[Giulietta] Wymiana głośników Giulietta
fabryczne głośniki są nitowane, więc musisz je rozwiercić.
Tak, tego jestem też świadom i nitownicę mam w gotowości :D Dzięki :)
Apropros wilgoci i MDF, z tego co widziałem to zazwyczaj te PDF podkładki są lakierowane, więc przynajmniej jakoś są zabezpieczone. Ale też już widziałem ludzi skarżyć się na to, że im siąkneły wilgoć...
Ta oferta głośników Audio System podlinkowana przez kolegę ml3ka jest bardzo sensowna. Sam rozważam zakup tego zestawu, a ten z Julki przerzuciłbym do Punto, bo trochę mi się posypały w nim głośniki. Zastanawiałem się, czy z Julki będą pasować, chodzi o mocowanie, ale chyba powinny, bo patrząc po tych linkowanych plug-n-play, to rozstaw otworów montażowych jest identyczny. Zmieniając głośniki w Julce pasowałoby też zrobić wygłuszenie. Macie jakieś konkretne propozycje, jaki materiał zakupić? Bo przyznam, że trochę jestem nie w temacie.
Ja właśnie dzisiaj zamówiłem piankę K3S i butylowe maty AB2. Wszystko zaplanowane do przednich i tylnych drzwi narazie, potem się zobaczym. Wiem że mogłoby być lepiej, ale zawsze lepiej niż nic moim zdaniem :D
Podkładki pod głośniki zamówiłem jednak ABS zamiast MDF (różnica cca 10zł, więc nie ma tragedii).
+/- ile m2 maty trzeba zamówić do wygłuszenia drzwi?
Jakie zestawy głośników polecacie? Wymóg konieczny - mają się zmieścić pod tapicerką :)
Muzyka raczej POP/rock. W domu świetnie sprawdza mi się soundbar JBL. Ktoś montował zestaw JBL do Giulietty? Widzę dwa różne na allegro - JBL Stage2 oraz JBL Stage3. Jakieś doświadczenia ktoś ma z tymi zestawami?
Ja jak narazie zamówiłem 13szt 25x100cm pianki i 25szt 25x50cm maty butylowej. O ile coś mi zostanie to się wykorzysta w przyszłości jak będę chyba robił bagażnik :) Ogólnie też nigdzie nie znalazłem dokładnie podanej tej informacji (ja się inspirowałem jedynm Czeskim sklepem z HiFi samochodowym robiącym też wygłuszenie i mieli w historii realizację Giulietty - https://www.ahifi.cz/clanky/detail/alfa-romeo-giulietta-ozvuceni.htm - gdzie wykorzystali 18szt Alubutylu 50x35cm), więc mam w planie jak będę to robił w tym tygodniu (o ile pogoda na to pozwoli) zmierzyć ile dokładnie się wykorzystało i dam znać.
Jak było wzpomniane powyżej założyłem Hertz DSK165.3. W zestawie były pierścienie do mocowania tweeterów, za pomocą których było można zamocować je do oryginalnych mocowań w drzwiach, tylko jest to trochę na styk i było z tym trochę trzeba powalczyć żeby je wepchnąć i dobrze usadowić w zatrzaskach :)
Witam odgrzeję kotleta, jakie gwizdki polecacie? Większość która jest polecana jest wraz ze zwrotnicami a to trzeba do radia kabel ciągnąć i chować te wtyczki, chciałbym gwizdki które działają zamiast oryginalnych bez zwrotnic.
Co powiecie o tych?
http://https://allegro.pl/oferta/glosniki-syki-soprany-tweetery-audi-seat-skoda-vw-10060661131
lub takie:
http://https://allegro.pl/oferta/glosniki-wysokotonowe-tweetery-gwizdki-peugeot-10060567524
albo te:
http://https://allegro.pl/oferta/glosniki-wysokotonowe-tweetery-gwizdki-10060578183
No ja miałem w zestawie też zwrotnice, ale ponieważ jest już poprowadzony kabel osobny do tweeterów, to je odciąłem i założyłem zwykły konektor i podłączyłem do fabrycznej wiązki (oczywiście po jej stronie też było trzeba zmieniń konektor, żeby pasował :))
O jaki konektorze mówisz? W sensie na aukcji ze zwrotnicami są dopiski " W przypadku niezastosowania zwrotnicy głośniki mogą uleć przepaleniu" I chciałbym coś co tylko włożę i będzie grało.
A jakis jest powód wymiany, bo te podlinkowane raczej nie grzeszą jakością?
Jakieś uniwersalne wykorzystałem, chodziło mi o to, żeby tego nie lutować na stałe, bo jak się zdejmuje boczek to można rozpiąć a nie trzeba tego przecinać.
W sumie jak teraz myślę i patrzę na zdjęcia, to chyba nawet nie ucinałem tych zwrotnic, bo były osobno, tylko je nie wykorzstałem i podpiałem głośniki " na wprost".
Ale zgadzam się z Eduardo, te co linkowałeś to szału chyba nie zrobią w porównaniu z serią.
[MENTION=83247]EduarDOOX8[/MENTION] powód wymiany to trzeszczenie, stwierdziłem że są za 20 zł to zamówię na próbę, dam znać gdy założę jak to działa.
/edit
ok już sam sobie odpowiedziałem, proszę o zignorowanie tego co napisane poniżej albo moderację o usunięcie całego posta
Przeczytałem cały wątek ale jeden temat chciałbym doprecyzować. W tylnych drzwiach nie mam głośników wysokotonowych (tych małych) i chciałem je dołożyć. Tylko czy skoro fabrycznie w tylnych drzwiach nie było głośników wysokotonowych to te duże głośniki nie są inne niż te w przednich drzwiach, skoro muszą pełnić obie te role? I czy to oznacza, że dokładając te małe tweetery musze też te duże gośniki w tylnych drzwiach wymienić na takie jakie są z przodu?
Możesz założyć be problemu, ale lepszy efekt będzie jak założysz jeszcze na tył takie głośniki jak są na przodzie.
Dzięki, wymontowałem te głośniki, które były i zamontowałem cały zestaw jak na przedzie. Spora różnica na plus, audiofilem nie jestem ale różnicę słychać od razu i poprawa jest spora. Jako ciekawostkę dodam tylko, u mnie w samochodzie z początku produkcji było od razu wyprowadzone okablowanie do tweeterów, więc żadnej rzeźby z lutowaniem
