Wymiana emblematu
maaalutka
Lokalizacja
Łódź !
Alfa Romeo GTV
Witam ,
pytanko mam .
Dużo zabawy jest przy demontażu emblematu , jak najłatwiej i najszybciej zdemontować znaczek ?
Pozdrawiam :)
Jeżeli nie chcesz demontowac masz specjalne znaczki o idealnej srednicy na taśmę samoprzylepna. Znaczki oczywiście z metalu a nie z jakiegoś gownolitu,ja kupilem do siebie do 156 i bardzo polecam idealna srednica i nie widać kompletnie,że to jakaś naklejka
Alfa i jej emblematy.... ;)
Ja tam mam naklejkę :D
kupowales na allegro? Masz jakiś sprawdzony link? ;)
Ja polecam użytkownika ' henio2003 ' na allegro . :)
No i z emblematami wygrałam walkę !
Też go polecam. Ma nie tylko emblematy na maskę/klapę ale i na kierownicę czy dekielki, ma breloczki, kluczyki... kupuję u niego od dawna :)
Mnie w 156 SW łatwiej poszło z tyłu.
U mnie sprawnie poszło i z przodem i z tyłem. :) Chwilka pracy można wręcz powiedzieć !
Z demontażem łatwo nie jest. Chyba z przodu łatwiej niż z tyłu. Na grilu wwiercasz się w znaczek żeby go oderwać.
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/13994-wymiana_emblematu_alfa_romeo_na_masce_156_a.html
Jeśli wymieniasz sam znaczek, bez tej "ala" podkładki to nie trzeba nic wiercić. Śrubokrętem przebijasz znaczek i go podważasz powoli. Jak zrobisz to dobrze to odejdzie Ci cały od razu.
U siebie w 156 zrobiłem to w 5 min pod blokiem ;)
Dzięki db wiedzieć. Jak zmieniałem u siebie z przodu na oryginał to było dość roboty... teraz będę kleil blaszkę z forum. Oryginał wytrzymał 7lat.
Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
Fakt, jeśli oryginał to rzeczywiście tak fatwo się nie da. Przy samej blasze, jw.
Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
