[146] zamek drzwi przednich
  • Autor wątku Autor wątku kazikx
K
kazikx
Guest
Jakiś czas temu przestał działać zamek w drzwiach od strony kierowcy.
Drzwi otwierają się na pilota, ale kluczykiem już nie.
Próbowałem WD, ale nic nie dało.
Przypuszczam, że czeka mnie demontaż zamka i smarowanie?
Czy w 146 taki demontaż jest trudny?
Jak to dokładnie zrobić?
Nie mam dużej wprawy. Ale w GT niedawno udało mi się samodzielnie naprawić klamkę (za poradą kolegów z forum), więc może i tutaj nie będzie problemu?
Pewnie pękła plastikowa obudowa wkładki, czasem tak bywa. Demontaż jest łatwy. Trzeba zdjąć boczek i wtedy zobaczysz co i jak. Odepniesz cięgno, wysuniesz blaszkę trzymającą wkładkę i będziesz w domu ;)
Saroo, dzięki za odpowiedź:).
Zastosuję sie do Twojej rady.
W145/146 czesto pękają nie obudowy a same bębenki i wtedy kluczyk możesz przekręcić ale bez reakcji zamka
U mnie nie da rady przekręcić w zamku kluczyka.
Dzisiaj chciałem wreszcie dobrać się do zamka, ale widzę, że boczek drzwi jest inaczej mocowany niż w mojej GT.
Podpowiedzcie, proszę, jak go ściągnąć? Na co szczególnie uważać, by niczego nie uszkodzić?
Z tego co pamiętam to trzeba odkręcić wszystkie śruby, szczególnie te schowane za owalną zaślepką na rączce i za zaślepką za klamką wewnętrzną. Odkręcić głośniki. Za obudową tego małego też jest ukryty wkręt. Później wystarczy już tylko wyszarpnąć boczek z zaczepów.
Wysłane z LeTV x900+
jeszcze sruba na górze uchwytu drzwi taka pod katem wkręcana a reszta wymieniona powyżej :D
Dzięki za dobre rady.
Zdjąłem boczek bez problemu.
Zdemontowałem zamek, przeczyściłem bębenek z zapadkami. Teraz chodzi gładko.
Niestety, okazało się, że nie ma cięgna. Któryś z dwóch poprzednich właścicilei musiał je zdemontować (tylko po co?).
Jutro wybiorę się na pobliski szrot na poszukiwanie wspomnianego cięgna.
Czy zamek w 145 jest taki sam, jak w 146? (mam wersję z 2000 roku). Pamiętam, że na szrocie stoi wrak 145.
wkładki sa inne ale same ciegna sa takie same
Jakby co to wkładka ze 145 pasuje tylko ten czarny plastik co rusza cięgno się przekłada :D
Sprawdz czy w ogole kluczyk przekręca plastik po często się łamały bolce we wkładce.
Jakbyś miał problem z dostępem do części do pisz wyśle ci za koszty przesyłki ;)
Świetnie:). Jak jutro nie znajdę na szrocie, to napiszę do Ciebie.
Założyłem sobie, że w mojej 146 ma wszystko działać, jak należy, że ma być - jak na swój wiek - igła.
Nie zadowala mnie więc otwieranie drzwi od strony kierowcy jedynie na pilota.
Pomyśleć, że miało to być auto na chwilę, tzn. odblokowanie się po wypadku poprzedniej Belli...
A polubiłem je max i nie sprzedaję:)
Znalazłem na szrocie cięgno:).
Złożyłem wszystko do kupy i szafa gra:)
Kluczyk płynnie chodzi, dobrze zamyka drzwi; natomiast z otwieraniem jest trochę gorzej. Czasem trzeba ze dwa trzy razy poruszać kluczykiem, by drzwi się otwarły.
Swoją drogą, ta obudowa plastikowa bębenka jest beznadziejna. Nie mogli wykonać jej z metalu?
Mogli ale ta beznadziejna obudowa nie szwankuje a odlew wkładki się częściej łamie i du... pupa z otwierania :D
Tak to jest, że pozory często mylą. Co wydaje się OK, nie jest, i odwrotnie...
Dalej otwieram drzwi pilotem.
Kluczyk zostawiam na czarną godzinę. W ten sposób może ani obudowa, ani tym bardziej bębenek się nie złamie:)
