    Ramki Alfaholicy
Wspomaganie
zadra66
Nowy
Lokalizacja
KUTNO/ Łódź
166 2,5v6 2002r.
Witam koledzy
Mam problem i nie moge go jednoznacznie zlokalizować. Siada mi wspomaganie. Wymieniłem 2 razy olej aby się łądnie wyczyściło. Objaw jest taki że odpalam auto jest ok leciutko to samo zaraz po wymianie oleju. Przejade kilometr i wspomaganie się robi twarde. Płyn ni ubywa więc wyciek odpada. Co to może być co sprawdzić?? Pomóżncie sam nie dam rady. Z góry dziekuje pozdrawiam
pompa do wymiany ... póki jest gęsty płyn pompa daje rade i robi na tyle dobre ciśnienie że wspomaganie działa ...
jak się płyn rozgrzeje i zrobi wodnisty to ciśnienie spada i wspomagania nie ma ...
prerabiałem ten temat ... po wymianie pompy jest ok
hose166 , ile chcesz za tą pompę i czy jest cicha? , moja działa ale jest troszkę głośna i drażni mnie już to.
Nie koniecznie pompa, również może to być maglownica. Niestety pompy nie rozbierzesz bo jest to "jednorazówka".
ok panowie dziękuje za pomoc. Jakby maglownica sie kończyła to by chyba uciekał płyn. A jeszcze jedno jak dodaje gazu to wspomaganie wraca. Czy pompy we wszystkich modelach silnika jest taka sama. Hosse166 napisz mi na maila zadra66@wp.pl swój numer to sie dogadamy jeśli będzie pasować ta pompa do 2,4jtd z 2000r.pozdrawiam
są różne pompy tzn diesle i benzyny mają inne
wspomaganie wraca po dodaniu gazu bo pompa szybciej się obraca i wytwarza chwilowe zwiększone cisnienie ... póxniej obroty spadają i juz niedomaga ...
ok koledzy więc pompa do wymiany kto może mi napisac jak krok po kroku się wymienia pompe w 2,4 jtd?? bo nie moge nic znaleśc dziękuje z góry pozdrawiam
Podłączę się pod temat mam podobny problem płyn ucieka wycieku na zewnatrz niema ale mechanik zauwazyl ze plyn podobno ucieka do srodka pod kierownica, jak rozebrał to widział ( ja nie widzialem rozmawialem z nim prze telefon) jakby jakis pekniety plastik tak to opisywał ze moze to byc jakis uszczelniacz.Czy to mozliwe i czy ktos sie z czym takim spotkał. Czy to moze maglownica do regeneracji idzie czy cos innego jak myslicie i jak regeneracja maglownicy to jaki to koszt??
z gory dziekuje za podpowiedz
Witam procedura wyjęcia pompy wspomagania w ar166 2,4 JTD nie jest wcale taka uciązliwa. Zdejmujesz osłony plastikowe po prawej stronie komory silnikowej to jest tą ktora przykrywa wlew do zbiorniczka spryskiwaczy szyby i tą ktora jest za nią,podnosisz samochód na lewarku zeby zdjąc koło przednie prawe i zdejmujesz osłonę plastikową przednią blotnika następnie zdejmujesz pasek wielorowkowy dobrze by było gdybys zaznaczył sobie na kartce jak ten pasek jest załozony w następnej kolejnośći odkręcasz koło pasowe z pompy wspomagania.No i teraz nalezy opróznic zbiorniczek pompy z płynu mozna sciągnąc ten płyn strzykawką z węzykiem,z pompy wspomagania zdejmujemy 2 węzyki ktore są z nią połączone trzeba zwrocic uwagę aby płyn z tych węzyków nie wypłynął bo on poleci na alternator gdy mamy rozłączoną pompę z tych węzyków to ostatnią czynnoscią jest odkręcenie samej pompy ona jest umocowana do takiego korpusu na 2 sruby 13 nalezy te sruby odkręcic i tak manewrowac pompą zeby ona wyszła przez otwór w którym jest osadzona , a wyjdzie na pewno tylko cierpliwośći. Powodzenia
---------- Post dodany o godzinie 20:53 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:49 ----------
zadra66 jezeli nie wiesz jak zdjąc pasek wielorowkowy to napisz.
ok koledzy dziekuje za pomoc. Czy ktoś już wymieniał pompe wspomaganie w 2,4?? Ile płaciliście za pompe i ile za wymiane??pozdrawiam
jutro ci podam numery ze swojej pompy od 3.0 ale z tego co sie orientuje to bedzie taka sama
do twojego za 350 na allegro , ja kupiłem za 200 jakiś zamiennik i nie polecam.od moto maximus czy jakoś tak, mój mechanik musiał robić małą przeróbke i zapłaciłem 100
kolego marcolukas a czemu nie polecasz tego zamiennika pomijając przeróbkę to 150zł zaoszczędziłęś
---------- Post dodany o godzinie 22:32 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:30 ----------
Właśnie od tego motomaxiumusa che kupic pompe na pytanie czy będzie pasować pisze ze tak. Jakie przeróbki robił twoj mech??
