Wymiana emblematów Alfa Romeo 166 1999r
Sawran
Lokalizacja
Pasłęk
Alfa Romeo 166 20 TS
Mam takie pytanko w jaki sposób wymienić emblematy z tego co zauważyłem przednie logo jest chyba przyklejone ale tylne z klapy bagażnika ? Ktoś z was wymieniał już emblematy ? Szukałem tematów, są na forum różne o zmianie emblematów jednak do 166 się nie doszukałem.
Możesz kupić w internetach, ale z tego, co zauważyłem, oferowany rozmiar pasuje tylko na scudetto. Ten z tyłu jest troszkę większy. Przelecisz bezbarwnym i na jakiś czas wystarczy.
Nie ma co porównywać z ori, ale jeśli już znajdziesz, to 300-400 zł na przód (caly chrom) i ok. 230 zł na tył (z wkładką).
No ok to już sobie na Ali poszukam bo tam są rozmiary emblematów jaki chcesz tam właśnie też dopasowywałem do kluczyka. Ale co z tym emblematem z tyłu, jak on jest montowany ? I jak go ściągnąć.
Wymienialem emblemat z tyłu. Jest przyklejony + ma mały zaczep na dole ( zagięty metalowy kawałek emblematu )
Kupiłem z allegro nowy, przykleiłem. Działa.
Ok dziś popatrzę, dzięki. Pomierzę też suwmiarką i poszukam u chińczyków. U nas przepłacę a i tak emblematy będę po zimie wymieniał.
Od zewnątrz tego nie wyciagniesz, musisz się za to zabrać z drugiej strony. Chyba, że jest tak jak napisał thembol - "przyklejony i mały zaczep', a to oznacza, że Janusze już tam grzebali.
Logo z tyłu jest minimalnie większe i oferowane 'chińczyki' nie są w stanie przykleić się na stare. Złota obwodka bedzie blokować.
Jak drugiej strony ? Od strony bagażnika to demontować jakoś ? Z całym zamkiem ?
Tak.od str. bagaznika. zdejmujesz czesc wykladziny i masz dostep do zaczka od wewnatrz.zeby go zdjac musisz wyjać maly pierscien zegera,ktory trzyba czpień znaczka(bo tylny znaczek to nie sama okragla tarcza ale tez czpien,ktory wchodzi w klapę i od wewnatrz jest zabezpieczony zegerem).na tym trzpieniu znaczek wlasnie się odchyla uwalniajac tym samym dojscie do wkladki zamka.zdejmuesz na wewnetrznej czesci klapy czesc materialu popatrzysz to zobaczysz mniej wiecej jak tam jest.wymiana to nic trudnego.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
Zaprawdę powiadam, żebyś kupił blaszki-naklejki. Kosztują ok. 10-15 złotych, mają dopasowane wymiary i ich montaż nie nastręcza żadnych kłopotów, ponieważ są przyklejane. Zamek w tylnej klapie jest montowany na zrywalne śruby z tego co pamiętam. Jeżeli mechanizm obracanej klapki działa, kup tę blaszkę o której wspominałem. Nie musisz brać tego z Aliexpress, na Allegro są równie tanie :)
Oryginalny znaczek z tyłu w AR 166 tez ma owy mały zaczep. Cieżko mi to wyjaśnić. W tym elemencie przesuwanym ( klapka ) jest mała dziurka na dole. Znaczek ma wystający " cycek" i wsuwa sie ten cycek właśnie w ten otworek w klapce i zaklada znaczek " od dołu w górę" , tak aby ów cycek sie zagiął.
On w zasadzie tylko pozycjonuje znaczek - nie ma raczej funkcji " trzymającej" :)
Wymieniałem cały zamek. Bardzo niedawno.
Jesli koniecznie chcemy wyjąć całą obudowe z klapką to musimy naciąć śruby - można je wtedy wykręcić płaskim śrubokretem. Całkiem w miare idą.
Wykręcałem w mojej i w "dawcy" - było ok.
Emblemat kupiłem na tej aukcji.
https://allegro.pl/oferta/emblemat-logo-znaczek-alfa-romeo-147-156-159-166-8257649564
Spasowanie idealne. Kolory też ok.
