[159] wymiana emblematu (tył)
shorty1988
Lokalizacja
Rawicz
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM 2005r
Czy ktoś z Was wymieniał emblemat (logo) na tylnej klapie w swojej 159tce? Jak trzyma się sam emblemat? Mój jest nieco wyblakły i chcę wymienić na nowy gdyż psuje to urok samego auta niestety...
Jest opisane na forum szukajcie a znajdziecie:)
Ja wymieniałem trzeba zdjąć tapicerke na klapie bagażnika i lepiej zaopatrz się w plastikowe wciski bo napewno jakiś pęknie.
Nic nie trzeba ściągać, odklejasz stary, czyścisz, przyklejasz nowy.
Na przyszłość poszukaj najpierw na forum, wszystko jest już opisane...
Ale kolega pyta o tylni emblemat a nie przedni. Jest tak jak pisał krzysztof, trzeba zdjac kawalek tapicerki z klapy (bodajże 4 zatrzaski) i to sie chba trzyma na jakis srubkach (w sensie caly emblemat). Tak jest przynajmniej w sedanie, a z przodu sie po prostu odkleja emblemat.
Nie trzeba nic odkrecac. Można zerwać blaszkę bezpośrednio, więcej zabawy na pewno na polifcie z racji przycisku pod logo.
Mam 159 po lifcie (przycisk otwarcia bagażnika pod logo) i można wymienić sam emblemat bez demontażu samego przycisku od środka. Wystarczy tak jak z przodu zrobić dziurę w blaszce czymś ostrym (śrubokręt, nóż) i przez tą dziurę podważać blaszkę z każdej strony po trochu. W końcu puści. Mój przyklejony był taśmą piankową. Następnie oczyścić miejsce z pozostałości i nakleić nowy.
A wszedłeś pod ten link? W temacie są linki do instrukcji wymiany tylnego emblematu zwykłego i z mikrostykiem... Temat na tym wyczerpany...
Tak jak poprzednicy pisza, wymienialem i ja. Co prawda przed liftem czyli ostre narzedzie, na srodku przebijamy stare logo, podwazamy lekko i samo sie odkleja. Przed umiejscowieniem nowego logo warto odtłuszczyć powierzchnie jakimś alkoholem (patrz tania woda kolońska:)) Uwazaj tylko bo moj emblemat juz sie komus spodobal (po miesiacu od wymiany) i sobie go pozyczyl na czas nieokreslony. Łatwo wymienić ale łatwo i stracić:)
no to ciekawe jak odkleicie i przyklecie to:
http://allegro.pl/znak-firmowy-emblemat-alfa-159-tyl-oryginal-i5902165050.html
rozumiem, że śrubki są samoprzylepne? ja nie mówię, że sie nie da - mozna odkleić sam znaczek na chama z tyłu tak jak piszecie śrubokretem podważając, ale np. jak ja wymieniałem emblemat bo był rozwalony to go wykreciłem w całosci i założyłem nowy wraz z podstawą, z przodu jest inaczej bo trzeba by było wymieniac cen cały plastik ale z tyłu można wymienic emblemat jako całość a nie samą nakładkę...kolega zrobi jak bedzie uważał, bo na pewno taniej jest wymienić samą "nalepke" ale nie mówta, że to jest jedyne rozwiazanie
Idąc ta droga, to z przodu można zmienić z całym motylkiem (bo i takie można kupić).
Więc by nie toczyć bezsensownej dyskusji:
- Można zmienić same blaszki lub
- Można zmienić całość wraz z "podstawą"
I to EOT moim zdaniem. Poza tym nikt nie pisał, że wymiana samego emblematu / blaszki to jedyne rozwiązanie.
Idac ta droga, mozna zmienić całą klapę bagażnika...z tym, że moim zdaniem to nie to samo :) na tył możesz kupić sam emblemat jako część, na przód nie - musisz kupić go wraz z plastikową atrapą i wymienić całość. Idąc tą samą drogą ale w drugą stronę, możesz kupić kawałek plastiku, wyciąć kółko, przykleić go na zerwany emblemat i narysować samemu logo Alfy jeżeli jesteś dobrym plastykiem :) EOT
Nie trzeba kupować go wraz z całym motylkiem, przedni emblemat można bezproblemowo wymienić pozostawiając starą plastikową atrapę :)
Wiem, chodziło o analogię do zmiany kompletnej podstawki u loga z tyłu ;-)
panowie mam emblemat tylni do wymiany ale jest z mechanizmem wystarczy go wyciagnac tak jak z przodu??
Tak, nie ważne czy ma mikrostyk czy nie. Blaszka schodzi tak samo.
Właśnie wymieniłem logo tył w sedanie bez mikrostyku . Zdecydowałem się na przylepca, i efekt jest zadowalający. Trwało to może z 30 min, delikatne odklejenie starego logo, które było przylepione na piance, oczyszczenie pozostałości pianki przy pomocy nożyka i benzyny ekstrakcyjnej no i przylepienie nowego. Prosta wymiana, a robi robotę :)
