeśli tak to czy trzeba je podłączyć poprzez załączoną do danego zestawu zwrotnicę ? Podejrzewam, że w 166 jakaś już jest zamontowana ? Sorry za takie pytania, ale w kwestii car-audio jestem zupełnie zielony :)
Tak wszystkie głośniki maja 2omy subwoofery też :)
Przed zmianą głośników na lepsze musisz wiedzieć że sam ICS ma raczej słabą końcówkę mocy więc za mocnych głośników nie radził bym ci wstawiać.
Ja też od razu zmieniłem głośniki z przodu na taki zestaw :
http://www.harman-kardon.com.pl/jbl...d=970&layout=Infinity1&forum_id=969&page=text
Byłem przekonany że wysoki model zagra dużo lepiej a w rzeczywistości grał przeciętnie bo jak podejrzewałem końcówka mocy jest po prostu za słaba(chodzi mi głównie o woofera i niskie tony bo tweeter gra bardzo ładnie), moim zdaniem seryjny wzmacniacz w ICSie ma za słabe parametry do tych głośników które kupiłem więc lepiej nie przesadzać przy zakupie :)
Co innego jak taki zestaw ma odpowiedni wzmacniacz, wtedy taki zestaw ma sens i odwdzięcza się pięknym brzmieniem.
Potem zamontowałem DSP i grają znacznie znacznie lepiej niż na samym ICSie.
Na niemieckim ebayu można kupić specjalne zestawy głośników do alfy 166 które są razem z gniazdem żeby nie obcinać i przerabiać oryginalnych wtyczek. Można po symbolach tych głośników spróbować w polsce może coś się znajdzie podobnego.
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/L...fa+166&_catref=1&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m282
Jak kupisz zestaw posiadający zwrotnice to tweeter podłączasz przez nią . Tylko pamiętaj żeby tweeter nie był za duży bo miejsca jest mało.
Mam nadzieje że coś ci ta wypowiedź pomoże , POZDRAWIAM !
---------- Post dodany o godzinie 02:15 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 01:59 ----------
Aha zestawy posiadające zwrotnice bez niej raczej słabo grają , u siebie próbowałem podłączenia bezpośredniego to tweeter pierdział a woofer grał ale niskich tonów było dużo mniej niż w seryjnym głośniku :D.
Ponad to w alfie tweetery i woofer są połączone jednym kablem więc oryginalnie zestaw audio alfy nie posiada zwrotnic , nie są tony niskie i wysokie odseparowane czyli woofer i tweeter są podłączone jednym kablem do jednego kanału (tweeter posiada mały kondensatorek który tnie pasmo)
POZDRAWIAM
Ja mam zamontowane te dwa komplety: http://www.allegro.pl/item929529187_helix_dark_blue_62_1_wysylka_dystans_gratis.html Efekt jest taki że jest czystszy i bardziej słyszalny sopran. Na niskich tonach mi nie zależy bo nie do tego są te głośniki. W przyszłości jedynie wzmacniacz 4-kanałowy pod głośniki żeby je trochę ożywić. Głośniki w drzwiach 4Ohm. Oczywiście tweetery też podmieniłem jest tam troche zabawy ale da rade. Z zewnątrz nic nie widać że jest coś zmienione.
Dwa głośniki 2Ohm połączone szeregowo daje 4Ohm. Końcówka mocy ICS jest na 4Ohm. Czyli jak ktoś by usuwał tweetery i tylko średnio tonowe wymieniał i zakładał koaksjalne (2 drożne) to muszą być 4Ohm. A system odseparowany ze zwrotnicą też jest pod końcówkę 4Ohm i mogą tam być dwa głośniki 2Ohm, ale na kartonie całego zestawu musi być impedancja 4Ohm.
Ten drugi odseparowany będzie o wiele lepszy. Hertz robi bardzo dobre głośniki mam w półce elipsy i jestem zadowolony. Zwrotnice mam wrzucone za boczek bez ściągania jego. Żeby wymienić tweetry nie trzeba zdejmować boczka.
Jedna rzecz mnie zastanawia: w oryginalnym zestawie nie ma zwrotnic (chyba, że za zwrotnice robią te kondensatorki przy tweeterach). Czy w przypadku zakładania innych niż oryginalne głośniki trzeba zakładać zwrotnice?
Jak wymieniasz głośniki to już inaczej podłączasz. Normalnie było tak że kable głośnikowe szły z ICS do średnio-tonowego a potem szeregowo do tweetera do góry, a kondensatorki odcinały pasmo wysokie dla średnio-tonowych, a niskie pasmo dla tweeterów. Jak wymienisz głośniki na system odseparowany ze zwrotnicą to kabel co szedł sygnał do średnio-tonowego podłączasz pod zwrotnice (IN), i ze zwrotnicy masz wyjście na soprany (TW) i średnio-tonowe (SW). Czyli ta kostka od oryginalnego tweetera już nie będzie potrzebna.
Super, że temat się rozwinął - głośniki są już dla mnie jasne. Pozostaje kwestia podłączenia je poprzez wzmacniacz. Ponieważ nie jestem audiofilem i nie zależy mi na super wzmacniaczu, pomyślałem, że fajnie by było i najprościej znaleźć jakiś mini wzmacniacz (nie byłem pewien czy w ogóle coś takiego jest), który dałoby radę schować za ICS. Znalazłem coś takiego choć nie jestem pewien czy da radę go tam ukryć LINK
Co myślicie o czymś takim ?
Rozwiązanie bardzo dobre, tylko byś musiał z bagażnika zasilanie pociągnąć do kokpitu. Zaoszczędziłbyś ciągnięcia kabli głośnikowych do bagażnika. Jak by ten wzmacniaczyk tylko zdeka miał większą moc do 4X50W RMS. Kiedyś wyczytałem że ICS ma 4X17W RMS więc dużej różnicy by nie było, mogę się mylić z tą mocą wiec jak ktoś jest pewien niech poprawi.