Znalazłem taki, wygląda solidnie.
Pokaż załącznik 263323
O ile na przod taki naklejany znaczek pasuje to na tyl go nie zalozysz tzn zalozysz ale bedzie wygladal jak znaczek na znaczku,bo przeciez starego znaczka nie zdemontujesz a ten naklejany nie jest takich samych rozmiarow co stary w klapie bagaznika
Nie kumam o co chodzi z brakiem mozliwosci demontazu znaczka tył.
Tak jak juz pisałem. Mam taki znaczek wymieniony. Osobiscie wymienialem.
Wziełem płaski wkrętak i podważając znaczek przy brzegach oderwałem go od klapki przesuwnej.
Klapke wyczyściłem. Nowy nakleiłem. Wszystko pasuje. Znaczek wyglada IDENTYCZNIE jak oryginał - którym nie jest.
Postaram sie dodać foto za chwilę.
Tak, o tym właśnie pisałem. Przód jest o.k., ale to internetowe 74 mm jest za małe na tył i nie uda się tego nakleić na stary znaczek. Nie znalazłem żadnych "naklejek" większych niż podany rozmiar.
Mam taki znaczek wymieniony. Osobiscie wymienialem. Wziełem płaski wkrętak i podważając znaczek przy brzegach oderwałem go od klapki przesuwnej.
Widocznie ktoś już tam wcześniej grzebał i połamał co się tylko dało.
Ale co połamał? Widzę , że się nie dogadamy.
Mam całą nową obudowe zamka ( cały plastik montowany w klape ) + jedną na zapas.
Nic nie jest w nim połamane. W tej zapasowej też nie.
Łącznie miałem juz 3 te obudowy . W każdej znaczek był zamontowany tak samo.
W mojej oryginalnej jakis "miły pan" urwał znaczek razem z klapką.
Wymiana znaczka to banał. Tyle odemnie. Kompletnie nie rozumiem problemu.
Pokaż załącznik 263390Pokaż załącznik 263391
wyszło elegancko.
Ja jakioś w 2011 wymieniałem u siebie znaczki i wtedy do wyboru były oryginały i wujowe naklejki od handlarzy forumowych drukowane na drukarce. Kupiłem oryginalne i niestety pomały woda zaczela sie dostawac pod ta folie zewnętrzną i robia sie purchle...
Miło widzieć, że udało Ci sie założyć zamiennik na tylną klapke i ładnie jest to spasowane. Podaj linka skąd brałes te znaczki i jak możesz wklej fotke przedniego jak wysżło bo u silentosu jest eleganmcko. Chyba ze to wszystko to samo te zamienniki.
nie wiem jak z zamiennikami ale oryginalne znaczki mają przetłaczane napisy i grafike. Te zamienniki na foto wydają sie gładkie chyba , że się mylę:beer: ale wg mnie wyglada tył ładnie spasowany
Przedniego nie wymieniałem , ale biorąc pod uwagę jak wykonany jest tylny - wymienie niebawem.
Znaczek jest wykonany z blachy alu. Jest przetłaczany jak oryginał.
Wizualnie ( moim zdaniem ) niczym nie różni sie od oryginału. Mam na osiedlu kilka nowych alf i ich znaczki wyglądają poprostu tak samo.
Tu aukcja. Ja płacilem 7.99, teraz nieco drożej.
AR zmeiniła wzór znaczka w 2015 na inny więc zapewne te o których piszesz mają już wymiienione. Ori znaczki wytrzymują kilka lat niestety.
W przedni uderzają kamyki i uszkadzają bezbarwna "folie" i woda dostaje sie do srodka i potem to wujowow wygląda. Ale mniejsza o to bo moze miales na mysli co ś innego.
Dzieki za link! trza będzie zakupić!
ori po kilku dobrych latach tak wyglada.
Czyli ten emblemat nie będzie pasował na przód, tylko ten z tyłu ma taki zaczep? Wymieniałeś tylko znaczek z tyłu, czy z przodu też, są różnice w średnicy? Z góry dziękuję za odpowiedź.
