    Ramki Alfaholicy
[155] Wyciek paliwa
  • Autor wątku Autor wątku lysy76
  • Tagi Tagi
    wyciek
L
lysy76
Guest
Panowie jak ściąga się tą plastikową część kolektora dolotowego? Pod nim idzie wężyk z paliwem. Wężyk ten mam bardzo zniszczony i paliwem z niego sika a ręką tam dojść pod kolektor żeby wężyk ten odkręcić to chyba z cudem graniczy. Auto unieruchomione pomocy jak go wymienić.
W sumie będziesz mieć duży problem koleżko. U mnie kolektor ssacy jest przykręcony na wsporniku do bloku silnika, klucz nr 13. dodatkowo trzebaby odciąć opaski z łączników gumowych które są na króćcach kolektora i przy wtryskach ale jest taki problem, że jak juz porozłanczasz to wszytko to będzie przeszkadzała ściana grodziowa bo jest za mało miejca. Odkręć listwę wtryskową i powinieneś zyskać troche miejsca. Przy silniku 1.7 może byc podobnie.
Dzieki za podpowiedz, ale udało mi się dojść bez demontowania kolektora miejsca prawie wcale ręka boli od wyginania, ale wężyk wymieniony ufffffffff.
Również miałem ten sam problem, też myślałem, że rękę połamię a tego nie zmienię, ale się udało ;P.
