Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
A coś więcej co było grzebane czy to tajemnica? Turbo k04 + dp czy coś więcej?
Te 320NM przy 1,5obr to chyba tylko według Alfy. Wykresy serii, które widziałem miały max moment między 2-2,5k obr. To, ze moc jest wyżej niż w serii bardzo dobrze, ciągnie do samego końca.
Zrobiłem bardziej wydajne K04, dp 3", troche ruszony dolot. Po wydechu na 3" i FMIC, powinno się pojawić ponad 320.
Według alfy 320 Nm jest przy 1400. Ja piszę o mojej 159 i wielu innych, które już w okolicy 1600-1700 mają prawie maks Nm. Tutaj charakterystyka jest inna i mniej korzystna, jeśli chodzi o jej płynność i moment przyrostu. To, że się kręci dużo wyżej bez zmian fizycznych, raczej nie jest czymś dobrym. Podejrzewam jednak, że Cinek wie co robi.
Silnik kręci się do tylu samo czyli 6,5K obr z tym, ze w serii max moc przypada na 5-5,5K obr po czym spada wiec nie ma sensu kręcić go wyżej. Przy tym momencie i mocy właśnie jest to zrobione z głową według sztuki. Czyli maks moment podniesiony na bezpieczne obroty, a moc przesunięta w górę. Jest to bezpieczniejsze dla układu korbowo-tłokowego niż walnięcie maks momentu przy 1,5K obr.
Masz wykres TBi z maks momentem w okolicy 1,6K obrotów? Chętnie zobaczę. Widziałem dwa czy trzy wykresy gdzie maks moment 320NM był w okolicach 2200-2300obr.
Mniej korzystna ?, 500 obrotów później wstaje ta sprężarka od seryjnego k03, a moment trzymamy powyżej 300nm do samej odcinki.
Dokładnie seria ma 300NM od 2k obr do 4,5k obr. Tutaj mamy powyżej 300NM od 2,5 aż do 6,5K obr. Ponadto tutaj moment narasta mniej gwałtownie niż na serii
Ale mi chodziło o płynność i kształt tej krzywej. Logiczne jest, że będzie większy moment po takich modach.
Przy większym wirniku to normalne. Dlatego od razu pytałem co tam zostało porobione bo dziwnie ta turbo dziura wyglądała.
