    Ramki Alfaholicy
[156] audio
sobi112
Nowy
Lokalizacja
Bełchatów
Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 105 KM
Moze ten temat juz byl, ale ciekawi mnie jedno, czy maja radyjko, jakies stare wlozone moze powodowac, ze bedzie slaby bass w glosniczkach?? Ostatnio kupilem sobie Dark blue 6.1 i szczerze mowiac ustawione na maks w radiu "bass" choc szczerze mowiac nic takiego nie ma , tylko Low, High , i to wszystko, to tego basu ledwo co slychac. Jakie byscie proponowali radio? do 300 zl?
Komentarz dodany przez: robak#21
Proszę o podawanie prefixu przed tematem
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Oczywiście, że będzie lipa. Jakiekolwiek miałbyś głośniki, to przy takim radiu nie będzie dobrej jakości. Chociażby dlatego, że im większa moc bez wzmacniacza (często jest to napisane na radiu np 4x50W) powoduje lepsza jakośc dźwięku.
Ja tak miałem. Posiadałem stare radio JVC na CD o mocy 4x40W. Po zamontowaniu mocniejszych głośników była kaszana. Kiedy zmieniłem radio na nowsze JVC o mocy 4x50W poczułem duużą różnicę, pomimo, że nie mam wzmacniacza. Tak więc, zaopatrz się w mocniejsze radyjko.
Pozdrawiam.
zielooo co ty za glupoty piszesz. Radia ( 99 % ) to maja może kilka, kilkanascie wat RMS. Może na nim pisać ile tylko sobie chcesz a i tak wiecej jak kilkanaście nie będzie... Zmieniając samo radio, basu i tak za duzo nie poczujesz. Zeby srdeniotonówka zagrała basem to musisz jej stworzyc idealne warunki do grania - stworzyc zamkniętą komorę w drzwiach, wykleic drzwi jakimiś matami, solidnie zamocowac gośnik, prąd dostarczyć dobrym kalblem itd itd. Samo radio zmien bo różnica pomiedzy no name a firmowym sprzętem jest dość duża. Nie uwierze natomiast że JVC 40 W a JVC 50 W można poczuć duża różnice.
Odpowiadając na twoje pytanie kup jakie kolwiek radio uzywane Alpine, Clarion aby miała jakieś RCA ( może w przyszłości bedziesz chciał mieć wzmaka ) i funkcje które tam ci sa potrzebne. Na bas jednak nie licz bo nie po to sa zestawy przednie :)
Ostatnia edycja:
No nie wiem.. ja poczułem mega różnicę pomiędzy jednym radiem a drugim. Wszystkie drzwi mam oklejone matami APP oraz wymienione głośniki 4szt w drzwiach + sykacze + nowe radio. Choć nowe głośniki u wytłumione drzwi miałem już wczesniej przy starym radiu. I nie potrzebuję w tym przypadku wzmacniacza. Moc jest bardzo duża, basy i soprany a przy tym nic nie skacze, nie trzęsa się drzwi.
Tak teoretycznie patrząc zestawy przednie mają najmniej 80W RMS, więc nie ma takiej możliwości, żeby głośnik pokazał na co go stac, zasilając go radiem, które ma na wyjściu 15W.
To tak, jakby ktoś chciał ciągnąc przyczepę 2tony maluchem:D
Co do nowych radyjek to one mają różne bajery, które sztucznie podbijają bas i stąd mogą wynikac różnice w odsłuchu.
Trzeba zacząć od tego, że jak kolega zauważył temat głośników jest dość obszernie na forum opisany a oczekiwanie cudów po zmianie samych głośników nie jest dobrym podejściem. Dobre wytłumienie drzwi i zasilanie tychże głośników ze wzmacniacza daje efekty piorunujące. U mnie niby nie mam jeszcze wzmacniacza do głośników w drzwiach ale za mocny i czysty bass bez dudnienia odpowiada woofer w podłodze bagażnika. Z drzwi też się da uzyskać bass ale najlepiej jeśli radio ma filtr dolnoprzepustowy i można nim wysterować częstotliwość rzędu 65-50 HZ (choć 50 to trochę niski ton, jak na głośniki w drzwiach). Proponuję poczytać więcej w temacie dotyczącym głośników do 156.
Przednie zestawy nie są robione pod mocny i czysty bas.... Niemniej żeby go było więcej bez tego co napisałem sie nie obejdzie.
