[145] 2 wazne pytania
gonzo
Aktywny
Wiek
43
Lokalizacja
Siemianowice Śląskie
Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
jak w temacie...
pytanie nr 1
szarpiac za polosie daje sie wyczuc i slychac luz od strony kola, czy to normalne :?:
pytanie nr 2
pojemnik w ktorym jest umieszczony filtr powietrza powinien miec jeden wlot o ile sie orientuje...
tymczasem moj ma jeden normalny ustawiony do przodu auta...
i na dole okragla dziure skierowana w strone silnika :!:
zastanawia mnie ta dziura, wyglada to jaby cos bylo urwane w tym miejscu albo jakby brakowalo jakiejs czesci :!:
Jedną stroną zasysa powietrze filtr a drugą oczyszczone wypuszcza,to muszą być dwa otwory.Nie masz "komina" dochodzącego do silnika?
jest wlot i wylot podpiety do przeplywomierza...
ale jest jeszcze otwor na dole srednicy 5 6 cm
Jezeli chodzi Ci o dziure mniej wiecej w tym miejscu to mógl Ci sie ułamać tłumik drgań. Tak to sie nazywa w ePerze. Nie wiem czy jest potrzebny i do czego słuzy. U mnie sie ułamał i zrobila sie dziura. Przez własnie ten otwór dostała mi sie woda do silnika i złamało korbowód. Musisz to obejrzec od dolu i jezeli masz otwór z ktorego jakby sie cos ulamalo to wymien ten plastik albo zatkaj dziure.
