    Więcej szczegółów w tym wątku
[156] Jakie ET
  • Autor wątku Autor wątku Raf2pp
Czy popularne telefony 16cali wychodziły w dwóch wersjach? ET41,5 i ET35? W tej chwili mam na bank ET41,5, a spotkałem się właśnie z ET35 w identycznych felgach. Te 6,5 mm nie będzie miało chyba znaczenia po założeniu? Jeśli dobrze rozumiem, to będzie troszkę szerzej - ocierać jednak nie powinno nawet z przodu?
Przy doborze/porównywaniu ET wysokość felgi nie ma znaczenia - zwróć uwagę jednak na szerokość.
ja mam dwa komplety felg 17 cali jedne 7,5x17 et35 z oponą 215x45r15 i 8x17 et 28 z oponą 215x45r17
et 35 jest ok nawet z oponą 225 ale przy et 28 jest problem z tyłu bo przy obciążeniu potrafi przytrzeć
na całe szczescie w ostatniej chwili trafiły mi sie 16 tki sportpack 2 ,te co były wypuszczone tylko w 2002 roku z siedmioma okrągłymi dużymi dziórami z et 41,5 naciągąłem oponę 205/55 i jest tylko 2 mm od ramienia zwrotnicy
Cześć, trochę odkopię temat, bo niestety nie znalazłem jasnej informacji. Felga 17" szerokość 7" ET28 opona będzie albo 205/50 albo 215/45, będzie coś takiego ocierać? Zawieszenie standard, kiedyś możliwe, że obniżę o max 40mm.
Na 215/45 raczej nigdy nie będzie obcierać.
Na 205/50 prędzej, ale moim zdaniem też nie będzie.
to samo wczoraj na grupie napisałem to Pablo pisał że będzie niby ocierało.. niby gdzie jak felga ma 7 cali.
Witam, mam felgi 17", szerokość felgi 8", ET 35 i chce kupić opony 225/45. Czy ktoś z Was ma podobny zestaw? Nie będzie problemów z obcieraniem? Zawieszenie mam standardowe.
Ja mialem nawet ET 32 tylę ze na fabrycznym zawieszeniu niestety tarło z kompletem pasażerów. Po założeniu kita Koni Str.t tematu nie było nawet z 15mm dystansem z przodu (pod brembo). Na standardowym zakładam że i u Ciebie bedzie z tylu ocierać.
A u Ciebie obcierało dopiero przy pełnym załadunku? Też miałeś 8" felgi i oponę 225/45?