Używane najlepiej z jak największą ilością RCA + bajery jakie cie interesują :)
mistrzu słuchaj tu radio nie ma zbyt dużo do znaczenia a co do basu to inna bajka masz wzmacniacz i jakis glosniczek mały :D najlepiej 25cm :D ja polecam peiyinga jest na bardzo miekkim i czułym ze tak powiem nie profesionalnie zawieszeniu i wyłapuje najmniejsze dziwieki co do basu i i najlepiej zasilicz takiego zmachora przez czincze xD he i ze zmachora na tube jak chcecie miec dobry bass a takie wyciskanie z głosników z drzwi basu to nie polecam one sa do sopranu :) pytania?
Mistrzu, ciekawe teorie snujesz. Ja myślałem, że głośnik powinien emitowac, a nie wyłapywac dźwięki.
Tak, mam dwa.
Co to jest zmachor?
Co to są czincze xD he?
jak masz dobrze wytłumione drzwi, dobre głosniki i radyjko, to w zupełności wytarcza to co masz bez montażu wzmacniacza
Niektórym do przemieszczania wystarczy rower ;)
Dobre wygłuszenie-zgoda.
Dobre głośniki? a jakie to są, inne się kupuje pod radio, inne pod wzmacniacz, inne kiedy wspomaga je głośnik subniskotonowy.
Dobre radyjko? Też dobiera się je do wymagań, inne do aktywki, inne do pasywki, inne dla szpanu.
A za 300zł nie kupisz żadnego "dobrego" radia. Weź w miarę firmowe, które Ci się spodoba, i z usb bo to w dzisiejszych czasach bardzo wygodna funkcja.
Np. http://allegro.pl/kenwood-kdc-4047u-usb-pendr-kurier-18zl-wroclaw-i1263286427.html
powiem tak:
nie zgodze się co do radia pod USB. Skoro jestes znawcą audio ( wynika z twojej wypowiedzi) to dlaczego sugerujesz zakup radia z USB. Nie lepiej kupić radio, które czyta płyty cd z mp3. Przeciez jakosc będzie lepsza od pendrive. Nie mówiąc już o typowej audio.
Co do głosników:
Uważam, że nie ma znaczenia kupowanie mega wypasionych głosników do samochodu. Jesli chcesz mieć super jakosc dźwięku, kup kolumny do mieszkania.
Ja mam w samochodzie Phonocary, wytłumione drzwi, wysokotonówki, a wczesniej miałem pioniery i jestem z obu bardzo zadowolony, z Phonocarów bardziej. Nie jest to jakaś tam super firma ale grają nieźle.
Radio mam JVC właśnie za 300zł i jestem bardzo zadowolony. Nic mi nie brzęczy, mam czysty dźwięk, basy jak nalezy. Żadnych płytkich tonów. Oczywiście nie ma jakichś tam wyświetlaczy czy migajacych ikon, bo mnie to jest zbędne.
Uważam, że sprzet za np 1000zł nie zawsze jest lepszy od sprzetu za 500zł.
Zresztą, każdy robi jak chce....
sprzet za 500 a za 1000 zl - jesli to jest rozsadnie zainwestowane tys pln, uwierz gra duzo, duzo lepiej. W budżetowych zestawach niestety jest tak że czuć każde dobrze wydane 100 zł. Inaczej sprawa wyglada w zestawach 2k+ tu zaczynaja sie niuanse i wchodzenie w szczegóły których przeciętny sluchacz i tak nie usłyszy. Moja rada - kupić dobra używke z bajerami jaki sie chce miec i z jak najwieksza ilościa RCA, jak ktoś mądze zauważył markową :) Nie znam sie na radiach wiec nie wiem co potrafi plejiijjijijng ale zamiast takiego wolał bym 10 letniego alpine czy clariona niż super hiper nowoczestnego nołnejma...
Zielooo uwierz mi sa takie smochody że grają dużo lepiej niż to co masz w domu :) oczywiście no offence ale w CA, jakto ktoś mądrze kiedyś napisał ;) chodzi o to żeby gonić króliczka a nie żeby go złapać :)
Ostatnia edycja:
Znawca..... czy ja wiem, interesuję się tym kilka lat, zmontowałem kilka aut, sporo słyszałem no i u mnie też coś plumka......;)
Jakość mp3 z pendriva będzie dokładnie taka sama jak z płyty, odpada nagrywanie, walanie się płyt po samochodzie i takie tam. Oczywiście nie dotyczy to audio CD.
A głośniki? Pewnie, że nie myśląc o wzmacniaczach nie ma co wydawać fortuny ale jakieś wysoko efektywne głośniki przyzwoitej firmy to mus..... tylko basu z tego nie będzie.
To co polecacie za głośniki do odtwarzacza CD/MP3 Alpine (nie pamietam dokładnie jaki to model)
Rozmumiem że powinny posiadać wysoką skuteczność aby radio mogło je spokojnie napędzić, więc które biorąc pod uwagę kryterium jakość/cena
