Zaślepienie EGR
ten bolec sprawdzalem na odpietym EGRze manualnie, czy z EGRem nic sie nie stanie jesli podepne sam elektromagnes i odpale auto ?
Nic się nie stanie, ale nie ma potrzeby tak robić. Elektromagnes możesz odkręcić i podpiąc "na krótko" do akumulatora lub zasilnacza 12V
Kupiłem ten Valvoline EGR cleaner, jak wyczyszczę to zdam relacje czy to coś warte.
Panowie a ja mam problem z zaślepionym EGR mnie wywala błąd po zamontowaniu tej prostokątnej zaślepki zwanej kryzą...
Wszyscy piszą jak cudownie chodzi i nie wywala błędu a ja mam tutaj zonck-a ;P
Alfa Romeo 156 1.9 jtdm 140km ...
Ja mam 140 konną więc to jest kryza z 4 otworkami po 8mm, dalej wyrzuca błąd więc wyjąłem ją narazie...
Nie wiem dalczego tak się dzieje.. jakieś propozycje?..
z góry dziękuję za odpowiedź :)
Oczywiście mówimy o błędzie egr? Był czyszczony? Elektromagnes może niedomagać.
Tak jest to błąd mówiący o za słabym ciśnieniu powietrza w EGR...
Teraz po wyjęciu tej płytki nawet błąd nie ustapił.. coraz Ciekawiej, a tak EGR jest wyczyszczony :)
Jeśli błąd dalej będzie może po prostu jeszcze raz go wyczyszczę dużo roboty nie ma, a może akurat coś da.
Jeśli to elektromagnes to co wtedy?
Z tym podpinaniem na krótko pod 12V to uważaj. Ja tak wykończyłem zawór. Zresztą nie ma takiej potrzeby fes'em sprawdzisz to bezpieczniej.
jak nazywa sie ta część?? czerwona duza strzałka
Odstojnik par oleju na odmie - to ta część zamarza zimą...
K....a mać właśnie zobaczyłem że mam zaślepiony egr w złym miejscu zamiast od spodu zaworu mam go z boku czyli przy klapie gaszącej!!!! Czym to skutkowało ku...a auto mam 2 lata i tak było od początku czym to skutkowało koledzy. Schodzę na dół i biorę się za to!!!!
2.4 jtd 2001r 150 km
