[Stelvio] Aktualizacja nawigacji dla pojazdów MY2020
I to jest właśnie powód dlaczego tego nie używam. W moim przypadku zawsze szybciej wklepię ekranu co trzeba niż się z dziadostwem dogadam.
Panowie czy Stelvio z 2019 roku z ekranem 8,8 ma możliwość normalnego updateu map czy nie ? Ma może ktoś nowe mapy jak coś , nadmienie że ekran nie jest dotykowy ale car play fabrycznie już był
Zaktualizowałem mapy, ale widzę, że numery wersji w moich dwóch Giuliach się różnią. W jednej mam 28.0.2023.06, a w drugiej 28.0.2025.12, mimo że wgrywałem najnowsze mapy z kwietnia.
Czy ktoś może wyjaśnić, skąd bierze się ta różnica lat w środku kodu i od czego to zależy?
ten sam plik dokłądnie do obu wgrywałeś czy jeszcze raz ciągnąłeś?
Ten sam, Giulia z numerem 2023 jest ze Stanów druga krajowa( edytowałem drugi numer bo podałem że zła końcówką)
Obie mapy działają, samochód wykrywa drogę na jakiej się znajduje tylko zainteresował mnie sam kod map.
dziwne. może po restarcie radia pokaże inaczej? może jakis bug w firmwarze tego jednego?
Zobaczymy, pojeżdżę trochę. Dopóki mapy są i działają to nie widzę problemu. Może ktoś jeszcze odezwie się i rozwieje wątpliwości. Jaki numer mają u ciebie w alfie mapy ?
jak wgrywałem poprawny/aktualny, potem nie sprawdzałem chyba bo nie mam zwyczaju
Cześć mam stelvio z 2017r sprowadzona z Austrii. Mam nieaktualne mapy. Na mopar nie da rady pisze aby udał się do najbliższego serwisu. Pomożecie? Dzięki
Ostatnie niezablokowane po VIN mapy są chyba z 2021/2022, jeżeli chcesz aktualne, to musisz wykupić subskrypcję do radia 1/2gen w serwisie albo wymienić radio na 3gen i prawdopodobnie wtedy też kilka modułów w samochodzie na nowsze.
Możesz też wymienić radio na 2gen i zalozyc hub pod AndroidAuto/CarPlay lub dołożyć moduł AA/CP do radia i jeździć na GoogleMaps/Waze, etc.
obecna wersja najnowsza do której jest update to mv145
Warto, jeśli mam 132 (kiedyś wrzucałeś na forum UK)? Mam jeszcze rozszerzoną gwarancję do początku sierpnia jakoś i tak czy owak planuję podjechać na przegląd przed końcem, wgrają mi w ASO gratis, czy jednak będę musiał sam kombinować?
ostatnie niezablokowane na VIN dla gen1 & 2 są z 6.2020. Potem tylko na stole potrafi wgrać jeden forumowicz, ale raz że koszt duży dwa że chyba już nie chce robić bo ma lepsze rzeczy do roboty.
gen 3 tak, wiele modułów, szczególnie starsze 2017 - z końca roku i poupdatowane mocno już lepiej ale i tak (licznik + sterownik klimy wtedy minimum MY20 i troche rzeźby w proxi).
używane radio 2 gen to też kwestia odblokowania VIN - tu znów koszty u speca (ten polski nie chce już robić).
nie ma service newsa w EU na to, to raczej nie będą chcieli wgrać. poza tym widziałem te pliki i dokument w service library, ale tam domyślnie pokazywało USA jak nie wchodziło się po VINie- parę dni temu znów looknąłem i nie znalazłem tego, wiec moze coś uporządkowali. Na ten moment Twoje ASO raczej nawet nei pobierze pliku. MV132 jeździłem ze 3 lata, teraz mam MV145 od czasu kiedy w wątku na alfaowner się pojawiła (ze 2mce?). Większej różnicy nie ma w działaniu w moim przypadku - i wcześniej nie było 100% idealnie, i teraz nie jest (tylko trochę inaczej - chodzi o opóźniony start radia o 10-30 sek raz na powiedzmy 20-30 jazd).
Skoro soft jest przygotowany na USA, nie ma problemu z odbiorem DAB+ i UKF po aktualizacji?
nie soft jest ogólny, tylko w USA zrobili pewnie kampanię bo podpięli problemy z kamerą pod bezpieczeństwo i ogarniają temat soft a jak nie robi poprawy to radio wymieniają na nowe bo piszą w kampani o problemie z płytką PCB radia.
Z samym zapłonem bym już nie robił. Lepiej zapalić po około 20min. Jest określony czas jeśli nie odpalimy silnika zapłon off. Pisałem o tym stronę wstecz.
