Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
na wolnych obrotach ciezko ida do gory (przy max wcisnietym gazie)
ale za to juz przy 5000 wylacza silnik (zawsze bylo przy 7000)
moze ktos sie z tym spotkal?
Pod komputer auto, coś padło w elektronice i tryb serwisowy działa, CHECK Engine nie wywala? Ale tak jak pisałem, podpiąć auto pod kompa i wtedy prawda wyjdzie bo tak to wróżenie z kuli ...
A gdzie na kompie byłeś?, jakoś to mało realne żeby przeszedł w tryb serwisowy i nie zapisał żadnych błędów.
Sprawdz świece, cewki, kable- u mnie winna była cewka i korek wlewu oleju (olej wywalało do komory świecy), wypadanie zapłonów, tryb serwisowy i max 5tys obrotów.
Z innych możliwości mi znanych- problem z przepustnicą lub z ecu.
Odepnij przepływke i zobacz czy coś się zmienia.
I jeszcze dopisz o jakim silniku mowa bo do alfy 166 parę różnych montowali.
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
