Wymiana rozrządu w AR 156 1.9 JTD 16v 2007r
Bzdury piszesz o tym Renault.
Jak dobry mechanik to sobie poradzi. aczkolwiek znaczenie sobie, to można było robić w silnikach z lat '80.
masz racje pomyliły mi się silniki. 1.6 w scenic II 16v jak nie zablokujesz to jesteś w ciemnej dupie jak ruszysz, a bardzo marne szanse są że przy zakładniu paska jak nie będzie zablokowane nie przestawisz i niezależnie od tego jaki to będzie mechani :)
a jeśli chodzi o znaczenie to ja zawsze w każdym aucie nawet jak są znaki sam znacze dodatkowo i przed odpaleniem sprawdzam czy wszystko jest ok...
Otóż to.
Po prostu nie ma klinów na kołach i wszystko jest na ścisk.
Nie zablokujesz, zapomnij o ustawieniu.
Otóż to.
No dokładnie i chciałęm się dowiedzieć czy w alfie jest tak samo, ale mam znajomego w sklepie motoryzacyjnym obiecał mi ściągnąć te blokady to bym je dokłądnie pomierzył porobił zdjęcia i za pół litra i dwa piwa mi chłopaki dorobią jak będą mieć wymiary i zdjęcia, a będę miał pewność, że jest ok :)
witam wszystkich.
w lecie mam zamiar wymienic sobie rozrzad u siebie w alfie 156 1.9 140km 16v. malo z tego co piszecie sie dowiedzialem wiec dlatego pisze. czy kolo na walku ssacym jest regulowane? czy sa na nim jakies oznaczenia ktore nie wymuszaja zastosowania blokad na walkach i jaki dokladnie czujnik zegarowy trzeba zastosowac zeby pasowal do tego silnika? tam jest jakas przedluzka z tego co wiem..
dodam ze bede to robil pierwszy raz. nie lubie jak jakis mechanik mi mowi ze wie wszystko a prawda jest inna a w dodatku trzeba mu jeszcze zaplacic. prosze tez nie piszcie zebym to komus lepiej oddal bo nie o to chodzi na tym forum. duzo opisow jest ale do silnika TS lecz nie ma nic na temat jtd 16v. jezeli bedziecie tacy uprzejmi to prosilbym o wiecej informacji, zdiecia i filmy mile widziane. pozdrawiam;)
Mi mechanik wymienil kompletny rozrzad w 2h za 200pln,czesci moje.zadnych blokad. 156fl 1.9 jtdm 140KM
Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
wszystko fajnie i pieknie. 200zl to nie duzo i tez bym sie za to nie bral ale mam jeszcze pare innych rzeczy po kolei do zrobienia i stad pomysl zeby sie za to zabrac samemu. chcialem jeszcze rozebrac kolektor dolotowy, wyczyscic go i prawdopodobnie wyciagnac klapy wirowe a potem zaspawac otwory. moj samochod juz ma prawie 200 000km przejechane i nie mam pewnosci jak dlugo posluza o ile juz sie z nimi cos nie dzieje bo przy obrotach ok 3200-4000 brakuje mi mocy. potem znowu ciagnie. nie wiem czy to przez to ale chcialbym miec spokuj. po drugie rozrzad trzeba sciagnac lub mozna ale i tak pasuje mi go wymienic bo nie wiem kiedy byl zakladany, obroty na biegu jalowym na obrotosciomierzu dochodza mi do 1000 wiec stwierdzilem ze to moze byc przyczyna bo juz tak mialem kiedys w peugeocie 406 na bezyne. po wymianie rozrzadu widac bylo ze obroty mi spadly. po trzecie jezeli trzeba by bylo sciagac pokrywe zaworow do zablokowania walkow to wtryski dalbym do regeneracji. lubie fachowa robote i nie lubie sie spieszyc. moge to robic nawet tydzien tak zeby bylo to dobrze zrobione. za to wszystko napewno troche bym musial mechanikowi zaplacic. moge kupic sobie narzedzia ktore przeciez sprzedam w tej samej cenie, chodzi mi tutaj o klucz dynamometryczny, blokady i miernik polozenia tloka. widzialem rozne filmy i instrukcje ze zdieciami na temat TSow i nie jest to wcale trudne a jtd podobno jest latwiej zrobic. brakuje mi tylko wiedzy w co dokladnie sie musze zaopatrzyc, czym sie rozni naprzyklad ten miernik polozenia tloka od innych lub moze jest taki sam? bo jak rozgrzebie samochod to do sklepu mam kawal drogi i nie chcialbym sie tluc pol godziny autobusem do sklepu po jakas banalna rzecz. jestem uparty i juz sobie postanowilem ze sam to zrobie jak juz wiele innych rzeczy zrobilem w tym samochodzie.
pozdrawiam
Wystarczą blokady i klucz dynamometryczny 20-100Nm. Blokujesz na blokadach i tyle.
Twój silnik nie ma klap a czyszczenie kolektora ma sens tylko jak całkowicie zaślepisz EGR.
Ja za 3 tyg. bedę to wszystko robić w GT.
