zaworek przy serwo - pomocy
lokuss
Nowy
Lokalizacja
Rybnik
Alfa 156 2.0 JTS 2002
koledzy możecie mi powiedzieć gdzie można dostać zaworek który jest pomiędzy serwem a dolotem. Podobno u mnie jest uszkodzony bo objawem jest to że
za pierwszym razem pedał hamulca działa ok ale jak drugi raz wcisne zaczyna twardnieć. Podobno ten zaworek ma puszczać w jedną stronę a u mnie puszcza w dwie.
Tylko jak to się fachowo nazywa i gdzie to można kupić. Szukałem i nie mogę tego znaleźć.
pozdro
tak ale hamulce działają dobrze. Na przeglądzie dosyć ogarnięty diagnosta powiedział że nie podoba mu się praca pedału hamulca, tzn jak za pierwszym razem wciska to pedał fajnie wchodzi tak jak powinno być ale już za drugim razem twardnieje. Stwierdził że to może być zaworek między serwo a dolotem że puszcza. Ja się tak przyzwyczaiłem że tego nie zauważyłem ale faktycznie teraz widze że za drugim razem pedał jest twardy
Na pracującym nawet przy kilkukrotnym wciskaniu hamulca nie powinien twardnieć raczej serwo niedomaga lub nieszczelne podciśnienie od kolektora do serwa. na postoju jeśli zaworek nie trzyma pedał od razu po zgaszeniu będzie twardszy a jeśli po jakimś czasie od zgaszenia pedał będzie normalny to zaworek jest ok.
dzięki kolego za odpowiedź. Sprawdze jak się zachowuje na zgaszonym. Ale w razie czego nazywa isę jakoś fachowo ten zaworek? Nie mogę czegoś takiego znaleźć na aukcji.
Sprawdziłem i po zgaszeniu od razu pedał twardnieje to chyba ten zaworek w takim razie.
Zaworek chyba ale dziwne jest ze przy pracującym silniku twardnieje gdzie jest ciągłe podciśnienie. może serwo też puszczać ale zacząć trzeba od zaworka groszowa sprawa. dostaniesz na jakimś szrocie na pewno. a najlepiej sprawdz sam zaworek, zdejmij cały przewód od kolektora do serwa i sprawdz czy puszcza tylko w jedną stronę.
Ostatnia edycja:
