zima problem hamulec
dewos
Lokalizacja
Lublin
147 JTDm 2006r
Witam nie bardzo chciałem zakładać nowy temat ale nie znalazłem nic podobnego (może słabo szukałem) jeśli coś juz było poproszę o odnośnik. Problem pojawił się w ta zimę i sam nie wiem czemu mrozów jakichś dużych nie było śniegu też na pewno mniej niż roku temu o temp nie wspominając. Moją bolączką a raczej mojej alfy jest hamulec ręczny w tamtym roku nawet od razu po ruszeniu kiedy musiałem zaciągnąć nie było problemu(nie chodzi mi o jazdę bokiem tylko górka światła itp.) W lecie problemu niema ręczny trzyma i jest ok. Ostatnio jak wracałem do domu chciałem zaciągnąć na światłach i ból nie da rady ruszyć nawet myślałem że coś przymarzło więc zrobiłem dłuższą drogę do domu i pod domem już pod mniejszym oporem ale ręczny dało radę zaciągnąć. Wszystko byłoby ok jakby było to jednorazowe jednak następnego dnia to samo a nie ukrywam że nadrabianie kilkunastu km dziennie w korkach czasami do przyjemnych należy.
Miał ktoś podobny problem? Ewentualnie jak to mogę rozwiązać bo z ręcznego często korzystam.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Bolączka 156/147 - linki ręcznego. Wymień, ale póki co nie zaciągaj jak już odblokujesz.
Ja wymienialem linki w lipcu i rowniez zamarza, moze gdzies nasmarowac je trzeba?
Dokładnie rzecz biorąc ...pęknięty pancerz od linki ręcznego. Dostaje się do niego syf z wodą i stąd problemy. Zamawiałem w ASO -czekam na montaż ;-)
A przy wymianie warto ściągnąć gumki i wlać w pancerze olej silnikowy, tak żeby wypłynął drugą stroną i nałożyć gumki, dwa, trzy lata z głowy z zamarzaniem.
70-80 zł za 2 sztuki. 20-30 minut pracy nawet bez kanału i spokój na 2-3 lata. Olej można wlać ale niestety winne są gumki słabej jakości. Ja kiedyś założyłem gumki/harmonijki od... passata b5 z cięgna zamka. Po 3 latach jeszcze były całe.
dzięki za odpowiedz zapiszę sobie i na wiosnę jak oddam autko do mechanika powiem żeby jeszcze tam zajrzał
U mnie mimo wymiany linek, ręczny trzymał. Okazało się że tłoczki były zapieczone.
ja też ostatnio czyściłem linki i przesmarowałem ale na długo to nie pomogło
srode je wymieniam razem z klockami bo w czasie jazdy z jednego klocka wypadła okładzina
Napisz, że to żart... Chcesz całą zimę jeździć bez ręcznego? Nie pojmuję takiego podejścia do sprawy.
mam wymienione linki i zamarzają...
To nie wiem z jakich na jakie ale mało prawdopodobne, żeby nowe i dobrze założone linki napełniały się wodą, która w nich zamarza. Czasem podczas montażu lubią się gumki zsunąć ale to widać od razu.
Mi by się nie chciało pozornie oszczędzać i brać za czyszczenie linek, kiedy komplet można śmiało za 70 zł kupić. Zresztą nie da się idealnie wyczyścić pancerza w środku, więc robota na darmo.
Oczywiście że żart. Nie stać mnie na unieruchomienie alfy dlatego staram się wszystko na bieżąco robić. Jest już po sprawie linka z racji wieku/stanu wymieniona oraz gumki o których była mowa wymienione to one przepuszczały i faktycznie w środku sfy i lód i o dziwo nic nie pękło.
u mnie analogiczny problem z blokującym kołem wystąpił kilka dni temu, wraz z nadejściem mrozów, oczywiście > linki > oczywiście > wymienione :cool:
