[156] problem z obrotami silnika podczas hamowania
  • Autor wątku Autor wątku Metatron26
M
Metatron26
Guest
Witam Wszystkich
Jak widać w temacie mam problem z obrotami podczas hamowania.
Obroty spadają poniżej 1000 obrotów i tak kilkakrotnie aż w końcu się stabilizują.
Dzieje się tak nie za każdym razem ale często.
Tydzień temu wymieniłem przepływomierz powietrza a dwa tygodnie temu sondę.
Objawy te występują już od ponad miesiąca.
Proszę o pomoc
może przepustnicę trzeba wyczyścić. Ja leję lepsze paliwo teraz na lotosie i dodałem uszlachetniacza jakoś mam wrażenie że ogółem lepiej jest ale to może tylko placebo :D
to raczej wyglada na serwo ABS, hamulców
podczas hamowania łapie fałszywe powietrze.
ja bym sprawdził rurke odchodząca od kolektora ssącego, taka dość sztywna w okolicy sterownika ABS.
a co na to komputer , tylko nie examiner , inny np. alfadiag
Ja mam to samo, też obroty spadaja ponizej 1000 jak hamuje. Nie mam pojecia co to moze byc.
Hamulce mają wspomaganie z silnika dzięki podciśnienu. Dlatego hamując silnik jest bardziej obciążony i obroty spadają.Jednakże komputer odczytuje to i powinien obroty zwiakszyc by sie wyrownały.U mnie dla odmiany jak naduszam hamulec to obroty rosną.
W sumie u mnie występuje taki właśnie efekt, że obroty słabną, później rosną i tak dwa razy po czym się stabilizują.
Czasami jest to tak silne, że mam wrażenie, że silnik zaraz zgaśnie a innym razem wszystko jest ok
wyczysc przepustnice jak nie pomoze to sprawdz sonde bo moze jest poczatek jej konca
w sumie ja mam podobny problem ale nie sądziłem że muszę wogóle cokolwiek z tym robić. Było gorzej ale wlałem uszlachetniacza do benzyny i jakoś mojej alfie przeszło. Teraz też sobie pofaluje obrotami ale nie w tak dużym stopniu dlatego chyba nie jest źle.
