[156 2.4JTD] Powooliii zakręca jak ciepły.
  • Autor wątku Autor wątku Irokez
I
Irokez
Guest
Witam.
Takie coś ma moje auto od.. no w sumie kiedy kupiłem.
Jak zimny, czy też mrozy nawet po przekręceniu kluczem odpala w moment, zwawo zakręca.
Im cieplej tym z kolei wolniej zakręca, jak się nagrzeje do tych 90-ciu to odpalanie auta - kręcenie rozrusznika przypomina ruszanie lokomotywy parowej. Wolno, coraz szybciej i szybciej i tak po kilku zakręceniach odpala.
Poza tym wsio gra (choć ostatnio zdaża się, że po odpaleniu po 2 sekundach zaczyna jakby palić na 2 gary a nie pięć i musze zgasić i znowu oppalić to mu mija).
Miał ktoś takie coś?
Pozdrawiam.
arozrusznik masz dobry?bo z tego co piszesz jak sie nagrzeje to wolno kreci?
No właśnie... kręcić kręci. Pytanie czy to efekt zakleszczania się czegoś w rozruszniku czy może inny powód?
Chyba słynny czujnik położenia wału nie ma wpływu na zakręcanie?
czujnik połozenia wału nic do tego niema.Jezeli ci powoli kreci to mogą być tulejki w rozruszniku,lub wirnik
Albo tulejki w rozruszniku są wyrobione, albo ...wydarte panewki i wał się blokuje
A jaki kolega ma akumulator ? jakiej pojemności ? jaki prąd rozruchowy ? tez tak miałem i po wymianie akumulatora ustapiło, ja też myślałem ze aku jest dobry po przy - 15 odpalał ale jak było +20 to miał problemy ale tylko na ciepłym silniku.
A moze masa? sprawdz kabelki, Ja stawiam za tulejki rozrusznika
też stawiam na tulejki miałem to samo zmieniłem rozrusznik i kreci dobrze :)
Wolałbym aby to nie były panewki. Zresztą tak jest od roku prawie więc już by powiedziały papa.
Jak więc dostać się do rozrusznika w 2.4JTD? Będę robił z przodu zawieszenie bo stuka coraz mocniej, to przy okazji bym wytargał i sprawdził co jest grane. Ewentualnie pewnie do wymiany cały rozrusznik.
Akumulator stary Bosch Silver 64Ah, ale na Centra Futura 75Ah było to samo (było bo Centra jakiś złom się trafił i jest na reklamacji).
