    Więcej szczegółów w tym wątku
[156] Zgrzyt na 2 biegu :(
  • Autor wątku Autor wątku Silver156
S
Silver156
Guest
Witam, na dzisiejszym zlocie w Bagiczu, wystapil problem w mojej Alfie, 2 nie chciala wejsc a jak juz weszla to nastapil zgrzyt i teraz jest caly czas slyszalny, czy to synchronizator 2 biegu ? czy moze olej w skrzyni ? czy cos innego? szukalem i czytalem troche na ten temat juz ale nie daly mi one ostatecznej podpowiedzi, mam nadzieje ze ktos mi pomoze ! Pozdrawiam !!
Jeżeli to dotyczy tylko jednego biegu to moim zdaniem chodzi przypuszczalnie o synchronizator. Na wszelki wypadek dobrze byłoby też pilnie sprawdzić poziom oleju w skrzyni, bo jeżeli jest go zbyt mało to niewykluczone są awarie innych elementów w skrzyni.
A jak sie sprawdza olej w skrzyni w 156 ? trzeba wejsc do kanalu ?
Bylem u 2 fachowcow tylko i wylacznie od Alf i powiedzieli ze kolo 1000 zl bedzie mnie to kosztowac :( myslalem ze mniej , no ale musze jakos przezyc...powiedzieli ze takie czesci bede mial do wymiany i takie koszta :
Kolo zebate : 314zl
Synchronizator: 164zl
Klej skrzyni biegow : 73zl
Olej skrzyni biegow: 87zl
Robocizna kolo 400-500zl
Czy naprawiliscie w swoich Alfach juz cos takiego ile Was to kosztowalo ?
Najwygodniej z kanału. Ja poradziłem sobie baz niego kładąc sie pod samochód. Korek od wlewu jest z boku skrzyni od przodu samochodu. Jesli po odkręceniu olej nie leci to jest go za mało i trzeba dolać az poleci. Ja po kupnie samochodu postanowiłem wymienic i niezle sie zdziwiłem jak zleciało tylko 0,5l oleju a powinno byc prawie 2l. Może ty też masz mało oleju w skrzyni stąd awaria.
No to mam nadzieje ze jutro mi sie uda zobaczyc co i jak bo lepiej to sprawdzic niz wywalac ponad 1000 zl. choc poszedlem do 1 warsztatu powiedzialem zgrzyt na 2 biegu to oni od razu mi powiedzieli te czesci ktore wymienilem wyzej i jesszcze zastrzegli ze moze sie okazac cos wiecej jak wyjma skrzynie ... :(
U mnie bylo identycznie ale z 3-ka(147),zlekcewarzylem temat i skonczylo sie dosc drogo;
-ŁOŻYSKO NA PODPORZE PÓŁOSI PRAWEJ (KPL LÓŻYSKA Z PÓŁOSIA 1 SZT) 790 PLN
-USZCZELNIACZ TYLNY WAŁU KORBOWEGO 1SZT 170 PLN
-NAKRĘTKA PÓŁOSI 1 SZT 16 PLN
-SPRZĘGŁO KPL (DOCISK +TARCZA) KPL. 575 PLN
-WYSPRZĘGLIK HYD. 1 SZT 260 PLN
DO SKRZYNI BIEGÓW
- PRZESUWKA SYNCHRONIZATORA 3 BIEGU 1 SZT 235 PLN
- KOŁO ZĘBATE 3 BIEGU 1 SZT 230 PLN
- WIDEŁKI PRZEŁĄCZAJĄCE 3 BIEGU 1SZT 140PLN
ROBOCIZNA I OLEJ OK 1200 PLN :x
chlopaki mi doradzili,ze jak juz skrzynia bedzie zdjeta to warto sprzeglo zrobic i zrobilem,takze czym szybciej tym lepiej :D
acha,na poczatku powiedzieli w warsztacie ze to zwykla pierdolka(przesowka)
O kurde to widze ze CI sie nazbieralo ;/
Ja mam nadzieje ze nic po za tym nie bede mial do roboty :( zadbam o to zeby wszystko dzialalo w mojej Belli bo bede ja sprzedawal w marcu moze dopiero czerwiec ( zmiana tez na Alfe tylko ze JTD ) i nie chcialbym zeby do tego czasu stan jej sie pogorszyl ...wiec postaram sie jak najszybciej dac moja Alfe to warsztatu!
Spike zmobilizowales mnie !!
DO SKRZYNI BIEGÓW
Można wiedzieć jakim olejem zalałeś skrzynię po remoncie?
W tej chwili nie wiem,bo autko odbierala zonka,ale niebawem jade tam na przeglad po 1000 km,dowiem sie i napisze :D
Wszystko się zgadza, poza jednym - trudno mi zrozumieć po co koledze spike wymieniono widełki do 3 biegu. Jest to część, która nigdy się nie psuje, chyba że się ją złamie.
Zdaje się, że znowu ktoś kogoś skroił niepotrzebnie na 140 zł. Ciekawe, czy kolega otrzymał z powrotem stare, niby uszkodzone, widełki ?
a ja w mojej zauważyłem że podczas zmiany biegu z 1 na 2 przy ruszaniu szybkim z pod świateł jest zgrzyt. Ale czasami zastanawiam się też co to . Ale pewnie synchronizator.
taki zgrzyt na "dwojce" to poczatek powaznej awari skrzyni biegow... :( u mnie tak wlasnie niekiedy zgrzytalo w temprze az sie skrzynia rozleciala w doslownym tego slowa znaczeniu :| wyrwalo dziure i auto stanelo jak wryte w asfalt.
Wiec polecam od siebie aby zrobic jak najszybciej, bo pozniej tylko dodatkowe koszta na lawete czlowiek traci(w moim wypadku 200zl ;// )
pewnie tak może być, ale muszę kasę zebrać na taka naprawę :D swoją drogą to nie wiem dlaczego tylko jak ostro z pod świateł ruszę jak spokojnie to się nic nie dzieje. :D
to wiadomo ! a jak np. wrzucam 2 jak stoje i ruszam z niej albo omijam 2 bieg i jest 1-3 to moze cos sie uszkodzic jeszcze bardziej ??
Kto wie ,moze i tak bylo.Skrzynie robilem ze wzgledu ,ze zlekcewazylem sprawe,na poczatku 3 wchodzila ciezko i ze zgrzytem,a potem wchodzila normalnie :wink: ,ale przy "depnieciu "wyskakiwala ,no i doszszlo tez do gubienia oleju z niej.Ja nauczke mam :oops:
cos sie wyrobila w skrzyni i kiedy zmieniasz biegi szybko to zgrzyta sobie a kiedy delikatnie wbijasz to jeszcze jest ok.
Ewentualnie olej w skrzyni lipny lub jego brak moze powodowac takie cos.
BTW-zauwazylem ze w wiekszosci samochodow jesli problem ze skrzynia to bieg drugi...czyzby "dwojka" byla najczesniej uzywanym biegiem?? :twisted:
