    Więcej szczegółów w tym wątku
[156] po zakupie
  • Autor wątku Autor wątku przemo_156
P
przemo_156
Guest
Właśnie kupiłem Alfę 156 i mam kilka pytań
1- przy cofaniu auto wydaję dziwny dzwięk (buczenie), dzieję się tak tylko po dodaniu gazu, czasami buczy również przy ruszaniu, czy może ktoś mi powiedzieć co to może być?
2- zawieszenie - póki co nic nie stuka. Dużo się naczytałem na różnych forach na temat wahaczy, tujelek i innych jego elementów oraz na temat ich trwałości. Szczerze, dziwi mnie to trochę, ponieważ w obecnych czasach przy tak zaawansowanej technologii jak jest możliwe , że producent samochodów popełnia takie błędy w konstrukcji auta. Jeżeli zawieszenie jest za delikatne, to wogóle taki model samochodu nie powinnien być wprowadzany na rynek w danym kraju. Samochód jest do jeżdzenia, a nie do wpatrywania się w niego lub poruszana się z prędkością 30 kilometrów na godzinę w mieście (zupełnie przeczy to sportowemu i agresywnemu wizerunkowi marki). Dlaczego na rynku nie pojawiły się metalowe zamienniki dla aluminiowych wahaczy. To jest poprostu śmiechu warte.
3- Wariator - czy jeżdzenie na wadliwym wariatorze może mieć jakiś negatywny skutek?? Do czego może doprowadzić??
4- słyszałem, że jednym ze sposobów sprawdzenia stanu silnika jest przyłożenie ręki do wlewu oleju gdy silnik jest na chodzie - jeżeli jest ok to olej nie powinnien chlapać, u mnie chlapie, i usłyszałem opinię, że świadczy to o zużyciu silnika - inny mechanik powiedział, że to zdura, czy ktoś miał jakieś doświadczenia z tego typu diagnozowaniem??
Dzięki za odpowiedzi.[/b]
Re: po zakupie
ad 1 skąd to buczenie?
ad. 2 dobrze że nic nie puka, ale zacznie pewnie kiedyś
3- jak silnik klekocze jak jest zimny to tylko wymiana wariatora pomoże
4- jest to jeden z szybkich testów ale pewnie nie zawsze skuteczny
Ja Pier....... - sorry za określenie, ale jak czytam coś takiego to normalnie nie wiem czy płakać czy się śmiać , oczywiście chodzi mi o punkt 4 no nawet nie wiem jak napisać żeby nie wyło to wulgarne.
Delikatnie ujmując to ten mechanik co tak poleca to niech się cofnie do ery dużego fiata i poloneza na gaźniku to zrobi furore ale jeśli takie podpowiedzi wali do takiego silnika który zaraz pod korkiem wlewu oleju ma walek rozrządu z krzywkami które się kręcą i siłą rzeczy będą rozchlapywać olej to lepiej do takiego mechanika nie jeździć no sorry za tak drastyczne określenie ale sam jestem mechanikiem i aż mi sie scyzoryk w kieszeni otwiera jak coś takiego słyszę.
Jeśli chodzi o trwałość zawieszenia to niestety każdy włoski samochód na polskich drogach nie będzie na czele wytrzymałości a to czy jest to aluminium czy coś innego to akurat nie ma żadnego wpływu bo i tak się gumowe elementy najczęściej wyrabiają. Jest teraz od groma zamienników na rynku które raczej do drogich nie należą więc jest coś za coś jak były kiedyś tylko oryginały dwa a niekiedy trzy razy droższe to i wytrzymywały odpowiednio dłużej więc też się nie ma co dziwić że ze spadkiem ceny spada również i jakość.
Jeśli chodzi o wariator czyli zmieniacz faz rozrządu bo tak się to nazywa to poza klekotem diesla przy odpalaniu jak i w jego agoni przy pracy na wolnych obrotach, to się nie popsuje nic więcej a jego wymianę dobrze jest połączyć razem z wym.. paska rozrządu wtedy jest to prawie jedna robota .
Re: po zakupie
A wydech czasem nie burczy?
To zacznie :D
Bylo kupic VW....
Ponoc moze urwac rozrzad - nie wiem, nie sprawdzalem. Na pewno po wymoienia zauwazysz, ze auto lepiej chodzi. Co prawda innych juz nie ma, ale pros o wariator "pozmianowy". Wyjdziesz na znawce ;)
To bzdura. Dobry wyczerpal temat. Mozna jeszcze wyjac bagnet - ta sama metoda. Zaproponuj mechanikowi,ktory daje takie rady, ze lepsza metoda jest umoczenie wacka w oleju. Jak zaswedzi, to silnik do remontu. :D
Re: po zakupie
bo aluminium jest trwalsze od stali.
