[156] glosniki
  • Autor wątku Autor wątku moreeek
Ja mam hertz dsk 165.3 używane z pół roku oddam za 150 zyli, z tym że ponoć bez wzmacniacza grają niewiele lepiej od serii, ale pasują idealnie w fabryczne dziury
Cześć ja też przymierzam się do zmiany głośników a Alfie. Moim celem nie jest jakieś mega audio po prostu ma to w miarę ładnie grać lepiej od serii. Teraz pytanie podpowiedzcie czy na przód lepiej zestaw odseparowany np ten: http://allegro.pl/jbl-cs-760c-zestaw-odseparowany-165mm-dystanse-i5085493372.html
czy wystarczy dać dwudrożny, gdyż tweetery mam te standardowe przy klamce, które by zostały: http://allegro.pl/jbl-cs-762-glosniki-samochodowe-16-5cm-moc-135w-i5837236980.html
aha na tylne drzwi też dam te dwudrożne, no i czy te głośniki z obu aukcji będą pasowały do 156
E-mil85, szkoda na te JBL w ogole patrzeć. O tyle tez zapomnij, zrób sobie porządnie przód. Czyli podstawa wygłuszenie drzwi przednich matami butylowymi lub bitumicznymi + zakrycie otworów kawałkami blachy
rozumiem ,ale w takim razie co kupić na przód w podobnej kasie jak te JBl tzn do 300zł
Wszystko zalezy czym bedziesz je zasilal.. czy koncowka radia czy wzmacniacz? Ale tak jak mowie wygłuszenie to podstawa.. A wtedy Twoje głosniki będą grały 100 razy lepiej
W dziale Bazar -> Pozostałe są MORELki Maximo . Może się dogadacie.
mario dzięki za cynk ,niezła opcja, ale co powiecie na takie: http://allegro.pl/audison-ap-165-hertz-ev-glosniki-samochodowe-dsk-i5780787846.html
tweetery zostają, zasilanie radiem, zagra to:) ?
Jeżeli szukasz głośników które dobrze zagrają pod samym radiem bez wzmacniacza to polecam ci uDimension EL Comp6. Do tego wygluszenie drzwi i powinieneś być zadowolony:)
Łukasz dzięki za opinie też czytałem że są ok, chyba się zdecyduje
Morelki Maximo to klasa wyżej, ja bym na Twoim miejscu szukał używek (te ul-dim el compo6, morel maximo, hertz ev, morel tempo 6, hertz hsk) tylko że do hertz pasuje wzmacniacza bo lubią papu;)
Rainbow SLX - pamiętam, że dobre były jak swoich szukałem. Tyle, że cena już nie taka jaką chcesz wydać. Ja zakupiłem Focal A1 - mogę polecić (tyle, że u mnie pod dodatkowym wzmacniaczem działały).
Ponieważ z tego co rozumiem ma to grać bez wzmacniacza, to ja bym zostawił stare głośniki i wygłuszył najpierw drzwi i być może to starczy jak oczekiwania nie są wielkie, bo wygłuszenie w Alfach daje bardzo dużo.
Ja miałem u siebie też zmieniać głośniki , ale jakosz się zeszło i zostały stare , zmieniłem tylko radio na Kenwood kdc 53 bt i gra na prawdę całkiem nieźle :) i za nim zmienię głośniki to pierwsze co zrobię to zainwestuje w wygluszenie dzrzwi i dolozenie syczkow w tylne drzwi w miejsca popielniczek :D i zobaczymy jaki będzie tego efekt
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
syczki w miejsce popielniczek? powinny być w słupkach
W słupkach ? A w których miejscach? Ja zamiast popielniczek założę metalowe siatki a syczek z tyłu
kylo oczywiście drzwi też planuje wygłuszyć. To jeszcze trochę pomęczę , mianowicie czy tweetery ze wszystkich tych zestawów odseparowanych mieszczą się/pasują w miejsce seryjnych przy klamce, a najlepiej aby zostały też seryjne maskownice?. Kwestia druga, wygłuszam drzwi, wrzucam przyzwoite woofery np Audison
http://allegro.pl/audison-ap-165-hertz-ev-glosniki-samochodowe-dsk-i5780787846.html zostawiam tweetery, sprawdzi się?, w sumie powstanie zestaw odseparowany lepszy od serii ''budżetowy'' no i czy należałoby zastosować zwrotnicę? Niby jestem zdecydowany kupić U-dimension el comp 6 ,ale może wymiana samych tych wooferów i wygłuszenie da podobny efekt, a kasa mniejsza, rozwiejcie wątpliwości dzięki
Zwrotnica musi być. I to nie jakaś uniwersalna a dedykowana do danych głośników, inaczej to nie zagra jak powinno. Jeśli się uprzesz, żeby "kleić" różne głośniki bez zwrotnicy musisz mieć choćby kondensator na wysokotonówce, bo ją spalisz (na fabrycznym tweeterze jest, ale jak go wymienisz to musisz dolutować).
Wszystko zależy ile masz kasy. Tył auta odpuść, celuj w dobre stereo na przodzie. Jak nie masz kasy to pierw porządnie zrób wygłuszenie przednich furtek (maty butylowe, nie bitumiczne!) i posłuchaj na fabrycznych głośnikach. Jak będziesz miał mało, to można myśleć o głośnikach.
Jak posiadałem swoją TiTi to też kombinowałem co tu zrobić. Najpierw wygłuszyłem drzwi ale to nic nie dało. Założyłem nowe głośniki Focal lecz zbytniej poprawy nie odczułem. Następnie wymieniłem jednostkę centralną na jakiegoś Pioneera (dobra półka) i tu nastąpiła znaczna poprawa. Niestety niezbyt mi się podobała deska z tym radiem ponieważ w oryginale lepiej to wyglądało. Ze względu na to, iż oryginał to Blaupunkt (navi), który jest bardzo słaby, zainwestowałem w wzmacniacz (4 kanały) SONY Xplode. No i w ten sposób osiągnąłem to co chciałem. Fantastyczny dźwięk, duża moc oraz kompletnie oryginalny wygląd. Nic nie było widać, że system audio jest inny aniżeli producenta. Na dodatek pozostała możliwość instalacji subwoofera ale tego już nie zdążyłem zrobić.
[MENTION=59483]E-mil85[/MENTION] szkoda kasiorki na te audisony, czasami lepiej dolożyć tą stówkę niż poźniej żałować. Wygłuszenie powinno być zrobione na sam przód, otwory technologiczne zaślepione blachą, i maty butylowe. Same maty + pianki na tapicere jakies 250-300zł..
Jeśli chodzi o syczki, zdjęcie zapożyczone z neta, ja na wiosnę przymierzam się do zrobienia;)
Dzięki chłopaki za wszystkie rady, to już mniej więcej wiem jak mam działać w temacie
