    Ramki Alfaholicy
[146] Wtryski i paliwo ????????????
  • Autor wątku Autor wątku remi200833
  • Tagi Tagi
    paliwo
R
remi200833
Guest
mam problem od dluzszego czasu swieca mi sie nieraz wtryski zwlaszca gdy stoje w korkach a jak sie zgasi silnik i znowu zapali to zgasa ale po jakiejs jezdzie na niskich obrotach znowu sie swieci wymienilem przewody zaplonowe a zauwazylem ze przy jednym wtrysku wkolo koncowki wezyka jest jagby wilgotne od paliwa co to moze byc moja alfa to 1,6 V8 BOXER
Wtrysk może być albo uszkodzony albo zapchany spróbuj dodać do paliwa specjalnego płynu do czyszczenia wtrysków dostaniesz go na stacji paliw . Bo jeśli byś musiał wymieniać wtryski to raczej wszystkie .
Mi w TS leciało paliwo po wtrysku, okazało się, że wyleciała aluminiowa wsówka która go trzymała.
ja mam wilgotne w tym miejscu gdzie wsuwa sie waz na alumin iowa rurke a moghe sam wykrecic wtrysk i sprawdzic czy jest zapchany czy lepiej sie samemu nie tykac
lepiej samemu nie tykać bo wtryski są ustawiane zmienisz coś niechcący i autko może jeszcze gorzej funkcjonować .Myślę że drogo by to ni kosztowało . Kiedys mojemu znajomemu przytrafiło się to i okazało się że to czujnik a wtryski do dziś pięknie się sprawują. ale skoro jest wilgotno to tak jak wcześniej mówiłem
To co Ci się świeci to nie żadne wtryski tylko kontrolka awarii układu wtryskowo zapłonowego. Najprościej problem zdiagnozowac w jeden sposób, podpiąć auto pod komputer serwisowy i odczytać błąd. Jego pojawienie jest równoznaczen z zapaleniem powyższej kontrolki. Jasnowidzem co prawda nie jestem ale typuję sondę lambda.