Generalnie piękna riposta z twojej strony ale pozwolę sobię na małą poprawkę kolegi.
Moja 156 70tys na seryjnym wahaczu dolnym prawym, 110tys na seryjnym wahaczu dolnym lewym. 105tys na seryjnych wahaczach górnych.
Drugi włoski nabytek Punto II - 120tys na fabrycznych wahaczach, mechanicy mnie pytają czy przewijam licznik w przód. Fakt końcówki drążków kierowniczych co 2 lata do wymiany.
Ludzie, one nie są z czystego aluminium, to są stopy, dzięki temu są lżejsze ale nadal wytrzymałe (a bella szybsza :) ). A zużyciu ulegają elementy gumowe, wahacz jest do wymiany cały jak jakiś baran nie wymienił gumowego elementu na czas, jak należy.
Re: po zakupie
Ad1. Jeżeli chodzi o wycie na wstecznym i ruszaniu to skrzynia biegów do sprawdzenia, a może nie ma oleju? Proponuje od tego zacząć albo nawet wymienić olej w skrzyni.
Ad2. Bez komentarza, ale proponuje nastepnym razem Logana zamiast AR.
Ad3. http://www.forum.alfaholicy.org/search.htm
Ad4. Obawiam się, że ta AR jest w złych rękach.
Re: po zakupie
Jak dla mnie śmiechu warta jest Twoja wypowiedź. Byłeś może w jakimś innym kraju poza Polską? Wiesz jak powinny wyglądać drogi, na które to łożymy olbrzymie, wręcz niewyobrażalne sumy?
Odpowiedz sobie na te pytania, a potem rozpocznij krytykę zawieszenia w 156, które w latach produkcji tego modelu było niedoścignione jeśli chodzi o prowadzenie samochodu przez producentów innych aut tej klasy.
Pozdrawiam.
- Rafał
Re: po zakupie
To bzdura. Dobry wyczerpal temat. Mozna jeszcze wyjac bagnet - ta sama metoda. Zaproponuj mechanikowi,ktory daje takie rady, ze lepsza metoda jest umoczenie wacka w oleju. Jak zaswedzi, to silnik do remontu. :D[/quote]
...poplułem monitor.... buahahaha :)
Witam adasco trafił w 10 z tym wackiem ma 100% racji niech kolega jedzie do tego mechanika i mu tak doradzi :lol: <hello>
Re: po zakupie
Ad1- Dobre pytanie na odległość nikt ci nie powie co to za dźwięk, skoro go nie słyszał...
Ad2- zawieszenie jest jak najbardziej dobre ,a jego trwałość nie odbiega od wielowahaczowych zawieszeń innych producentów (np. audi) trzeba tylko pamiętac że to zawieszenie twarde raczej sportowego auta, a nie terenowe
Ad3- Wariator - można jeździć z uszkodzonym wariatorem ale osiągi będa gorsze. Stukający wariator nmasuwa pytanie kiedy był zmieniany rozrząd, bo podczas wymiany rozrządu wariator tez powinien byc zmieniony
Ad4- Tak się sprawdza drożność odmy w silnikach VW, a w 16 zaworowym TSie po odkręceniu olej bedzie chlapał bo go wałki rozbryzguja i o niczym to nie świadczy.
a tak na marginesie to ciekawy ten przebieg 88000 jak na 99 rok.nic cię tu kolego nie zastanawia?
Może odpadła aluminiowa osona nad wydechem i wpada w rezonans wydając buczenie.U mnie tak było.Co do mechanika, może chodziło mu o to że wlewem nie powinien sadzić dym z komory spalania, ktory ze sobą wydmuchuje krople oleju.Jeśli jest taki przedmuch to świadczy o awari.
Nie mam Książkę, sprawdzałem w serwisie, w którym była serwisowana. Jeździł nią Pan 37 rocznik od nowości.
Dzięki za odpowiedzi. Logan MCV powiadacie, śiechu warte....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: sie usmialem...i zalamalem, bo wychodzi na to, ze w temprze silnik do remontu :lol: wychodzina to, ze jest w fatalnym stanie, bo reka od oleju cala brudna :P
Jeden szczegol, ze zaraz pod korkiem kreci sie tam walek rozrzadu... :roll: :mrgreen:
Zmien mechanika, bo Cie wykonczy nerwowo i finansowo :wink:
jeszcze jedno pytanie:
Czy wariator o numerze 55202772 jest odpowiedni do 156-stki?? Czy może były jakieś nowsze wydania.
Dzięki za info.
