Wymiana filtrów
Marcin.t
Nowy
Alfa romeo 147 twin spark. 1.6 litra 120 km. hatchback.rok2001
Witam czy wie ktoś jak wymienić filtr kabinowy? są prawdopodobnie 2? czy jest to jakiś problem z wymianą? ewentualnie jakiś schemat wymiany...
Tak, są 2, wkładasz jeden za drugim w lewo. W pudełku powinna być instrukcja ;) Wymiana bezproblemowa, bylebyś nie miał zastanych kości (najlepiej położyć się na plecy przed fotelem)
Jak kiedyś byłem u "fachowców" nabić klime to 15 minut we trzech szukali gdzie jest filtr xD
Wyryte rantem felgi
Dzieki panowie za schematy i fotki
Najlepiej kup sobie nasadkę 5,5mm. Oszczędzi Ci to dużo czasu i nerwów
A nie czasem 7,5?? Bo ją pamiętam że marketową nasadkę 8 potraktowałem z lekka młotem i było ok :P
Możliwe, a swoją drogą za te filtry inżynier w pracowni alfy powinien zawisnąć na strunie od fortepianu :mad:
jak bylem ostatnio na warsztacie to tez gość miał problem z wymiana niemogl zdjac obudowy zeby wyciagnąc filtr kabinowy, a przy filtrze powietrza to alfa latała raz do góry a raz na dół bo gosc nie mogl dostac sie do filtra, wkoncu zdemontował osłone pod silnikiem i wymienił, troche sie pomeczyl ale cos za cos, jak chcesz latwo szybko i przyjemnie wymieniac rzeczy to nie kupujesz alfy a cos bardziej przemyslanego :P
Nie o to chodzi żeby nie brać alfy, ale japońce potrafili pomyśleć inw maździe 6 wystarczy otworzyć schowek wyjąć zaślepkę i masz filtr na wierzchu, czy to tak wiele??
Nie ma co przesadzać z kabinowym, raz na rok taka operacja, którą się robi w 15 minut..... Nie jest źle :)
Nie obraź się, ale straszne bzdury piszesz!! Zmień mechanika!!
Robiłem to pierwszy raz jakiś miesiąc temu (kabinowy i filtr powietrza) i naprawdę nie wiem jakie mozna napotkać problemy przy tych wymianach?
Pzdr
Ostatnia edycja:
Pzdr
Nie wiem jak w TS ale w JTD przy filtrze powietrza może coś człowieka trafić. Generalnie mało miejsca, a dostęp najłatwiejszy nie jest.
Ostatnia edycja:
Nie wiem jaki macie poziom umiejętności :D ja jak już znalazłem filtry to wymiana trwała doslownie 10minut... Zero problemów, 3 malutkie śrubki , trochę wygiętych pleców i tyle. :)
