[155] głosniki
NERO2287
Wiek
39
Lokalizacja
Kwidzyn/Bydgoszcz
jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
jaki rozmiar glośników jest w ar155 w podszybiu z przodu? 10cm? i jesli tak to czy to jest maksymalny rozmiar jaki tam wejdzie?
Ja mam 10 cm i + tweeter i sie miesci bez problemu. Myślę że wiekszy to po stronie kierowcy już problem.
epio, masz te 16 na dystansach? siwy144 osobno masz 10 i gwizdki?
A jak wymienić tylne głośniki ??
Z tego co patrzyłem to chyba bez demontażu tylnej półki się nie obejdzie :(
od bagażnika niby jest dostęp po odsłonięciu tej osłony z materiału, ale zeby odkręcić głośniki trzeba sie namęczyć... są przykręcone od spodu w półke
no właśnie, mam z tym problem:( A nie wiesz jak wyjąć całą półkę ?? trzeba demontować oparcie tylnej kanapy ? Znalazłem tylko jedna śrubkę koło lampki oświetlającej bagażnik, po jej odkręceniu półka trzyma się tylko od strony oparcia
Ja wykręcałem od bagażnika i całkiem gładko mi to poszło.
ok, to jutro jeszcze raz spróbuję dobrać się do tych głośników od bagażnika, tym razem wskoczę do środka :) Jak się nie uda to w weekend gdy będzie więcej czasu rozkręcę wszystko ;)
no i udało się wymienić głośniki bez demontażu półki :)
Mdx wymieniałeś na oryginały ( które grają całkiem nieźle, mowa o tych 80W) czy kupiłeś jakieś nowe? Jeśli nowe to się pochwal ;)
Z przodu były oryginały 20W, a z tyłu jakieś Phonocar 90W. To co założyłem to znalezione w piwnicy głośniki firmy blaupunkt. Po wymianie stwierdziłem, że trochę lepiej grają więc zostały
Nie mam za dużych wymagań co do dźwięku w aucie, wystarczy, że coś tam gra :)
