[156 FL] Programowanie kluczyka
dziorki
156FL 2.4 JTD 175KM 2003
Witam,
Od nie tak dawna stałem się szczęśliwym posiadaczem AR niestety egzemplarz, który mi się trafił nie posiada drugiego kluczyka. Czy ktoś z Panów się orientuje czy jest możliwość dodania kluczyka w AR 156 FL 2003 2.4 JTD. Posiadam interfejs ELM327 pozostałość po starym aucie. Ewentualnie co moglibyście polecić jeżeli chodzi o Alfę? Generalnie jeżeli chodzi o kluczyk, myślałem kupić jakąś używkę na allegro i spróbować go zaprogramować. Czy ktoś z szanownych kolegów robił już coś takiego? Jak wygląda sprawa z transponderem? A i pech chciał, że na dodatek nie mam PINu.
Dzięki za cenne rady ;) Pozdrawiam
Najtaniej ok 700 zł nowy kluczyk z immo.
@creaf Twoja odpowiedź mnie nieusatysfakcjonowała ;) Nie ma możliwości zrobienia tego samemu? nie wierze, że wszyscy koledzy płacili 1k za dorobienie kluczyka. Pytałem już u jednego gościa. Biorą 250 za transponder i grot bez centralnego, ale i tak mi się wydaje za dużo :)
To jedź tam i zrób ;)
Jeśli się uda to koniecznie napisz o tym na forum gdzie bo wiele osób by się skusiło.
Sama karta kodowa to obecnie koło 200-250zł, trzeba by do ASO zadzwonić.
ja równiez zakupiłem ar z jednym kluczykiemi niedawno dorobiłem kluczyk tylko nie pilot jak mam orginalnym tylko moge nim otworzyc z kluczyka i odpalic normalnie auto koszt tego kluczyka to 200zł zapłaciłem a jak bym chciał kupic taki jak mam scyzoryk z centralka i otwieranie bagaznika to koszt od 500 do 650zł.
aha i nie musiałem miec zadnej karty kodów bo przy zakupie mojej ar rowniez nie było tej karty.
Pin jest potrzebny do zaprogramowania kluczyka, czyli w zasadzie do otwierania zdalnie samochodu, bagażnika - jak się mylę proszę mnie poprawić. O ile się orientuje jest możliwość zczytania tego z eepromu, ale szczegółów nie znam. Jakby ktoś miał jakieś namiary jak to zrobić chętnie się dowiem i obadam. Transponder z tego co mi się wydaje jest klonowany.
- jeśli w aucie masz puszke immo, np taka zielona to w środku siedzi eeprom.
- po jego odczytaniu np. oprogramowaniem Effi (chyba euroscan dawał ten plik na forum, lub ja ale na pewno w temacie 147.) można odczytać CODE lub jak kto woli LOGIN.
- transpondery do alfy jest trudno sklonowac, ot takie zabezpieczenie.
- ale mając binaria z pliku puszki IMMO, można łatwo zrobić dzialający transponder.
- te dywagacje dotyczą kluczy tzw CODE-2.
- jak widzisz sprawa jest dość prosta
Z tego co widzę w 147 i 156 po FL są te same typy transponderów Megamos Crypto.
Ja miałem jeden kluczyk więc transponder przyczepiłem koło stacyjki,kupiłem uniwersalną centralkę z kluczykami scyzoryk,instrukcję podłączenia znalazłem gdzieś na forum.Dorobienie grotu kosztowało 30 zł więc sprawę rozwiązałem za 100 zł a za dorobienie kluczyka z transponderem bez pilota wołali 350 zł.Mam nowe kluczyki i awaryjne mrugają,dodam że stary oryginalny pilot też działa.
A orientuje się ktoś z szanownych kolegów czy w wersji po lifcie jest możliwość zczytania eepromu BSI, bądź z samego ECU - "pin CODE"u? bo z tego co wyczytałem na forum nie ma problemów z wersją sprzed liftu, natomiast nie znalazłem nic o wersji po FL.
Nie ma najmniejszego problemu z odczytem kodu z BSI, tak jak i z zaprogramowaniem nowego klucza.
Klucz można zakodować na dwa sposoby, przez złącze ODB (transponder musi być wcześniej prekodowany i potrzebny jest pin) lub odczytując i odpowiednio modyfikując pamięć w BSI (kod nie jest potrzebny) Klucze z transponderem ID46 bez problemu daje się sklonować, ID48 na chwile obecną nie da rady skopiować (trwają nad tym prace) i najwcześniej będzie to możliwe w przyszłym roku.
- czyli 156 TS po liftingu ma BSI i z niego odpowiednim interfejsem odczytujemy CODE, no nareszcie.
- ze jest tak w 147 TS to wiedziałem od dawna ale w 156 po liftingu.
- tylko dlaczego tak nie mozna zrobic w giuliettcie, odczytac eeprom z BSI i ma sie CODE lub binaria do kluczyka.
No wiesz, sprzętu za 50zet nie używam ;)
Zresztą tmpro2 o którym wspominałeś kilka postów wyżej też do tanich nie należy.
Ale trzeba wymontowywać BSI, czy jest możliwość zczytania jakoś przez OBD bez rewolucji w samochodzie?
