[156] Jakie ET
  • Autor wątku Autor wątku Raf2pp
pacjent AR 156 2.4 10v seryjny zawias i zapytanie czy felga 18" 8.5J i et35 wejdzie bezproblemowo, tzn czy nie bedzie obcierac o zawieszenie? opona 225/40/18 :cool:
nie chcialem zakladac nowego tematu i robic smietnika na forum :P
Mnie na kołach 8x18 et 32 i 225/40/18 opona z tyłu lekko obciera o zagięcie zderzaka na dobiciach
Ma ktoś doświadczenie z alu o 5x98, ET 25, 225/45/17 ? Kupiłem takowe, i boje się że nie schowa mi się opona w nadkole?
Napewno dobrze odczytałes ?? ET 25 to całe 10 mm na zewnątrz. Również miałbym obawy co do tego czy się zmieści. U mnie z takimi samymi laczkami ale z ET33 tył na fabrycznym zawiasie regularnie wydzierał kawałki nadkola. Po usztywnieniu efekt ustał. no ale ty masz jeszcze 8 mm wiecej jak ja. Moze to jednak ET 35?
Na 100%, tak jest wybite na feldze. Generalnie jak patrząc po założeniu stojąc od góry, to opona jest na równo z nadkolem. Nie wystaje poza obrys, ale też się nie chowa. Zdjąłem już alusy, bałem się żeby nie uszkodzić blacharki. Teraz powstało pytanie czy je sprzedać.. :confused:
Pojeździj trochę - jak będziesz uważał nic nie uszkodzisz, i się przekonasz
Potwierdzam co napisał Krusz, mam u siebie dystanse przód + tył 16mm, felga alfowska 17" (et 41). Nic nie obciera na oponie 205/50. Ale na oponie 225 będzie tarło o rant nadkola.
Cześć
Jakby ktoś mógł będę wdzięczny za wklejenie fotek jak to wygląda na ET 25, może nie tyle co dla mnie ale dla przyszłych pytających też :)
Mam zamiar kupic 17" 215/45 ET 25 szerokosc felgi 7,5.
Bardzo prosze o pomoc, czy bedzie obcierac czy bedzie ok?
pozdrawiam
to jak to w końcu jest... jedni piszą że felga 17" et 25 7,5 z oponą 215/45 będzie ocierać i wystawać a inni piszą, że będzie ok hmm ?
Nie wystaje, ale jest na granicy błotnika, i jak zawieszenie ostro dobije może się zrobić bajzel... U mnie lekko wyciągnęła się niewidoczna normalnie część błotnika - jak by odwinęła. Wystarczy przyklepać z lekkim zaokrągleniem i będzie OK.
Jakie Maksymalne ET wejdzie do 156 FL ? Chciałem się przymierzyć do zakupu ślicznych BBS. Tyle że w tych felgach, które mi się podobają ET sięga 41-47 i nie wiem osobiście, czy mogę sobie pozwolić na takie ET skoro czytam i wnioskuję że 35 to już jest dużo ...
poczytaj ogólnie o ET i jeszcze raz zapytaj ;)
Niewiedza doskwiera - czyli z tego co zrozumiałem , jeżeli zwiększamy np felgę o jeden rozmiar to ET ma być o ok. 7mm większe względem felgi, którą posiadamy. ??
Tak gdzieś przeczytałem że 6,5mm ... Nie znam się na felgach wiem, że chodzi o osadzenie felgi w nadkolu (chyba). Gdybym wiedział to bym nie zakładał tego tematu. Za udzielenie informacji bądź wyjaśnienie pojęcia z góry dziękuję.