Czyli 156 fl 1,9 jtdm 16v 140KM nie ma klap ?
dziekuje jaboleq ;) z tego co widzialem na forach itd to wydawalo mi sie ze klapy tam sa ale moglem sie mylic i moglo to chodzic o silnik w 159 chyba... jak bede nastepnym razem sciagal gorna oslone silnika to zwroce na to uwage. jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam ;)
Pokażcie mi te blokady wałków rozrządu do 1.9 JTD 16V, nie moge sie doczekać. Aha i czujnik zegarowy do JTD'ka, też chętnie obejżę :P
Wpisz sobie w google to sobie zobaczysz. A czujnika zegarowego w JTD nie trzeba - kolega źle poczytał.
rozumiem ze skoro nie trzeba czujnika to na wale korbowym sa znaki? lub jak widzialem tez blokuje sie kolo odpowiednim przyzadem? mi i tak by sie przydal ten czujnik zegarowy bo myslalem sprawdzic sobie cisnienie na tlokach. poprzedni wlasciciel mial zamontowanego chipa ktorego wywalilem kiedy auto dostalo sie w moje rece. spod jednego wtrysku syczalo powietrze i musialem uszczelke wymienic. bawilem sie z nia caly dzien, tak byla zapieczona. wtryski tez dzialaly na duzych obrotach i teraz auto mam slabe. postanowilem wiec sie za to wszystko zabrac kiedy sie ociepli. jak juz pisalem to wole to sam zrobic czytajac fora niz dawac komus. mam dosc juz pseldo mechanikow ktorzy zawsze cos po drodze zepsuja albo porysuja lakier a ci ktorzy robia to dobrze to sa drodzy. wiec wole to zrobic u siebie na spokojnie i za te pieniadze bede mial jeszcze 2 tygodnie picia o ile wszystko sie uda;)
Kolego ... jak założysz blokady to wału i wałka nie ruszysz. Po to one są. A znaki (kreski) są dla ułatwienia poprawnego założenia paska o ile ten pasek zawiera znaki.
Czujnik zegarowy nie służy do pomiaru kompresji.
Rzeczywiscie :D przyzad do sprawdzania polozenia tloka dziala na zasadzie dotkniecia tego tloka i sprawdzaniu odleglosci pomiedzy tlokiem a przyzadem. Nie wiem dlaczego ale myslalem ze wskazowka pokazuje cisnienie i na tej podstawie sprawdza sie polozenie tloka :D. A jak sprawa wyglada z tym korbowodem dokladnie jezeli nie mamy tego czujnika? Czym sie wtedy kierowac ?
Mysle ze temat jest wyczerpujacy ;) i tego brakowalo w necie. Duze podziekowania dla kolegow znajacych sie na rzeczy ;)
Ja to wiem że czujnika zegarowego do JTD nie potrzeba i nie muszę sobie wpisywać w internety, ale tam wcześniej piszą o czujniku a nikt nie wspomniał że do JTD nie ma. Jeżeli chodzi o blokady to jest do wału fakt ale i tak nie do końca potrzebna tak na prawdę. Tak jak w benzynie TS. W praktyce śmiało można sobie zrobić to na znaki, jak to w latach 80'tych. Na pasku masz po to kreski naniesione żeby ustawić wystarczająco odpowiednio rozrząd w JTD.
Przed zdjęciem starego paska ustawiasz sobie jeden z drugim, rozrząd tak żeby kreska na dolnym kole była mnie więcej na godzinie dziewiątej, znak na kole wałka rozrządu powinien być wtedy na godzinie 2'ej :)
Ustawiasz sobie pasek tak jak na zdjęciu, kreska na pasku ma być tą kreską która jest pomiędzy ząbkami.
attachment.php
Zakładasz pasek na koło tak żeby pokrywała się kreska ze znakiem na kole.
Druga kreska na pasku (kreska która jest "na ząbku" paska) musi sie wtedy znajdować na wysokości znaka na kole wałka rozrządu. Jak na foto.
attachment.php
Ale jeszcze nie zakładac na koło, najpierw zakładasz na rolkę prowadzącą, poluzowany napinacz, i na koło pompy CR. Następnie naciągasz do góry maksymalnie pasek od strony rolki prowadzacej i zakładasz na koło rozrządu tak żeby kreska pokrywał sie ze znakiem. Później już napinasz napinacz, dwa trzy obroty wałem, sprawdzasz czy zgadza się znak na napinaczu i tyle. Oczywiście pasek jedynej słusznej marki do AR i oczywiście strzałkami w kierunku obrotów wału czyli zawsze silnik kręci się w prawo :P
attachment.php
Tak to mniej więcej wygląda, oczywiście Ci mniej gramotni i mniej doświadczeni mogą a nawet zalecane jest żeby zaznaczyli sobie punktami połozenie wału i wałka rozrządu, tak żeby jeszcze raz sprawdzić po tych kilku obrowach wału po założeniu paska czy wszystko esię na pewno zgadza. Aha, koło pompy CR nie musi byc ustawiane w żaden sposób, ono jest nie istotne bo tylko pompuje ropę, a czasami wtrysku sterują wtryskiwacze.
Tyle ode mnie, w sumie to nie powinienem tego opisywać ale...
Aha, tak przy okazji jak by co :P mam takie kompletne rozrządy powiedzmy po 350zł ;)
attachment.php
Na pompach Airtexa jeżdżę sam JTD'kiem i montuję innym. Jeszcze się nikomu nie zje&@ła, resztę szpejów znacie :o
PS. Zdjęcia świeże z dzisiaj, tak wiem, jest niedziela aleee... każdy by chciał nowy rozrząd :P to trzeba działąć.
PS 2. I żeby nie było. W TS'ie ustawiam ZAWSZE na zegar i blokady :o
Skąd masz pewność ze rozrząd w tym aucie nie był przestawiony?;)
