wymiana logo 156
S
september
Guest
Cześć! Muszę wymienić logo na klapie bagażnika. Czy muszę wymieniać zamek, czy da się wymontować i zmienić same logo. Obecne jest wytarte i żle wygląda.
Ja rónież mam oba loga strasznie wyblakłe(przód+tył) Ameryki raczej nie odkryje ,ale zauważyłem że większa częśc Alf ma z tym problem. Na allegro widziałem loga(nówki) ,ale cena jest dosyć wygórowana. Jeśli natomiast chodzi o demontaż starego i zainstalowanie nowego loga...to no cóż .... nie pomoge ;-) bo nie wiem. Ale strasznei mnie to drażni dlatego jak trochę pogody się zrobi to zerknę dokładniej i może mnie olśni :mrgreen:
Robiłem to u siebie w 155,a w 156 jest chyba podobnie.Wymienisz logo bez zmiany zamka,tylko dojście do śrub,aby odkręcić zamek w 155 jest bardzo "gimnastykujące".Wyciągasz cały zamek i wymieniasz logo.
znaczek
a w aso kupie znaczek do 156 sprzed FL??? Mam na myśli ten do grila???
Re: znaczek
Napewno kupisz,ale nie lepiej poszukać na Allegro :?: Pewnie wyszło by taniej.
W poprzedniej alfie (AR156 przed liftem) wymieniałem obydwa loga i to z przodu i to otwierane na bagażniku. O ile z przednim nie ma żadnego problemu, zdejmuje się dwie blaszki mocujące, chyba jedną nakrętkę odkręca, trzeba jescze odkręcić i dobrze podgrzać suszarką (aby klej puścił) i gotowe to z tylnym logiem jest zabawa. Niestyety jak klej dobrze trzyma to i chromowaną nakładkę grila trzeba wymienić. Z tyłu sama klapka w sprzedaży nie występuje, trzeba kupić całą obudowę zamka (w ASO o ile pamiętam to ok. 250zł) i 2 specjalne śruby (z łbami do ukręcenia) aby zamontować zamek. Aby zdemontować starą obudowę trzeba rozwiercic stare śruby zamka i wykręcić je wykrętakiem do urwanych śrub. Dalej jest już prosto, przekładamy wkładkę zamka i zakładamy całość przykręcając nowymi śrubami. Jak ktoś ma ręce ginekologa i duzo cierpliwości może rozebrać kupioną obudowę i wymieniać samą klapkę ale będzie problem ze sprężynkami i podkładkami - raz tak robiłem, a drugim razem już rozwiercałem śruby i wymieniałem całą obudowę
cena
tylko ze mnie włąsnie interesowała cena z ASO bo po takąpierdołę to napewno tma pojade. Pozdrawiam
Samo logo na przód ok 70.zł,a w komplecie z przednią kratką 240zł
Obudowa tylnego zamka zlogiem - 130zł
znaczek
nie wiem o jakiej nakrętce myślisz??? Tam widze tylko dwa taki małe kijki zakończone płaskimi blaszkami.
spokojnie da się wymieniś same tylne logo.Od wewnętrznej strony klapy musimy odkręcić tapicerkę (mi wystarczyło jak odkręciłem tylko trzy górne śrubki).Po odkręceniu mamy już dostęp do zamka,następnie ściągamy zawleczkę(sprężynkę),która założona jest na rowek znajdujący się na bolcu naszego znaczka :).Po ściągnięciu tejże sprężynki,wyciągamy drugą sprężynkę z bolca i możemy od zewnątrz wyciągnąć już logo. :)
Trochę namieszałem ale mi to poskutkowało ;)
ech
ja cały czas oszukuje się że ktoś dokładnie opisze jak wyjąć przedni. Chyba że mój przypadek jest jakiś indywidualny jezeli chodzi o wyjecie znaczka przedniego. Mam tam dwie takie małe zatyczki. Naokoło jednej wydłubałem nawet cały plastik i mam dziure przez którą widze spód emblematu.
Czy ktoś pomoże???
Pozdrawiam.
Podgrzewanie itp noc nie pomaga przy wypchnięciu go.
Odkręc grila zdejmij z takich dwóch szpilek blaszane kapselki i logo powinno zejść, gdyby nie klej którm jest przyklejone. Trzeba je brutalnie oderwać po uprzednim podgrzaniu...
logo
no to już dla mnie jest jasne że chcbym je podgrzał nie wiem jak to ono nie zejdzie. powiększe dziure i wypchne je od środka.Pozdrawiam
Pewnie skończy się tak jak u mnie na wymianie loga...razem z grilem.
grill
tez mam takie obawy a szkoda mi jedynie pieniędzy. no ale się zobaczy. Pozdrawiam
Narzekacie. Kupiłem Emblematy od kolegi Freeco. Wymiana przedniego to prościzna. Ten tylni to już bardziej skomplikowana sprawa, ale wystarczy zaopatrzyć się z szczypczyki lub dużą pęsetę, oraz drugą osobę do pomocy i można wymienić Emblemat bez wyjmowania całego zamka.
Szkoda że nie pomyślałem, mogłem wziąć aparat i zrobić Tutorial 8)
logo
no to byś się zdziwiwł jak byś zoabczył to w moim aucie. po prostu nie da się go wypchnąć za chiny. pozdrawiam
Model mamy ten sam :D Potrzeba osoby z małymi rączkami i trochę cierpliwości a na pewno sie uda.
