elm 327 + adattatore
Collega, per favore, più chiaro, non sono ferrato con questi cavi
Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Jeśli chcesz dodać swojej Alfie charakteru i jednocześnie zaznaczyć przynależność do naszej społeczności – to dobry moment, żeby je zamówić.
Durante l’inserimento della retromarcia si sente un campanellino lungo continuo che teoricamente indica che i sensori sono funzionanti (anche se non lo sono) e poi oltre non c’è altro.
Forse mi sbaglio, ma da qualche parte questa versione mi è capitata sotto gli occhi sul forum.Nella 159 un lungo segnale acustico continuo indica che i sensori sono guasti. Molto ben pensata funzione, soprattutto per chi fa retromarcia e aspetta che qualcosa suoni. Il lungo beep al momento della retromarcia significa che qualcosa non va nei sensori. Quando tutto funziona c’è solo un beep corto
Connetto ai sensori di parcheggio in FES: ultima scheda Altri e Valeo parking control
Che cavo usi?
Usa AlfaOBD.Forse mi sbaglio, ma da qualche parte questa versione mi è capitata sotto gli occhi sul forum.
Io facevo anche io così ma non si collega.
Che cavo usi?
ELM 327 da Viaken
1. edc16 è il modulo motore. I sensori di parcheggio hanno un modulo completamente diverso in un posto diverso.anch’io ho un elm327 1.4 ma tipo da alledrogo.
Probabilmente sarà come dicono i ragazzi: non FES supporta i sensori nella 156, ma mi chiede perché mentre esiste anche edc16
Hai magari qualche altra idea su come affrontarlo?1. edc16 è il modulo motore. I sensori di parcheggio hanno un modulo completamente diverso in un posto diverso.
2. AlfaOBD probabilmente non supporta nemmeno il modulo del sensore di parcheggio: http://www.alfaobd.com/supported_units.html
Probabilmente resta solo examiner. Non conosco la 156, ma sembra che solo l’interfaccia originale Fiat/Alfa legga gli errori.
Puoi anche cambiare i sensori di retromarcia pezzo per pezzo in modo casuale – probabilmente hai uno di questi difettoso e quindi la centralina segnala l’errore e tutto il sistema non funziona.
Sì, è il programma diagnostico ufficiale per auto Fiat/Alfa/Lancia. Nel tuo caso solo collegandoti al programma diagnostico ufficiale si possono leggere i codici di errore (a mio avviso). Il collegamento costa diverse decine di zloty, probabilmente dipende dalla officina. In un'officina ho il collegamento gratuito durante altri servizi. Un sensore usato su Allegro costa 80-120 zł, quindi puoi comprarne uno al buio e provare a collegarlo uno per volta, invece di pagare per il collegamento al PC.examiner? È un programma diagnostico ufficiale Fiat?
Non capisco questa frase, devi inserire virgole e punti.da quello che mi ricordo, avevo bisogno della custodia per loro ed è una cosa che costa un sacco in OBD, quindi è da scartare
computer e collegamenti – anche io mi sono stancato, non riuscivo a collegarmi come il collega (continuo a non riuscirci) e i sensori non funzionavano, un lungo beep, si è scoperto che avevo scollegato il klaxon anteriore e i sensori hanno iniziato a funzionare (solo che ancora non riesco a collegarmi tramite FES e non me lo mostra sul display e la spia nemmeno si accende) sto parlando della 159, sembra che non ci sia nulla, ma ci sonocontrollate i cavi, potrebbe essere che si sia staccato da qualche parte, sia arrivato o caduto. La questione dei soli sensori - non cambiarli, ma controlla se emettono beep quando li accendi (a distanza con l'orecchio, o se tremano) basta che 1 sia kaput e non funzionerà
