    Więcej szczegółów w tym wątku
Wtryski Alfa 166 3.0V6
sneijder
Lokalizacja
Lubuskie -Jasień/Żary
AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
Uszczelnienie Wtrysku Alfa 166 3.0V6
Witam.
Przy demontażu listwy wtryskowej ukruszyło mi się trochę uszczelnienia wtrysku i wpadło do środka tak gdzie wciska się wtryskiwacz...chodzi mi o tą część za zachodzi na gumowy oring. Jest to zrobione z jakiegoś tworzywa...muszę to wyciągnąć czy to nie jest problem. Patrząc na konstrukcję tego wydaje mi się że nie tylko mi to tam kiedyś wpadło...
Poradźcie coś chłopaki bo nie wiem czy jak wymienię oringi i uszczelnienia to mogę bez obaw odpalać belle...
Najlepiej byłoby to wyciągnąć przed odpaleniem. Zaglądałeś czy czasem nie zawiesił się na zaworze. Przy odrobinie szczęścia może nie wpadł do cylindra. Wszystko co wpada do cylindra jest niebezpieczne dla silnika, zwłaszcza dla zaworów mimo że to kawałek plastiku. Zależy jeszcze jak duży. Jak wpadło to najlepiej przedmuchać cylinder. Wykręć świece na tym cylindrze i przedmuchaj rozrusznikiem. Może wyleci.
Nikt Tobie nie napisze odpalaj, silnik to wydmucha i nic nie będzie. Bo jak będzie to tu będziesz miał pretensje. Ja sam osobiście bym przedmuchał komorę i składał.
wysłane z nokii 6310i
Wpadli na pewno bo zagladalem tam:/kur*a to sie narobilo...jak to "wydmuchać" bo nie bardzo wiem o co chodzi...
Kompresorem czyli sprężonym powietrzem.
Szczerze to jesteś w du..ie. Jak duże to jest? Widzisz to jakoś? Żeby chociaż zlokalizować czy to już jest w cylindrze czy jeszcze na zaworze.
W jednym wpadła mniej niż połowa uszczelniacza wtrysku. Jak zaglądałęm latarką w środek otworu wtrysku to widziałem ten kawałek tylko ciężko go wyjść bo otwór jest cholernie mały;/...czyli pozostają 2 opcje-liczyć że to wydmucha przy odpaleniu biorąc pod uwagę ryzyko rozje***ia czegoś w środku i 2 opcja rozbiórka??
Ja często tego używam, sprytna rzecz :D Skoro ten element tam leży i zawór jest zamknięty to spróbuj cisnąć powietrzem. Może zrobi się totalizator i wyskoczy to. Albo chociaż zmieni miejsce żeby to sięgnąć pensetą. Ten plastik jest topliwy??? Jak tak i sięgniesz to możesz wziąć lutownicę, cieńszy drut miedziany i wygiąć z niego fikuśny grot. Nagrzejesz, sięgniesz, przykleisz i czekasz aż wystygnie. Wtedy wyciągniesz. Możesz też zwykłym rozgrzanym prętem. Ale lutownica (pistoletówka) nagrzeje Ci się jak już tam grot umieścisz.
Raczej materiał topliwy. Mi to wygląda na plastik cienki. Do tego jest bardzo łamliwy sukinsyn. Teraz sie zastanawiam czy w innych otworach tez nie ma jakiś kawałków bo na każdym byl uszczerbek. Część wypadła po za(albo i wszystko) a część mogla tez wpasc w pozostale. Oby nie....
Kilkukrotnie miałem taki problem w motocyklach. Wpadały różne rzeczy. Śrubki podkładki i takie właśnie kawałki kolektorów czy wtrysków także. Jak z metalowymi elementami nie ma żartów tak z tymi plastikowymi jest nieco łatwiej. Jak byłem pewien że wpadło mi coś już do samego cylindra, było to z plastiku i niewielkich rozmiarów. Ustawiałem tłok na samym dole w cyklu sprężania, wykręcałem wszystkie świece i na dobrze naładowanym aku kręciłem rozrusznikiem. Jak do tej pory zawsze udawało się dziadostwo wydmuchać. Jeśli coś utkwiło na zamkniętym zaworze i nie udało mi się wydostać tego takim właśnie chwytakiem jak polecił Marek (baaardzo przydatne urządzenie - ratowało skórę wiele razy) to rurkę fi16 igielitową z zbrojeniem mocowałem do rury od odkurzacza. Siła zasysania wystarczała żeby złapać śrubkę m6x25 i spokojnie wyciągnąć bez rozbierania.
To jak topliwe to manewr z lutownicą może pomóc. Trick z odkurzaczem też świetny, przyda się :D
Odnośnie kręcenia silnikiem oczywiście bardzo duże prawdopodobieństwo że się uda. W dodatku plastik nie powinien nic uszkodzić. No ale.... zawsze zostaje ale i to ryzyko każdy musi ponieść sam.
Będę musiał jakoś się z tym uporać. Chwytak już zamówiłem:), bede też próbował odkurzaczem itd...druga sprawa jest tak żę nie moge nigdzie dostać tych uszczelniaczy na wtryski. Oringi już mam ale tego nie można dostać. Dzwoniłęm do serwisu w w-wie i gościu pow że takiego czegoś w ogóle nie ma na wtrysku. Pow mu że jak nie ma jak mam to przed sobą i widzę że jest-jego odp była tak-może pan zacząć marzyć albo kupić cały wtrysk...
może trzeba szukać zestawu naprawczego do innych aut mających te same wtryskiwacze??kojarzycie coś/?
Oczywiście chodzi o ta brązowa podkładkę przy wylocie wtrysku.
Udalo mi się zamówić w firmie regenerującej wtryskiwacze. 6zl za szt a wysyłka 25zl...WTF!?
