zmiana zegarów a przebieg
  • Autor wątku Autor wątku b.pawelek
B
b.pawelek
Guest
mam pytanie gdzie w alfie 156 zapisuje się przebieg? W komputerze czy zegar ma do tego jakiś układ?
Bo chce założyć inne zegary i teraz się obawiam że mi się przebieg nie będzie zgadzał.
z góry dzięki
W 156 pewnie będzie tak jak w 166, czyli zmienisz zegary bedziesz miał przebieg, który był na "nowych" zegarach, przebieg zapisywany jest w liczniku, wiec do lepszego elektryka i zrób małą korektę na przebieg ze starego licznika.
jeśli to alfa 156 ts , czyli ECU M1.5.5 to przebieg jest zapisywany w ECU oraz dość dokładnie w liczniku zegara.
- korekte licznika zegara wykonują "lepsi" elektrycy, korekta przebiegu w ECU jest nie wykonalna.
dzięki chodziło mi o to żebym wiedział ile tych kilometrów naprawde zrobiłem:)
A jak jest w przypadku ecu me 3.1 ?
gdzie łatwiej wylutowac układ
wszytko zależy kto jakie chce ponieść koszty.
bubu321 czyli mozna rozumiec ze przebieg ktroy pokazuje np. Alfadiag jeste teoretycznie prawdziwy?? Bo ostatnio widzialem auto ktore mialo reprogramowane ECU 9 razy (tak wynikalo z alfadiaga) i zastanawialem sie jak to sie ma do przebiegu tego auta...
reprogramowanie ECU a zmiana przebiegu to dwie rózne sprawy.
Jeśli ECU pozostaje te same, to kolejne reprogramowanie jego powoduje tylko zwiększenie licznika odczytywanego przez Unidiaga oraz Alfadiaga.
Odczytany przebieg pozostaje taki sam w tym przypadku ( M1.5.5 ).
Ostanio usłyszałem od sprzedającego alfę:
-- a czemu ona ma taki duży przebieg,
-- Panie dlatego że poleciał ECU w tym aucie i był podmieniony od angola a wiadomo że oni to dużo jeżdzą.
Jak widzisz jest na wszytko sposób.
Ja jutro podepnę ecu z angola po przebiegu 118 tyś mil i zobaczymy co wyświetli zegar a co pokaże alfadiag.
Ostatnią edycję dokonał moderator:
A ja mam takie pytanie...moją Alfunie[166] kupiłem w grudniu...cyferblat na liczniku pokazuje tylko po kilka kresek z cyfr...jedni mi mówią że to uszkodzenie układu przez nadmierne nasłonecznienie,inni że któś grzebał przy liczniku (kręcił go) i popaprał robote a inny mówi ze kostka tam mogła się lekko odpiąć....jaka jest wasza wersja????
Jeśli ktoś chce gdybać to niech nie strzela...
Akurat w Twoim kolego bogusch13 może byś wszystkie z tych rzeczy które opisałeś,
b.pawełek, jeśli chcesz ustawić przebieg do starego zegara to napisz skąd jesteś to dam Ci namiary na człowieka w Twoich stronach co CI zrobi tą usługę
zawsze przebieg jest zapisany w liczniku.
- około 40 lat a nawet więcej.
- przebieg jest zapisywany w eepromie , nie we flashu uprocesora.
Korekta przebiegu - wymiana licznika
Witam.Mam Alfe 156 2000 rok anglika.Czy jesli wymienie licznik na inny to przebieg bedzie wyswietlany taki jaki byl na tym nowym liczniku?Chodzi o korekte przebiegu a mam dostep do duzej ilosci licznikow wiec jestem w stanie wymienic sobie licznik na taki ktorego przebieg bedzie sie zgadzal ze stanem faktycznym - czy da sie przeprowadzic korektem w taki sposob ?
tak, przebieg będzie wyświetlany z nowego licznika
można zamienić elektronikę liczników :)
Wielkie dzieki.
Czyli teraz musze tylko znalesc licznik z przebiegiem zblizonym do przebiegu silnika.
