    Więcej szczegółów w tym wątku
[146] oświetlenie kabiny
S
sierra1992
Guest
help .nie gaśnie mi oświetlenie kabiny tj. lampki z przodu i z tyłu auta.
Ja mam inny nie działa mi podświetlenie lampki dla pasażerów i lampki w bagażniku (żarówki są ok.). Lampka kierowcy działa więc wyklucza to chyba bezpiecznik bo pewnie to ten sam - podobnie jak przekaźnik. Więc co to może być?
Ktoś tu na forum miał podobny problem z innym modelem miał zalane przekaźniki.
Re: oświetlenie kabiny
jesli panel pokazuje ze wszystkie drzwi sa zamkniete to winny jest najprawdopodobniej czasowy wygaszacz.niebieska skrzyneczka pod prawym siedzeniem pasażera.
sprawdz czy lampka pasazera ma mase.sterowanie jest pradem.
asażera.
właśnie świeci sie na panelu tylna klapa ,mostkowałem wyłącznik,i nic dalej świeci kontrolka
Być może rozsypał Ci się czujnik znajdujący się w zamku tylnej klapy. Zaglądnij tam czy jest wszystko ok.
sierra1992 napisał:
asażera.
mostkowales wylacznik???aby przestalo swiecic jesli jest uszkodzony musisz go odlaczyc nie mostkowac!nawiasem dlaczego dziwisz sie ze swiatlo nie gasnie skoro w/g czujnika jest klapa otwarta...
lesio146 napisał:
sierra1992 napisał:
asażera.
tak też zrobiłem wyjełem kabelki z czujnika i nic dalej świeci kontrolka ,zrobiłem mostek na kostce przy czujniku i dalej się świeci
jesli czujnik jest rozlaczony,mimo to panel wskauje niedomkniecie drzwi to wyglada na to ze przewód jest gdzies przetarty i zwiera z masa.mozesz to sprawdzic doswiadczalnie poprzez wyjecie z kostki przy panelu przewodu czujnika bagaznika.
Mam ten sam problem do tego czasem pojawia sie kontrolka otwartej klapy bagaznika. czy ktos zna odpowiedz w czym moze byc problem?
kontrolka otwartej klapy juz nie świeci - sama sie naprawiła natomiast lampka w bagażniku i tylna lampka kokpitu nie świeci - wie ktoś może gdzie szukać przyczyny?
Podczepię się by nie zakładać kolejnego ;)
Ja mam taki problem, światło raz zgaśnie raz nie. Np. zamknę drzwi światło zgaśnie, za 5 min zaglądam światło się świeci o.O .Czujniki od drzwi działają(wnioskuje po wyświetlaczu). Czasówki nie posiadam. Nie raz jest tak że światło się nie wyłączy a lekko przygaśnie. Zdaje mi się że gdzieś robi się zwarcie, tylko gdzie ? ;)
Jeżeli chodzi o kontrolkę klapy bagażnika to do sprawdzenia kable między klapą a bagażnikiem czy nie przetarte lub zerwane. Tu jest temat do poczytania
http://www.forum.alfaholicy.org/145_146_155/69828-kontrolka_bagaznika.html
A Jeżeli świeci się światło w kabinie to pod tylną prawą częścią kanapy jest wyłącznik czasowy sterujący oświetleniem. Trzeba go sprawdzić bo jak nie ma czasówki to jest on podejrzany. Wygląda on tak:
http://allegro.pl/alfa-romeo-146-94-przekaznik-sterownik-a727-i2775269817.html
I jeszcze pytanie czy są założone żarówki diodowe czy zwykłe w kabinie bo to może być też przyczyną.
Tylko w 145 czasówka też jest w tamtym miejscu ? ;) Szczerze mówiąc od ponad 6 lat gasło przy zamknięciu drzwi. Teraz przyszły pierwsze przymrozki i takie coś się dzieje.
No to Sprwdź czy się rozkłada kanapa i napewno Zobaczysz niebieską obudowę czasówki
Po długim czasie znalazłem przyczynę. Nie skojarzyłem że był też problem z tylnym spryskiwaczem, który nie działał. Pogrzebałem w bagażniku i okazało się, że rozleciał się zaworek zwrotny spryskiwacza, który zalewał przewody. Zapewne po zalaniu przewodów które u mnie pływały padło oświetlenie w kabinie. Niestety po osuszeniu przewodów i naprawieniu zaworka działa mi tylko tylny spryskiwacz. światło w kabinie raz świeci innym razem nie. Muszę sprawdzić czy nie padł wyłącznik czasowy.
