    Więcej szczegółów w tym wątku
[156] Trójkącik ze strzałką
  • Autor wątku Autor wątku Patricko
P
Patricko
Guest
Witam.
Dzisiaj jak jechałem pojawiło mi się na ekranie "VDC Failure".
I pojawił się taki żółty trójkąt z wykrzyknikiemi ze szcząłką w okół niego.
Świecił się na zegarach jak i na ekranie.
Stanąłem na stacji i przy okazji pod pompowałem trochę powietrza do opon.
Jak zapaliłem auto znowu to już nie było tego trójkąta.
O co chodzi ? Szukałem w instrukcji do 156, ale nie znalazłem.
Zapewne jest to chyba jakieś oznaczenie dieslowskie.
Czy jest to coś poważnego ? No i co oznacza to "VDC Failure" ?
Trochę się przestraszyłem bo nigdy tego wcześniej nie miałem.
O co może chodzić ? Z góry dzięki za pomoc.
Według mnie masz problem z systemem ABS, przyczyny mogą być różne, od braku styku na przewodach po jakąś poważniejszą awarię.
Czytałem na zagranicznych forach, że to często się pojawia mimo, iż problem nie występuje. Niektórzy radzą wymienić akumulator, a niektórzy jechać na diagnostykę.
Pierwsze i tak mnie czeka, a drugie w końcu też trzeba będzie zrobić.
Także pewnie wszystko się okaże dopiero po zrobieniu tego wszystkiego.
VDC - Vehicle Dynamics Control to system kontroli trakcji, alfowska nazwa ESP, współpracujący z ABSem, ASRem i czymś tam jeszcze.
U mnie ten system czasem się "zawiesza" - bo nie wiem jak to inaczej nazwać, tj. pokazuje się ten komunikat, o którym piszesz i system przestaje działać, po włączeniu i wyłączeniu auta działa ponownie bez zarzutu.
