    Ramki Alfaholicy
[MiTo] Za ciepło...? ;)
GrzesB
Nowy
Lokalizacja
Mito 1.4 Multiair 105 KM
MiTo żony chyba ciepłej pogody nie lubi, nagle dzisiaj po pracy uruchamiając samochód zastała serię błędów:
- Have power steering checked
- Steering corrector unavailable
- ASP unavailable
- VDC unavailable
- Hill holder unavailable.
Szperałem trochę na forum, ale szczerze mówiąc nic konkretnego nie znalazłem. Akumulator jest nowy, wymieniony 2 miesiące temu (napięcie zmierzyłem). Macie jakieś pomysły co z tym zrobić (zanim odeślecie mnie do serwisu...)? Niestety błędy nie chcą zniknąć.
[2h później... ;) ]
Postanowiłem poszperać więcej i wyciągnąłem błędy za pomocą AlfaOBD, i tak:
Error code: C1002
Steering column motor torque position sensors
Signal out of range
Error code: C100B
Torque limitation request from NFR
CAN data not valid
Error code: C100C
Torque requested on steering wheel from CAN
CAN data not valid
Wspomaganie działa bez zmian...
Z góry dzięki za wszelkie rady.
Ostatnia edycja:
Skasowales je? Powrocily? Mozna sprobowac skalibrowac czujnik kata skretu i adaptowac pedal gazu... ale najpierw skasuj bledy i sprawdz czy powroca
Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
Wczoraj kasowałem i wracały, ale po spokojnej nocy w chłodnym garażu nasza Włoszka stwierdziła, że już zdrowa jest... :)
Tak więc na razie dzięki za pomoc.
A nie bylo ulewy przypadkiem? W mito żonki, lewy odplyw podszybia byl całkiem zatkany, wiązka sie topila i czasami coś swirowalo....
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
