Zawieszenie 164 Q4
Lokalizacja
Olkusz
164 Q4
Mam pytanie czy ktoś wie od jakiego samochodu pasują tulejki do tylnego poprzecznego wachacza do 164 Q4? W sklepie powiedziano mi że nie można kupić samych tulejek tylko cały wachacz który jest dosyć drogi.
Obawiam się że w gre wchodzi tylko wymiana całego wachacza, nie wymienia się samych tulejek, wiele samochodów tak ma. A ile Ci krzykneli za wachacz jeśli można wiedzieć :?:
Ceny wachały się od 350 do 550zł!! Wybite sa tylko tulejki więc szkoda mi kasy na wymiane całego wachacza a gdzieś mi sie obiło o uszy że w lanci są takie same i można by je zamienić!!
już ten temat ćwiczyłem i dowiedziałem sie, że niestety trzeba wymieniać cały wachacz
Dzięki bede dzwonił. Ale jakby nie było to może zna ktoś wymairy tych tulejek i może można by je dopasować od innego auta?
Niestety nikt nie posiada takich tulejek, więc ponownie zwracam się z prośbą o podanie mi wymairów takiej tulejki.
Mam dziwny problem z zawieszeniem auto przy prędkości powyżej 140 km/h zaczyna się bujać na boki. Dzieje się to na prostej drodze byłem u diagnostyka sprawdzić amortyzatory ale mają one skutecznośc powyżej 90% ustawiłem całe zawieszenie opony są wyważone i mają ciśnienie po 2.4 i nie wiem już co robić. prosze o pomoc!
Jaki masz wymiar opon :?:
Moja tez buja na boki ale tylko w koleinach i wydaje mi sie
ze to wina opon bo jadac TS nawet 160 po tej samej drodze nic sie nie dzieje,
a q4 szaleje :?:
Róznia sie tylko dwoma rzeczami naped na 4 i na 2 kola
oraz oponami w q4 225\40\17 a ts 185\60\15
Wydaje mi sie ze naped nie moze miec wplywu na to
wiec stawiam na opony
Jezeli nic z tych zeczy to pewnie cos padlo i trza robic i znowu pięćset albo tysiac :D
ale warto :evil:
Moją buja na drodze bez kolein a opony mam seryjne 205/50/16
Wydaje mi się że zjebało się coś od sterowania zawieszeniem jakiś czujnik lub przekaźnik.
Wydaje sie jakby jedna strona miała twarde zawieszenie a druga miękie.
Sprawdz
Jesli bedzie odpowiednia wartosc to amory wporzadku
i sprawdzasz centralke sterujaca w bagazniku
czy daje sygnal do amorow jesli nie to sprawdzasz przelaczniki auto sport w srodku
jesli przelaczniki daja sygnal do centralki a ona nie daje dalej to centralka lezy
bo nic wiecej nie moze miec na to wplywu bo w sklad zawieszenia wchodza jeszcze tylko czujnik obr kierownica czujnik polozenia przepustnicy i czujnik w skrzyni
zawieszenie jest miękkie tylko na pierwszym i drugim biegu i przy ok 70
pozniej im szybciej jedziesz tym bardziej sie utwardza
najlepsza metoda jest podjechac nateser zawieszenia i bedziesz miał wykres procentowy na każde koło i zrób to w 2 pozycjach- AUTO i SPORT
bedziesz wiedział dokładnie który amor i to w jakim stopniu jest wywlony
a jest 6 czujnuków do sterowania zaw. el.
czujnik przyspieszenia czujnik kata i predkosci obrotu kierownicy, czunik hamowania,czujnik predkosciomierza, czujnik kata otwarcia przepustnicy,czujnik przekładni sygnalizuje 1 i 2 bieg! :cry:
Musze posprawdzać te przekażniki a na teście amortyzatorów byłem i wszystkie mają powyżej 90% siły tłumienia. Dzięki za odpowieź
zawieszenie
Witam, muszę przyznać, że słabo szukacie zamienników do Waszych belli. Zawieszenie w 164 jest takie same jak w Lanci Thema, Fiacie Croma i Saabie 9000. Sam przerabiałem ten temat wielokrotnie. I tak tulejka przednia wahacza tylnego (duża) ma nr zamiennika FT18058 (sieć sklepów Euro Moto Fan), MA-155511 - CENA OK. 12,-, tylna (mała) FT18059, OR82315794, MA-6444 - CENA OK. 8,- (MA - firma MALO, producent elementów gumowych zawieszeń).
I jeszcze jedna uwaga, jak kupujecie części do 164, pytajcie o części do Cromy. 80% części (podwozia) jest tańsza do Fiata. Sprawdzone.
Re: zawieszenie
Pisałem o tym w "mocne serducho"
ale w Q4 tylne zawieszenie jest inne niż w pozostałej trójce - to tak na marginesie!
W sprawie bujania mojego auto o którym pisałem wcześniej zauważyłem że miałem przerwany kabel od przedniego amortyzatora polutowałem go ale nic się nie zmieniło i zastanawiam sie czy nie trzeba by podłączyć auto do komputera i zresetować system. Jeśli tak to gdzie znajduje sie złącze diagnostyczne? I kolejne pytanie jak dostać się do przekaźników ukrytych za zegarami? Gdyż mam problem z kontrolką ładowania i przypuszczam że tak jak w poprzednich wypadkach poprostu są zaśniedziałe kocówki przekaźników. Miałem tak z światłami awaryjnymi otwierańiem bagaźnika i kontrolką sondy lambda.
zresetowac kompa mozesz poprzez odlaczenie akumulatorów w bagazniku,
mósisz odlaczyc akumulator główny i pomocniczy.
Pomocniczy to taka mala szkrzyneczka znajduje sie ona na lewym nadkolu
w bagażniku pod wykladzina ale to tylko komp od silnika na zawieszenie chyba nie podziala
zlacze diagnostyczne umieszczone jest w tunelu srodkowym za przyciskami nawiewu,
radiem,popielniczka, aby sie tam dostac mosisz wyciagnac bok wykladziny od strony pasażera.
Natomiast zeby dostac sie do przekazników pod zegarami trzeba je zdjac :)
sróbki masz pod tymi dwoma wariatami i 2 od spodu widoczne po otwarciu bezpieczników
Na drugim zdj widac co mósisz zdjac aby dostac sie do zlacza.
