    Ramki Alfaholicy
[159] Xenon
strus
Użytkownik
Wiek
43
Lokalizacja
Mielec
ar159 1,9jtdm 150
Jaka moze byc przyczyna że xenon w ten sposob "dziala"
https://youtu.be/sBj-YDeqnTI
Xenon podpiety na krotko plus z plusem minuz z minusem.
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
Albo żarnik padł albo przetwornica padła
Zawsze jedno i deugie możesz sprawdzić przekładając z drugiej lampy jedno i drugie i będziesz wiedział co na 100% padło.
Ja bym obstawiał zapłonnik w żarniku więc po wymianie palnika powinno być ok
Sprawdź to nie kosztuje nic a będziesz wiedział co ci padło.
Kompletuje zestaw xenonu zeby zamontowac w alfie. Reflektor ktory kupilem mial uszkodzona elektronikę. Kupilem zestaw 2 zarnikow. Sytuacja z terkotaniem powtarza sie z 2 zarnikami. Co ciekawe mam jeszcze jesna lampe z nieznanym stanem przetwornicy. Czy zarnik moze uszkodzic przetwornice i na odwrót?
Ostatnia edycja:
Żarnik może uszkodzić przetwornice dzieje się to często przy podrabianych chińskich produktach.
Te żarniki masz oryginalne? Czy tanie z allegrosza? Jak dla mnie to jest problem z uzyskaniem łuku elektrycznego czyli problem z zapłonem. Dźwięk jest charakterystyczny dla starterów magnetycznych w układach zasilania palników metalhalogenkowych. Nie rozbierałem palnika D1S ale tam chyba nie ma tam startera magnetycznego tylko elektroniczny przynajmniej nie widzę migania przy zapłonie które jest charakterystyczne dla starterów magnetycznych... Wg mnie coś nie tak z palnikami.
Jeśli masz dowolną inną przetwornicę, możesz sprawdzić. Nie musi być to przetwornica od Alfy tylko inna która pasuje w gnizado w lampie... "Dedydkowane" przetwornice są tylko po to aby możliwa była kominikacja między nimi oraz działało samopoziomowanie. Do zapalenia palnika wystarcza dowolna która jest od palników D1S
Ostatnia edycja:
Przy pierwszwj probie pojawilo sie kilka błysków, druga z filmem juz brak. Sprzedajacy twierdzi ze zarniki mu działały. Kupilem używki bo jak juz pisalem kompletuje sobie xenony do założenia i stwierdzilem ze na sam poczatek i dobtestow nie bede szalał z nowymi zarnikami.
Markowe te palniki? Sprawdzałeś czy łapie je magnes? To jeden z testów na oryginalność palników, choć podobno już i porabiane łapie magnes :(
Niby philipsy jutro sprawdze magnesem... Części w garażu...
Myślę, że to wina padniętego żarnika jednak będzie
Czy przetwornica moze uszkodzić zarnik?
Jakie mogą byc przyczyny uszkodzenia przetwornicy?
Czyli nie oglądał filmów z linku.... może uszkodzić jedno drugie i odwrotnie
Heh jest rozwiązanie zagadki. Podczas szybkiej podmiany przetwornic zalozylem stara uszkodzoną...
Temat zdecydowanie do zamkniecia i najlepoej do usunięcia.
