    Ramki Alfaholicy
Multi Air
È successo un mese dopo la garanzia. Quindi ho scritto una lettera ad Alfa chiedendo una qualche agevolazione. Dopo una settimana di controlli sulla storia di manutenzione e del fatto che sono il primo proprietario e che avevo segnalato i primi problemi già a 45000, mi hanno riconosciuto un bonus del 90%. Come si dice, si riconoscono gli amici veri nel momento del bisogno :).
Approccio solido da FCA!
Potevano già lasciare perdere e farlo al 100% :), ma comunque applausi al servizio assistenza.
Ehi, ho avuto lo stesso a novembre: anche sconto del 90%; il mio meccanico ha detto che se fosse stato 100% non sarebbe stata garanzia, ma così per 2 anni è normale. Ma quanto c'è di verità non lo so. Chilometraggio anche 45k; in precedenza hanno cambiato 2 bobine in garanzia.
Così solo per condividere.
giulia 2017 2.0
il problema è iniziato dopo aver percorso circa 60000 giri. A marzo ho cambiato l’olio, la batteria, ho fatto il reset auto-apprendimento e pensavo che si fosse risolto, ma è arrivato l’autunno e lo stesso problema. Ho raggiunto 77000 e il problema non è stato risolto, ho sostituito il multi air.
Uno dei sintomi è lavoro irregolare al minimo, ma un segnale più evidente era quando la centralina iniziava a staccare un cilindro probabilmente dopo una serie di accensioni saltate. Allora si sente un battito sistematico.
Dal mio vissuto, il fenomeno si verificava principalmente quando la temperatura era poco sopra 0, umido e l’auto era ferma all’aperto per un po’, ad es. quando ero al lavoro. Curiosamente, quando fa freddo si verifica molto raramente e se accade è in forma più lieve.
Quando si avvia, si può attendere un attimo, spegnere il motore e riaccenderlo: spesso va bene, la CEL non salta (nel mio caso c’erano 2 errori: 1. rilevato mancato accensione su cilindro X, 2. mancato accensione multiplo/random). Se si avvia e si guida con quel cilindro staccato, si arriva a far scattare la CEL.
Cambiare bobine, candele su altri cilindri non cambia nulla, l’errore per me era rimasto sul cilindro 2.
Dopo la sostituzione MA, un’altra auto: non appena si avvia, la guida è liscia, meno vibrazioni, più silenziosa.
Per i record, ho messo olio AMSoil signature series 0w30 (ha la norma SN plus, credo l’unico 0w30) forse anche quello ha dato una mano.
Da quello che vedo, i problemi di questa unità si dividono in 2 gruppi:
1. cose come pompa, spazzole, tenuta che dipendono da respiro, ventilazione e cambio olio < 10000.
2. elettrovalvole: se si guastano si guastano.
Il punto è che è stato fatto in modo che non si possa semplicemente sostituire tutte le elettrovalvole (e in pratica altre parti) per diagnostica.
Se fosse modulare e semplice come cambiare le candele, non verrebbe aggiunta di opinioni sull’affidabilità dell’Alfa. E nemmeno parlando del filtro sotto la testata in 2.0 non serve nemmeno menzionarlo :)
P.S. il mio meccanico dice che questo MA nella Giulietta è ancora più difficile da smontare che nella Giulia :)
Io ho già ordinato un nuovo multiair. Tempo di consegna 14 giorni.
Il mio problema è la perdita di accensione al terzo cilindro. Sostituzione di bobine e candele non ha aiutato. Il problema è iniziato un anno dopo la garanzia (2 anni) e con 47 mila km. Inizialmente una volta all’anno, poi ogni trimestre, ora ogni 2 settimane (circa mille chilometri).
Attuale kilometraggio 74 mila km. e si inceppa chiaramente all’avvio freddo l’elettrovalvola multiair. Aiuta eseguire il test Mes on board.
Anche da me dopo circa 75 mila (e oltre 2 anni) sostituzione Multiair.
La perdita di accensione si è verificata letteralmente 3 volte. Alla prima volta cambiare candele (coincidente con le raccomandazioni di sostituzione candele nel libro di servizio - 59k km). In quel caso mi hanno detto che se la situazione si ripete, è la sostituzione del MA.
Secondo volta - purtroppo l’errore non è stato registrato nel computer (ho spento rapidamente e riavviato il motore - senza strappi), quindi non c’è motivo per sostituzione.
Terza volta ho aspettato un po’ che apparisse l’errore sul cruscotto.
Si dice che quello nuovo sia modificato. Ha un numero di serie diverso. Ma cosa sia cambiato, nessuno lo sa.
Ho due moduli MA. Ho cambiato su Mito1.4 tb, posso per voi fare una sezione autoptica di un modulo. [emoji6]
Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
Ha una foto dell’elettrovalvola e del sensore di temperatura dell’olio (termistore NTC), lo inserirò quando possibile
e si blocca chiaramente l’elettrovalvola multiair a freddo
In seguito dici che è proprio l’elettrovalvola che si blocca? cioè sospetto che anche a me fosse l’elettrovalvola ma sono curioso.
Anche da te nei giorni freddi si manifestava?
posso per voi fare una sezione autoptica di un modulo [emoji6]
non so se si potrà ricavare qualcosa da una cosa simile. se non funziona di tanto in tanto è difficile distinguere da tavolo tra funzionante e guasto (?)
Ultima modifica:
Si può controllare l’elettrovalvola misurando la resistenza in funzione della temperatura,
Io, przebieg 28.000 km, il candeggio di accensione si è verificato diverse volte. Dopo aver verificato gli errori, l'ASO ha detto che è sicuramente le candele. Sono state sostituite a mio carico. L'auto tremava, dava errori, avvio/arresto non attivo. Dopo aver raffreddato e riacceso andava bene. Mi chiedevo sul Multiair e mi hanno detto che non è sostituibile, tutto sembra ok. L'olio è stato cambiato un mese fa (controllo ASO). È stato versato Selenia standard. Devo passare a qualcosa di migliore e fare un flush? Vorrei evitare un guasto del Multiair, e per ora questa robetta funziona. Non so se c'è qualcosa che possa prolungare la sua vita. Spero che le candele risolvano i miei problemi, ma leggendo il forum, sinceramente, ne dubito.
Per la sostituzione di bobine e candele preferirei non essere d'accordo subito, scambiatele di posto e verificate se l'errore passa su un altro cilindro. Se hai garanzia, cambia e non pensarci. Io quasi vorrei provocare l'errore e subito in cold-start partire per la strada tranquilli. Mi sembra che basta mettere in marcia, allora cala il regime e inizia la disco :)
Hanno cambiato le candele. Per ora ho fatto 1600 km e silenzio. Vedremo come andrà.
Bel video, grazie per la condivisione. Il testo divertente intorno ai 9 minuti su quanto è profittevole la MA in basso e la potenza all'avvio. Quella che l'ecologia probabilmente ha ucciso e che è stata programmata per essere soffocata... paranoia. A proposito, pezzi puliti, che sono lì inseriti invece di essere normalmente smontabili e riparabili.
Indietro
Top
