xenony w 166 - jak zamocowac silowniczek?
  • Autor wątku Autor wątku klimekkk
K
klimekkk
Guest
Pytanie jak w temacie - jak zamocowac silowniczek regulujacy wysokosc reflektora?
Jeden z reflektorow po przekreceniu kluczyka rusza si gora-dol w szerokim zakresie a drugi z nich tylko odrobine i swieci w dól.
Wyjalem silowniczek z reflektora i widze ze rusza on sie prawidlowo ale zdaje sie jest on w reflektor wcisniety na przegubie kulowym - a przynajmniej powinien byc. Wydaje mi sie ze w moim przypadku kulka silownika nie wchodzi w gniazdo reflektora przez co nie pociag go do gory gdy silownik sie chowa.
Jak sobie z tym poradzic?
Czy trzeba rozklejac szklo reflektora i trzymajac soczewke wcisnac silownik wkulke czy moze jest jakis sposob na to?
Zrób tak:
Jedną ręką naciśnij na wtyk do żarówki świateł drogowych aby zwierciadło odchyliło się w górę, drugą ręką w tym samym czasie wkładaj silniczek (trzeba go lekko kierować w górę lub dół - nie pamiętam dokładnie - aby kulka łatwiej trafiła w swoje gniazdo, jak trafi to poczujesz lekki opór przy wyciąganiu wtedy przekręć go w prawo i gotowe)
Zrobione!!!
Dzięki za podpowiedz, wreszcie swieci do przodu nie w dół :)
