    Ramki Alfaholicy
zegary
adrian85
Użytkownik
Lokalizacja
Sosnowiec
Alfa 147 1.9 JTDm
Witam, moja alfa posiada zegary bez komputera.
czy orientujecie się może czy jest możliwość czy po wymianie zegarow na takie z duzym wyswietlaczem bedzie to dzialac?
Tak, kup sobie zegary z dużym wyświetlaczem i wszystko jest na zasadzie P&P. Pamiętaj tylko, żeby stan licznika był niższy niż ten, który aktualnie masz. W FES możesz tylko i wyłącznie zwiększyć stan licznika. Jak kupisz z większym przebiegiem, to musisz podjechać do jakiegoś speca, żeby cofnął.
jeszcze jedno pytanko. chce dolozyć tez tempomat sprawdzilem i instalacje mam, jest ta biala wolna kostka pod kierownica. czy jak kupie zegary bez wskaznika tempomatu to bedzie on dzialal?
W zegarze z małym wyświetlaczem i dużym wyświetlaczem miałem/mam wskaźnik tempomatu. Myślę, że jeżeli masz ASR/VDC, to i będzie wskaźnik tempomatu.
tak caly przelacznik i obudowe do niego :) napisalem z zapytaniem o te zegary :)
Podepnę się pod temat.. wyczytałem gdzieś, że jak "nowy" licznik będzie miał kontrolkę ASR, a auto nie posiada to będzie świecił błąd.. Ktoś się orientuje czy licznik o nr 156071228 posiada taką kontrolkę?
Jeśli w nowym liczniku uszkodzona jest szybka to mogę przełożyć przednią część ze starego/obecnego?
jak chcesz to podaj numer vin to sprawdze ci ktore pasuja do ciebie
Hmm, a próbował ktoś wsadzić licznik z ASR i wgrać wsad z licznika bez ASR? ciekawe czy taka operacja przejdzie..
Ktoś jest mi w stanie podać nr Licznika z dużym wyświetlaczem bez kontrolki ASR?
Czeha!
Było kiedyś zdaje się ale nie mogę się doszukać :(
Chcę zegary od FL wsadzić w tuby sprzed FL. Zagarów jest cała masa. Patrząc na numery katalogowe w EPR (spisując numery katalogowe z liczników na aukcjach) to większość sprzedawanych zegarów jest do wersji z VDC (mam tylko ESP). Czy mogę założyć te z VDC i nie wywali mi błędu czy wywali? Na moje pokaże ale wolę się upewnić :)
156071228 - numer wg. EPR z VDC, 156056617 - bez VDC i te byłyby idealne wg. katalogu
Tak, ASR miałem na myśli, przepraszam :) Mam tylko w aucie ASR, VDC (ESP) brak :)
