zalany body computer??
zieluch111
Użytkownik
Wiek
40
Lokalizacja
Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
po ostatnich obfitych opadach przechodze koło auta a tan świeci na czerwono guzik od centralnego
to do domu po kluczyk i do auta z pilota nie idzie otworzyć wsiadam do środka a tu hmm obrotomierz nie działa świeci asr vdc guzior od centralnego cały czas czerwony ..... brakuje temp na wyświetlaczu jeszcze reszty nie sprawdzałem nawet......
auto odpala normalnie postanowiłem odłaczyć aku łapie za rączkę od otwierania maski a tam mokro ....
już mam szukać nowego używanego kompa czy próbować suszyć np farelka??
w niedziele może spróbuje kabelek podpiąć chociaż pewnie mało to da....
- odłączyć akumulator, posuszyć farelką.
- ja bym jednak wyciągnął body i dopiero suszył.
wyjąć, rozebrać, suszyć. Body to płytka z elektroniką, w ostateczności można ją rozebrać i wyczyścić w wanience ultradzwiękowej. Jednak dużo bardziej podatnym na zalanie elementem jest skrzynka bezpieczników (skręcona razem z body). Składa się ona z kilku warstw ścieżek poprzekładanych plastikowymi przekładkami. Jak tam się dostanie wilgoć to bez rozebrania nie ma opcji tego wysuszyć.
Tu zdjęcie skrzynki przy aku, ale ta skrzynka przy body jest konstrukcyjnie taka sama.
attachment.php
Jak masz odrobinę zdolności manualnych to to ogarniesz, jak nie to za parę złotych kupisz drugą skrzynkę na allegro przykładowo
dzięki za szybką odpowiedź :)
po odłączeniu aku i lekkim suszeniu wróciło do normy jutro będę dalej suszył i szukał przyczyn bo kolejne opady na niedziele w nocy mają być:P
Podpinam się pod temat. Zieluch111 znalazłeś przyczynę zalanego body? U mnie jest to samo,po obfitych opadach jest woda na rączce otwierającej maskę auta. Podszybie odkręcone, woda schodzi normalnie, nie ma grama syfu wszystko wyczyszczone. Dodam,że szyba czołowa była wymieniana. Nie przeze mnie, więc nie posiadam wiedzy na temat jakości wykonanej usługi. Czy woda może dostawać się w okolice body computera z winy źle obsadzonej szyby czołowej? Co robić? Wybić szybę i zamontować nową?;) Proszę o jakieś sugestie, które elementy mogą być odpowiedzialne za przedostawanie się wody do body? Jeśli to wina szyby to zdemontować i zamontować ją na nowym kleju?
Jeśli faktycznie wina szyby to nic nie wybijać tylko wyciąć i wkeić na nowo tą samą.
Tylko jak sprawdzić, że to w 100% wina szyby? W żadnym innym miejscu nie ma wody w aucie. Nie mam pomysłów, którędy jeszcze może się przedostawać i jak to sprawdzić. Mechanik pewnie też nic nie powie ciekawego.
No w sumie cięzko, trzeba byłoby całą deskę wyciągnąć żeby to zdiagnozować
Zalany body, zgniłe dwie ścieżki. Można je przelutować czy myśleć o używanym body?
tak myślałem, jeśli tylko ściezki to przelutować na kabelki można.
Body do wymiany, nie ma szans na przelutowanie. Kupiłam używany za 300zł. Teraz jeszcze kopiowanie oprogramowania i zobaczymy czy wszytko będzie ok. Po niedzieli jeszcze przyklejenie szyby i może w końcu ta cholerna woda nie będzie się dostawać do środka auta!Wrrrr.......:mad:
Jestem juz miesiac po wymianie body komputera i po przeklejeniu szyby w mojej skarbonce. Woda przestała przedstawac sie do kabiny i wszystko jest na ta chwile git.
